Проблему решил оказалась очень все просто износились кромки прижимки но заметил случайно, а так бы еще крутил и крутил высматривал и так разов 200 в ручном режиме трудно изобразить правильное давление тюка на нить в камере, только тогда проблема показала свое истинное лицо для етого из проволоки на 10 сделал макет тюка с крючками зацепил за нить в верху и внизу а с другой стороны резинками за край камеры и вперед сброс мерной штанги и прокрутка вязалки и вуаля
отож, очень часто ручная прокрутка не выявляет дефект, а в работе ну не вяжет хоть ты тресни...Правильно придумал про макет тюка!
Здравствуйте. Очень понравился симпа пк4000. Стоит ли брать? Подскажите, какие недостатки? Каовы преимущества? Прес нужен для заготовки сена. Солому почти никогода не тюкую. Есть опыт работы с Киргизом, Фортштритом и Велгером.
Если иглы стальные то можно править, если чугун, то их обычно ломает. Надо сделать шаблон из свежих (новых) игл можно даже на стене из балончика краской напылить приложив иглу. и потом по шаблону править загнутые. По фоткам врядли получиться поправить.
Есть вариант отрихтовать иглы: вырезается из толстого листа железа газосваркой и зачищается болгаркой контур иглы и потом прямо по нему можно рихтовать.
Подскажите пожалуйста, тюк завязан но когда выходит из камеры развязываетса. Узел находитса со стороны поршня. Хотел попробовать подтянуть зажым нити, но нет куда. Болт с пружиной полностью затянут. Что делать?
А может такая проблема как у меня была износ прижимов ! Очень уж признаки схожи.
Скорее всего это прижим. Можно ли заменить прижим без снятия вязальной машинки
Скорее всего это прижим. Можно ли заменить прижим без снятия вязальной машинки[/quote]
Да можно но нужно снимать клюв для этого необходимо снять регулировочный болт прижимки с пружиной и вынуть рычаг прижимки затем поднять аппарат снять рычаг сброса и отрезания нити и выбить штопор шестерни привода клюва вытянуть клюв и открутить болт крепления прижимки но я бы заодно сменил и захват нити скорее всего тоже будет под изношен.
Кстати замутил себе новый девайс зацените теперь проблем нет с подсчетом заводской нервно курит
Снова беда согнуло правую иглу по ходу и обрезало болт второй раз за три дня сделал 1000 тюков до этого вообще сломало на три части когда поднялось в крайне верхнее положение болт не обрезало, согнуло вязальный стол и хорошенько продрало корпус вязальной секции грешу на муфту привода включения игл но почему только одну иглу поршень чистый, канавы игл тоже. может кто сталкивался
Ребята подскажите по прессу сипма 224 поломался клюв вязальный и чашка правая,вот я его весь разобрал только боюсь со сборкой проблематично будет кто сталкивался опишите подробно установка вязального
всем привет . все прессует хорошо но заметил одну хрень узел зависает на крючке и снимается под давлением тюка а не сьемником пружину на крючке ослабил на всю но та же хрень как бы все нормально а не то на душе 2 с лишним тыс в этом году сделал тюков но под ложкой давит что может быть сьемник мож износился он еще родной стоит с 86 года а один заменен . и за веревку дергаеш с силой чтоб с крюка снять .
та же фигня, и бывает, примерно 1 раз на 1000тюков, узел вообще не снимается со всеми вытекающими....
Наварите полуавтоматом на съемник,если большая выработка.Наварите и обточите так,чтоб еле касался клюва.
Я снимал съемник с ножом в тисах в нужном направлении по чуточку подгибал. Ставил мерил если нужно еще подгибал. В инструкции, что-то написано про удары молотком и якобы есть какя-то приспособа, но я так и не понял про регулировку этотого узла идет речь или нет.
мужики проблема заклинило шнек аж цепь порвало и теперь еле прокручиваю рукой сам его я сместил и шестерню снял а дальше не хрена не вьеду как . как его снять и что там подшибник или втулка .
отож, очень часто ручная прокрутка не выявляет дефект, а в работе ну не вяжет хоть ты тресни...Правильно придумал про макет тюка!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Ребят как заменить ролики на иглах?они там как стоят вообще,не охота чтото повредить поэтому спрашиваю
подточить кончик клювика,
Это проблема в клювике? почему тогда выдергивает нить из зажима шнура?
Спасибо за совет. А счетчик пределан очень интересно. У меня от Welgera. Считает неплохо но время от времени нужно разбирать і чистить.
добрый вечер.подскажите какой шаг цепи стоит на подборщики,и можно -ли подобрать с сельхоза.
Да у меня стоит наша цепь
Тоже наши цепи на подборщике стоят. Шаг забыл.
шаг цепи на подборщике стоит на 15.
кто сталкивался опишите подробно установка вязального ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
добрый день,не вяжет правый вязальник,узел уходит в конец тюка в чем может быть причина
как заказать вязальный стол,цена какая не подскажете
ребята подскажите как прессуется гороховая солома .у меня почему то тюки очень проховые хотя плотность была до отказа затянуто.
Проверить расстояние между клювом и съемником. Если имеется зазар то просто подогнуть, до касания.
попробуем![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
а как его подогнуть.
Добрый день. Стол вязальных аппаратов кпл. 2023-070-710.09 - 1854 евро. Срок поставки на склад Ярцево, Смоленской области 10 рабочих дней.
