регистрация комбайна
13 сообщений
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1108
здравствуйте форумчане. у меня возникла такая проблема мне нужно поставить комбайн "нива" на учет гостехнадзор, но я не знаю где на комбайне находятся номера: номер двигателя,номер рамы(комбайна). и другие номера которые записываются в тех паспорт.Пожайлуста,если у кого стоит на учете распишите подобно где мне искать номера на комбайне.Спасибо.
: свердл.обл. г.Ирбит
18.07.2010 - 17:30
: 110
так зачем тебе искать, инспектор когда приедет делать акт осмотра сам все найдет, он же профи, или у тебя комбайн сборный и номера з/ч не совпадают с техпаспортом, тогда другое дело, извини я тоже не знаю bang
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1108
[quote=sergyi]так зачем тебе искать, инспектор когда приедет делать акт осмотра сам все найдет, он же профи, или у тебя комбайн сборный и номера з/ч не совпадают с техпаспортом, тогда другое дело, извини я тоже не знаю :bang:[/quoteъ
у меня нет на него документов и поэтому нужно регистрировать через суд а для этого нужно писать заявление в суд с указанием всех регистрационных номеров а где они находяться я незнаю
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1108
столько просмотров неужели не у кого не у кого нет зарегистрированного комбайна
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Aleks7590 пишет:
У меня зарегистрирован, номер шасси спереди на кабине ниже лобового стекла на алюминиевой табличке, номер двигателя на блоке со стороны генератора. тоже на табличке.
Если номеров нет пробуйте регистрировать как без номерной.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1108
Александр Штирлиц пишет:
Aleks7590 пишет:
у меня нет таблички и поэтому номер рамы надо искать где то на раме он дублируется
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Aleks7590 пишет:
Aleks7590 пишет:
Возможно над правым задним колесом у меня там вроде какой то есть.
: Оренбургская область
15.03.2009 - 09:10
: 626
Номер шасси над правым задним колесом, правильно Александр Штирлиц говорит, и номер двигателя, по моему больше ничего не надо.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1108
Тарпан пишет:
номер напечатанный на бункере должен совпадать с номером шасси над колесом
15.03.2009 - 09:10
: 626
У меня на одном комбайне бункер заменён, инспектор смотрел только на раме и движке.
: Курган
14.10.2022 - 10:35
: 2
Сегодня нашел все номера на комбайне Нива СК-5М1. год выпуска 1981. Номер на переднем мосту возле левого колеса,на круглой части. Если смотреть от лестниы на левое колесо,то расстояние от бортовой до крепления с рамой вот на этом и есть номер,6 цифр. Нашел ни сразу,номер был залит краской. На кпп номер под вилкой включения сепления, под самой тягой. Мост старый скорее всего,так как расположен с правой стороны. Если кому нужно будет.могу скинуть фото на ватсаб или вайбер.
: Курган
14.10.2022 - 10:35
: 2
Aleks7590 пишет:
Тарпан пишет:
А как быть если на бункере номер просто выгорел на солнце, краска отпала ,коррозия сделала свое дело за долгие года. Это ведь краской нанесен номер как дублирующий, верно?
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1108
Михаил Сивков пишет:
Aleks7590 пишет:
Тарпан пишет:
Да
