здравствуйте форумчане. у меня возникла такая проблема мне нужно поставить комбайн "нива" на учет гостехнадзор, но я не знаю где на комбайне находятся номера: номер двигателя,номер рамы(комбайна). и другие номера которые записываются в тех паспорт.Пожайлуста,если у кого стоит на учете распишите подобно где мне искать номера на комбайне.Спасибо.
так зачем тебе искать, инспектор когда приедет делать акт осмотра сам все найдет, он же профи, или у тебя комбайн сборный и номера з/ч не совпадают с техпаспортом, тогда другое дело, извини я тоже не знаю
[quote=sergyi]так зачем тебе искать, инспектор когда приедет делать акт осмотра сам все найдет, он же профи, или у тебя комбайн сборный и номера з/ч не совпадают с техпаспортом, тогда другое дело, извини я тоже не знаю :bang:[/quoteъ
у меня нет на него документов и поэтому нужно регистрировать через суд а для этого нужно писать заявление в суд с указанием всех регистрационных номеров а где они находяться я незнаю
столько просмотров неужели не у кого не у кого нет зарегистрированного комбайна
У меня зарегистрирован, номер шасси спереди на кабине ниже лобового стекла на алюминиевой табличке, номер двигателя на блоке со стороны генератора. тоже на табличке.
Если номеров нет пробуйте регистрировать как без номерной.
у меня нет таблички и поэтому номер рамы надо искать где то на раме он дублируется
Возможно над правым задним колесом у меня там вроде какой то есть.
Номер шасси над правым задним колесом, правильно Александр Штирлиц говорит, и номер двигателя, по моему больше ничего не надо.
номер напечатанный на бункере должен совпадать с номером шасси над колесом
У меня на одном комбайне бункер заменён, инспектор смотрел только на раме и движке.
Сегодня нашел все номера на комбайне Нива СК-5М1. год выпуска 1981. Номер на переднем мосту возле левого колеса,на круглой части. Если смотреть от лестниы на левое колесо,то расстояние от бортовой до крепления с рамой вот на этом и есть номер,6 цифр. Нашел ни сразу,номер был залит краской. На кпп номер под вилкой включения сепления, под самой тягой. Мост старый скорее всего,так как расположен с правой стороны. Если кому нужно будет.могу скинуть фото на ватсаб или вайбер.
А как быть если на бункере номер просто выгорел на солнце, краска отпала ,коррозия сделала свое дело за долгие года. Это ведь краской нанесен номер как дублирующий, верно?
Да
