Мужики подскажите в чем проблема при не очень большой массе сена срабатывает муфта моховика. Накладки поменял ромашки тоже пружины затянуты почти на всю ножи новые на поршне. Ролики в круг новые. В чем может быть причина
Зачем такие валки делать огромные ?
Вообще сипма хорошо массу глотает . На соломе любой валок идёт хорошо , но места остановок комбайна (кучи с половой) приходится на первой пониженной попеременно со сцеплением .
Противорежущий нож наточен? Зазор между ножами? Я делаю чтобы лёгкое косание было на все режущей кромке (0,1мм). На холостую легко крутится? Рукой за маховик должен свободно крутиться. Редуктор, подборщик не подклинивают?
Обороты двигателя 2000-1950 по тахометру.
здраствуйте, приобрёл пресс подборщик сипма когда осматривав сразу не обнаружил что лопнут секция вязального аппарата, хотел заказать новую корпус секции и не знаю какую взять копию или оригинал, некоторые говоря что оригинала нету, может кто ни будь посоветовать может, всем спасибо .
Подкрепил бы вопрос фотографией для наглядности . Может там сваркой и зачисткой лечится . Если недавно взяли аппарат , то можно продавца потревожить этим недочётом , мало вероятно , но вдруг повезёт и вышлют замену .
Добрый день,у нас была такая же ситуация,меняли на оригинальный корпус,мы заказывали через Белоруссию, дешевле.
У велгера на подборщике две граблины без шнека , а у джона маленькая граблина и оогромный шнек . Сипма переходной вариант устройства . Для общей информации ..
Заменил на иглодержателе пластиковые втулки на бронзовые.
Никак, они и не должны крутится
скорость трактора меньше и обороты двигателя выше среднего делать не пробовал ?
Так скорость ниже нет на мтз обороты по тахометр 1500
Добрый день, ребята по моему вопросу не кто не может прокомментировать ?
тоже не нашёл , только аналог за 7.800 https://atxtop.ru/c/zapchasti/zapchasti-dlja-press-podborshhika-sipma/
Зачем общие слова ???? Кидай ссылку или контакт человека !!!!!
Вот фото
Каким цветом окрашена деталь оригинальная?
Ребята, а есть группа вайбер, вацап по прессу сипма.
Черного цвета.
Всем привет, почему получается кривой тюк, длинная сторона получается со стороны подборщика, эту сторону поджимал плотность тюка, всеровно кривой.
Граблина не добрасывает и ложит на край поршня .
Такая же херня
Павел добрый день, это какие операции надо сделать, вилы у меня опущены на всю, тогда нужно регулировать тягой в какую сторону нужно ее подкрутить?
http://agradelo.ru/instruktsiya_press-podborschik_Sipma_Z_224/1_Z224/2
п.п 7.1.11 стр. 44 регулировка и установка мотовила
Спасибо Павел за информацию.
Там обычно в прижимах канавка натёрта шпагатом .
Добрый день . А есть фото как выглядит этот прижим.
https://atxtop.ru/product/natyazhitel-shpagata-sipma-z-224/
https://atxtop.ru/product/prizhimnaya-plastina-shpagata-sipma-z-224/
Гайка на каждый шнур уже домашняя доработка , в базе идёт один болт с пружинкой и "барашком" посерёдке .
