У меня тукан тоже тюки пошли кривые регулировка граблин не чего не доло потом нашол что одна верёвка идёт туже чем другая из прижима и та что туже выходила получалась короче сторона тюка отпустил прижим сейчас тюки ровные
Мужики, привезли пресс. Все нормально вроде, вяжет отлично, все крутится от руки. Слепили около 100 тюков, потом во время работы стали стуки в вязальном аппарате. На фото показал стрелкой. [изображение]
привет смогли решить проблему?
конечно решил. Проблема то была в 2017 году в декабре. Предъявил продавцу, он все прислал. Уже отработали 5 лет на прессе. Измучались. Руки оторвать тому, кто этот пресс произвел.....
Кто знает почему срубает предохранительный болт (м6) на иглах? Валок ровный работает нормально, как попадется кучка (охапка сена) так сразу срубает. Пресс сипма 224
Ребята подскажите как решить проблему.
Выкатил пресс на поле после зимы.
Не запускается вязание по достижению заданной длины тюка.
Собачка падает, подшипник (ролик) прижимается к управляющему диску (неправильной формы такой), но дальше ничего не происходит.
Пробовал по разному, вообще не понимаю как именно стартуется вязание.
Управляющий диск остаётся в покое, как ни в чем не бывало.
Пресс отработал прошлый сезон нормально, потом его помыл. Может чтото приржавело там, куда обратить внимание?
не запускается вязальный аппарат ??? значит заклинила -заржавела муфта включения вязального.Все очень просто то есть приводная звездочка на вязальном вращается, а сам вал вязального аппарата нет.Потому что не срабатывает муфта включения и не соединяет звездочку и вал.
Спасибо за ответ.
Это такой неправильной формы диск справа, да?
Похоже да, снял его сегодня, сала там конечно полкило было. Толком не понял как он работает, но подвижная деталь оч. плохо двигается, видимо в этом проблема.
Я промыл всё в конце прошлого сезона керхером, но похоже за зиму всё там закорело от остатков воды.
Похоже надо снимать вязальный аппарат и всё там вычищать вконце сезона.
естественно! Тогда и проблем не будет.Почистил все - можно и керхером обдуть- но тут же все тщательно просушить на солнышке или продуть компресором - смазать все детали и в сухое место на консервацию.
Почаще делай эту процедуру , особенно уделяй внимание вязалке , пресс маслёнкам и подшипникам !!! И будет тебе счастье с вечным гемороем
Вязалку обметают - продувают и мажут !!!
Почаще делай эту процедуру , особенно уделяй внимание вязалке , пресс маслёнкам и подшипникам !!! И будет тебе счастье с вечным гемороем [изображение] [изображение] [изображение]
Вязалку обметают - продувают и мажут !!! [изображение]
Вот это делай три раза в день и спина небудет болеть
Парни , снимал вязалку для ремонта .Стопорное кольцо соскочило и наделало делов . Делал царапины на зубьях шестерён привода при съёме , но в процессе затёр их и теперь в сомнениях как правильно поставить .
Если выставляю зажигание с нуля , то метка на шестерне привода вязалки в 6-7 см от стенки , а где должна быть метка на самой шестерне вязалки ?
кто обращал внимание на положение ниткодержателей (полумесяцев) когда выставляешь зажигание. У меня при установке пресса как положено,граблины 90 град., метка-7 см, а полумесяцы в рабочем положении, носиками ко мне, если стоять сзади пресса... а мне кажется ,что они должны быть открыты, т.е. вершинами к маховику
Парни , снимал вязалку для ремонта .Стопорное кольцо соскочило и наделало делов . Делал царапины на зубьях шестерён привода при съёме , но в процессе затёр их и теперь в сомнениях как правильно поставить . [изображение]
Нет , даже не подходил к нему . Надо же ясную картину действий иметь , а конкретно по этому моменту везде тишина . Все только зажигание выставляют или вязалку вставляют на отмеченные маркером при съёме метки . И ни где нет инструкции установки вязального стола по заводским меткам .
ну, самое прощее наверно это снять стопорное кольцо, что с права на валу, снять тарелку привод игл со шпонки, снять фланец, воткнуть и прикрутить стол, шпонка на валу должна быть с верху,подогнал пресс, проверил граблины и метку на шестерне-7 см, немного провернул маховик в обратку, нашёл на зубе метку и ставишь фланец на нём между зубьями углубление, методом тыка совмещаешь прокручивая потихоньку маховик в перёд, метку на верхней шестерни с углублением на фланце и пипец, набиваешь тарелку на шпонку, стопор и огонь...
Шпагат такая интересная вещь сам в узлы завязывается , цепляется, застревает в прижиме, как следствие обрыв. Едешь а шея как у гуся будет смотришь чтоб все завязанные были.
Может не стой стороны бобины начал брать, такое бывает.
Здравствуйте!
Кто пользуется шпагатом Polipleks производство Башкирия.
Как он по качеству?
Из вторички зелёный который?
нет
https://poliplex.ru/shpagat-dlya-press-podborshhikov
Выставлял пару лет назад, при раннем такое тоже бывает?
Какие места?
только зажигание, доиграешься, иглы согнет
Сколько я их погнул, да болтов посрезало, когда понял, что цепь перескочила на несколько зубов и сбилось зажигание!
Спасибо за ответ.
![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Вот это делай три раза в день и спина небудет болеть![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Парни , снимал вязалку для ремонта .Стопорное кольцо соскочило и наделало делов . Делал царапины на зубьях шестерён привода при съёме , но в процессе затёр их и теперь в сомнениях как правильно поставить .![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Павел,ну что, разобрался с метками
в принципе должно сработать .![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
камера заднего вида в помощь![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Это как ? С центра на подачу обвязки , с краю на след. бобину . На импортных шпагатах на концы бумажки приклеены СТАРТ и ЕНД .
