Не подскажете, сколько будет стоить заказать штучек 10 пальцев пружинных 2010-130-139.03 с доставкой в Орёл?
К диллеру заходил, спрашивал эти самые пальцы с каталожным номером и тут начался концерт: сначала он сказал, что ничего в наличии нет, доставить могут, но только если будет какой транспорт по пути до Орла, обещал перезвонить (так и не перезвонил), потом начал предлагать другие запчасти для "этого же подборщика" (Sipma z224/1, как я ему изначально сказал), только запчасти предлагал от ПРФ, Claas и других. Я говорю ему: у меня SIPMA Z224/1, зачем мне неподходящие на него запчасти??? на что получил ответ, ну да, вот не хотите еще косилочку, можем раму доставить для ПРФ.... И цену сказал (вот тут уже не знаю на какой подборщик) от 900 000 до 1 350 000р. Уф.. высказался.
Палец подборщика 2010-130-139.03 - 3,80 евро. В наличии на складе Ярцево, Смоленской области. Доставка до терминала в г.Орел транспортными компаниями Деловые линии, Автотрейдинг. Присылайте запрос на info@sipma.ru. Нужны Ваши реквизиты. Сделаю счет на оплату.
Вопрос: к какому дилеру обращались? Название организации если можно напишите в личку.
Здравствуйте. Два раза ломался флажок (собачка) вязального аппарата. Кто сталкивался с даной проблемой, пожалуйста подскажите в чем причина и как ее устранить. Буду очень благодарен, так как деталь данная стоит уйму денег
Здравствуйте!Купил недавно пресс sipma z224/1 и после 1000 тюков начало обрезать болт на тяге которая иглы подает
кто-то сталкивался с такой проблемой,в чем может быть дело?каждых 200-300 тюков болт срезает
и еще нож подогнал уже до упора и все равно большой зазор,как его лучше подогнать чтобы лучше обрезало
за ранее извиняюсь может глупые вопросы
По болту надо настройки смотреть, где-то что-то сбилось наверное.
По ножу-возможно ролики направляющие надо менять, если я правильно понимаю ситуацию.
ребят подскажите в чем может быть причина
sipma z224/1 каждых 50 тюков 1-2 не вяжет
это износ вязального или дело в регулировке?
так же когда меняешь размер тюка первых 100 тюков через 1 вяжет
ну так ты покажи или расскажи как не вяжет, какой узел получается, может он завязывается а потом развязывается, может только один конец завязывает, короче фотка незавязаного узла очень бы помогла
Привет, подскажите пожалуйста, одна сторона вяжет узел с хвостиками а вторая типа бантик, и разница веревок длинна сантиметр получается, какой узел правильный и как исправить?
правильній левый, попробуй справа подтянуть клювик. Длина веревки зависит не от вязального аппарата, а от правильной загрузки шахты сеном, то есть зависит от равномерной загрузки, регулируется вилами. У меня тоже разная длина веревки, но зависит от сена, а тюкую постоянно разное, потому и не заморачиваюсь, бывает немного кривые тюки, ну и хрен с ними... А кстати, видел как вяжет велгер, так у него узлы, как у тебя справа, может тоже не отрегулирован, но у него с двух сторон такие были..
Извиняюсь за качество фото но смысл я думаю понятен
узел просто остается на одном конце
И проблема с тягой этой так и осталась
каждых примерно 200 тюков обрезает болт
пробовал укорачивать тягу чтобы не было свободного хода болта проблема осталась
подскажите в чем может быть проблема
смотри регулировку "полумесяца", который находится на вязальном столе под вязальным аппаратом. Была такая фигня у меня, наладил.
смотри регулировку "полумесяца", который находится на вязальном столе под вязальным аппаратом. Была такая фигня у меня, наладил.[/quote вчера этим же полумесяцем первый раз добился ровного узла из-за люфта ни как не мог поймать 50 положенные инструкцией мм . и еще мужики один узловязатель клювик заменил и затяжка гайки регулировки в два раа меньше закручивается для нормального узла чем на старом клюве это нормально я думаю или нет .
ребят еще такой глупый вопрос)каким узлом связываете катушки?)
просто по инструкции у меня почему то разрывает толи он просто расходится этот узел и приходиться нитку перезаправлять
Добрый вечер!
Заклинило кулачковый диск, погнуло иглы. Хотел заказать новые написал дилеру и на инфо@сипма молчат.. наверное выходные. Пока жду пытаюсь выправить. Кто выгибал или делал новые, подскажите как? Или у кого запасные лежат, сфоткайте с линейкой плиз.
Нет, иглы другие.
Уже сам сделал)
здраствуйте я новичок.помогите узнать год прес подборщика симпа 224-1
сколько оборотов вом у юмз
540. Цвета какого пресс?
Обычно информация по году выпуска есть на заводском шильдике.
Всем привет.
Купил пресс FAHR Köla rivale brillant говорят запчасти один в один Симпа, буду с вами дружить и спрашивать совета если что ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Подскажите плиз. иглы стоят одна короче примерно на 1 см может ли это влиять на кособокость тюка ?
А тягу регулировали?
Тяга на граблину если ? то сегодня палец переставлял вроде меньше кособокость стала .
Да ее самую. https://fermer.ru/comment/1074198767#comment-1074198767
Спасибо, попробую.
Добрый вечер!
я на фамарол 511 делал иглу из металла толщиной 15мм. Резаком и болгаркой.
