пресс подборщик SIPMA Z-224/1 b 224/2. Страница 104 из 104
3113 сообщений
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
Шпагат зиловский, как узнать с какой стороны ее разматывать?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2995
Вова Агроном пишет:
Обычно две бобины связаны и надо начинать с середины т.е. где бобины прилегают друг к другу. Еще я делаю так : вытягиваю нитку с середки и беру последний виток из бобины и растягиваю его и смотрю на нить закручивается она или раскручивается, должна раскручиваться если закручивается то надо начинать с другой стороны.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2995
svoy-pasha пишет:
Андрей сибиряк пишет:
Может не стой стороны бобины начал брать, такое бывает.
Это как ? С центра на подачу обвязки , с краю на след. бобину . На импортных шпагатах на концы бумажки приклеены СТАРТ и ЕНД .
Ну это на импортных а на наших нет такого.
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
На башкирском шпагате есть такое
27.07.2012 - 11:25
: 1465
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 469
Здравствуйте. Скажите пожалуйста вязальная секция на импортных тюковых прессах все ли взаимозаменяемы голая секция без нечего.
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
Может найдете подобные, а так они разные (фар и сипма)
14.01.2013 - 12:13
: 469
Вова Агроном пишет:
Велгер, сипма. тукан они взаимозаменяемые.
26.10.2023 - 13:42
Всем Добрый день!!!
Подскажите на сипме 224 от чего петли разной длинны, иногда тюк ровный выходит, а иногда кособокий. Разница между петлями 5-7 см. Чем регулируется или может износ какой то детали?
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
Регулировка мотовила, тяга длинная или короткая. В какую сторону пузо. Если в право то укоротить, если в лево то удлинить.
27.07.2012 - 11:25
: 1465
: ЛУГАНСК
31.12.2023 - 11:34
: 4
BAGI пишет:
Да,пресс наверно повидал на своем веку,я его недавно приобрел,заводской таблички нет,но продавец уверял что он 1994года выпуска.Инструкция есть,скачал на этом форуме,если есть другая пришлите.Заранее спасибо!
Я лично настраивал пресса СИПМА все проблемы покупателей выглядили следующим образом у первого невыставлено зажигание на пресе растянута цепь разорван главный редуктор замазан эбоксидной смолой но благо шестерни оказались целы и несмещена ч центрация у второго товарица покраска на 5 +++ но снова растянута цепь фередо защиты подборщика закисшее тоесть не работало защита моховика тожеть неработало привод включения игл просто ужас подхватывало иглы верх при каждом движении поршня про подшибники так вобще молчу а всем товарищам кто сабирается куплять пресс подборщики приглашайте с собой для выборов тех людей кто неодин сезон ими пользуется а также обращайте на ножи в камере прессования на какой регулировке они стоят есть ли у них возможность их заточить и выставить зазоры необходимые
: КАЛУГА
26.11.2014 - 18:28
: 174
Ищу мастера отремонтировать и настроить сипма 224/1, может кто подскажет контакты
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6996
Михаил40 пишет:
С Воронежа люди ездят и ремонтируют пресса, с собой возят запчасти. На Авито есть их контакты, так они занимаются продажей прессов.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Антон Фадеевич пишет:
Михаил40 пишет:
Угораешь??? группу вам надо, парни. Воронеж хорошо работает, после них еще столько работы другим людям
: КАЛУГА
26.11.2014 - 18:28
: 174
fishawn пишет:
Михаил40 пишет:
Кроме них в авито ничего не выскакивает, видно проблематично будет найти мастера
27.07.2012 - 11:25
: 1465
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
BAGI пишет:
Михаил40 пишет:
Старайся сам разобраться,зима-время есть
Легко глворить когда есть теплый гараж или жевешь в ростовской области.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Евгений . . . 42 пишет:
BAGI пишет:
Serqei yanmar пишет:
BAGI пишет:
Михаил40 пишет:
Это точно.. Люди говорят -Зима, ни разу её не видев.
Это сообщение будет удалено автоматически 11-01-2024 в 18:20:46
С каких это пор,Вы,Евгений в сипмоводы подались?Или скучно стало?Для изучения инструкции к прессу и просмотра тематических роликов на ютюбе,тёплый гараж не требуется.И регион проживания особой роли не играет.Было бы желание,а надеяться на дядю,который приедет и починит пресс,считаю наивной глупостью.Пока сам не разберёшься и сам себе не поможешь,никто тебе не поможет [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 12-01-2024 в 8:41:34
Хорошо. Гараж не требуется. С инструкциями разобрались. С роликами на ютюбе тоже. Когда можно приступать к ремонту и настройке пресса? Примерно дату укажите?
Это сообщение будет удалено автоматически 13-01-2024 в 8:51:34
Он несможет указать дату,нежил с такими морозами,я примерно скажу дату,это гдето начало апреля нераньше.
01.12.2013 - 18:52
: 6996
BAGI пишет:
А Калуга,как известно это подмосковье,рядом с Тулой.
Вы батенька географию подучите, Калуга не каким боком к Подмосковью не относится, прежде чем предъяви кидать да и в апреле не всегда можно что то делать, бывает и в мае холодно и снег.
01.12.2013 - 18:52
: 6996
BAGI пишет:
Вы тоже хотите мне предъявить за то что у нас теплее чем у вас?
А это не так? У нас мороз с 30 как 2 дня кончился, сейчас потеплело, 20 стало,и снега по яйца, и как с прессом ковыряться?
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 599
Олег007 пишет:
Мужики подскажите в чем проблема при не очень большой массе сена срабатывает муфта моховика. Накладки поменял ромашки тоже пружины затянуты почти на всю ножи новые на поршне. Ролики в круг новые. В чем может быть причина
Прошло много времени, но все равно скажу, может кому еще пригодится. Возможно, что сломалось или стерлась ферадо (накладка) которая находится за маховиком. Это ферадо толстое, есть в продаже. Но если срочно надо то подходит накладка от ГАЗ-51 или УАЗ, только надо две штуки и заклепками склепать между собой.
