Может это вам поможет,выписал из каталога по Сипме - Ролик специальный СВК-320 089-000896-1.052(0631-213-024)
Спасибо!!! Просто в каталоге на Famarol Z-511 указан заводской каталожный номер 8245-511-005-298 ,и он идет под названием -ходовой каток... Но и интернет по Вашим данным ничего не выдает ...
Что то я не пойму,что вы хотите?Хотите купить эти ролики?
Хотел подобрать аналог подшипника по марке ... Фирм много по производству подшипников , и цены иногда значительно отличаются... А запчасти могу и в Чебоксарах купить , оригинальный ходовой каток в пределах 1500-2000 руб. , и привоз в течение месяца...
А судьбу не обмануть тяжело ... В подборщике , что сено в пресс подает , полетели ролики , которые по дорожке бегают... Не разбирая подборщик выковырял крышку закрытого подшипника (марку то надо узнать и купить перед разборкой) - написано 6201 ( закрытый 201 подшипник ) цена в пределах 80-120 рублей . Разобрали подборщик - действительно стоит 201-й , но LR 201 RRU -специальный опорный ролик ценой 750-850 руб. за штуку ... Поставили простые , надеюсь сезон выдержат...
Добрый день!СРОЧНО нужна помощь не вяжет правая сторона пресса sipma224!Уже и регулировал по настройкам ,но проблема не ушла кто знает что и может помочь буду очень благодарен;-)
Как она не вяжет какие признаки, с какой стороны узелок есть ли он вообще.
Если проверяем в холостую придерживая нитку то завязывает отлично без проблем обе стороны только в поле начинаю прессовать первые два тюка завязаны потом вяжет только левую сторону.Правая сторона имеет узел только впереди в переднем конце нитки.
Узелок со стороны поршня? Вы попробуйте завязать в ручную только с массой в камере. Помошник крутит а вы смотрите на узловязатель и иглу.
Нет узелок не со стороны поршня он на переднем конце нитки,а состороны поршня отрезанная нитка.когда пробуем в холостую и с массой вяжет отлично.Но когда идет по полю то не вяжет:-(
Попробуйте подвести нижний влажек - держатель шпагата (тягу надо укоротить) к игле ближе. И чтобы игла со шпагатом при прохождении мимо ловителя шпагата (который с четыремя выемками) была на расстоянии 5мм от ловителя.
Купили сипму, часа два помучались с вязалкой, пока особо ничего не понял.Сейчас срезало предохранительный штифт на тяге которая соединена с иглами. Чем заменить этот штифт?
Болт М6*40,и проверьте настройки,возможно иглы цепляют за что то.
Я после срезания шпонки вроде все выставил по инструкции , на одном участке все было нормально , на другом срезало штуки 4-7 ... Если срезало раз - бывает , срезывает постоянно -ищите причину ... Может шпонку срезало и звездочку провернуло , а не всегда заметно ...
[quote=Vad'ka]Нет узелок не со стороны поршня он на переднем конце нитки,а состороны поршня отрезанная нитка.когда пробуем в холостую и с массой вяжет отлично.Но когда идет по полю то не вяжет:-([/quote скорость попробуй по полю убавить .
По поводу механизации погрузки тюков, вопрос уже не раз поднимался на форуме. Но именно на форуме вроде никто конкретных разработок не подогнал. У меня тоже есть мысль зимой заняться данным устройством. Надо инфы насобирать, может,что и выйдет. Вот еще пример с ютуба http://www.youtube.com/watch?v=bsooDFjTWms.
Зачем так заморачиваться???
Нужно купить или самим изготовить лифтер. Только лифтер с пологим выходом из камерыи резким подъемом салазок лифтера. Крепится лифтер к камере на шарниарх, а верхняя точка на растяжке к камере. Сделаю фото выложу. Все воочию увидите. Лифтеры изготавливали сами.
Уважаемый BAGI, к сожалению не имеем возможности иметь такой ровности покосы, как на данных роликах. Мое мнение, что у сипмы достаточно слабое место, где заводом предусмотренно дышло для телеги. И учитывая, что покосы далеко делаем самодельные телеги да и к тому же одноосные, тюков на 200-250 загрузки. Так, что лично в моих условиях думаю есть прикол сообразить тюкоподниматель отдельно от пресса. Вариант с куном тоже работать думаю не будет, да и накладно мне кажется МТЗ отправить охотиться за маленькими тюками, а потом схватив их везти к телеге. А подобие третьего варианта, я уже себе сделал, только он у меня вверх тюки подает. Чуток до ума еще довести нужно, но в этом состоянии мужикам при разгрузке очень понравилось. Мне кажется любая механизация это хорошо.
New Holland 1033 в плане уборки очень нравится, прям мечта)) Главное что весь покос можно в одного справлять. Уважаемый BAGI может спросите у людей которые возят технику, если будет возможность, можно ли такую притащить и почем?
добрый день. трактор т-40 какой рулонный пресс по тянет.
Спасибо большое буду пробывать отпишусь,что получилось!
Заменить таким же штифтом ...
.Следующий вопрос как механизировать погрузку? После 1500 тюков вручную желание отпало прессовать, пока крутим рулоны.
Лифтер и прицепное (дышло) вам в помощь.
Дак рулоны-то одним мизинчиком, без проблем
владельцы сипмов какие у вас есть документы на этот агрегат.
