Комбайн "Славутич" кзс 9.1. Страница 7 из 10
300 сообщений
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
_Юрий_ пишет:
Rudenko Anton пишет:
у кавото были с этим проблемы?
было такое лет 5 назад. поварил заменил подшипники и наглаз сбалансировал. пока ходит.
так додшипник целый и битер поватен был.а на щёт пластинок на клавиши поподробней можно
BMD
: Одесса
20.09.2015 - 20:43
: 5
_Юрий_ пишет:
BMD пишет:
Доброго вечера. Заинтересовала тема, присматриваюсь к Славутичу. Хочу купить да вот решил посоветоваться: что лучше взять из б/у и в цене до 20000$ ?
agree беги отсюда. здесь те кого уже угораздило купить yes3 задуман комбайн не плохо но вся проблема в качестве деталей и точности обработки. нет ни одного сбалансированого шкива, звездочки со смещеным центром. все это канечно устраняеца над токо время и деньги но проще купить другой комбайн thank_you
Так за 20000 ничего лучше не купить. за старые доны хотят по 400тыс. гривен. Знакомая фермерша взяла Енисей 950 с копнителем за 20000 $, но не думаю я что он лучше Славутича. Подумаю, поищу ещё, но возможно вообще ничего не буду брать. Смотрю на старые Славутичи и не вижу трещин металла как у Нивы или Дона, похоже что сделан всё-таки лучше. Из недостатков- это низкий выгрузной шнек, слышал правда что херсонцы собирались делать удлиненные, для выгрузки в высокие фуры. Но может это только слухи
20.03.2014 - 18:12
: 6
вопрос с удлинением шнека решон. есть в продаже.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ТОВ Агортехмаркет пишет:
fotku
BMD
: Одесса
20.09.2015 - 20:43
: 5
фотку и параметры smile3
20.03.2014 - 18:12
: 6
подготовлю. сброшу
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
подготовлю. сброшу
будем ждать
: Гусятин
08.05.2016 - 15:51
мужики поясніть чи вартує купляти б.у славутича на 100 г чи добитого класа 72 р до якоговаріатор 700є бо практично відео по славутичах дуже мал полєсє набагато розкручене в ютубі і який розхід солярки при врожайності 5 т і при кукурудзі 8 т в славутичах
11.05.2016 - 21:25
мужики хто переделував домолот на славутичї
: Херсон
18.05.2016 - 21:25
: 5
Подскажите пожалуйста,столкнулся с такой проблемой,завёл сегодня комбайн не работает подъём жатки и не выкидывает шнек,что делать???
: Херсон
18.05.2016 - 21:25
: 5
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Valentin06 пишет:
Если до этого всё работало и ничего не трогали ,то смотрите предохранители.Могут ещё мыши где-то провод перегрызть, у меня было и такое.
: Херсон
18.05.2016 - 21:25
: 5
Дмитрий 11 пишет:
Valentin06 пишет:
Спасибо
: Херсон
18.05.2016 - 21:25
: 5
Начинаю заводить комбаин,не заводится,я дёргаю ключом а помошник перемикает стартер заводится с полуоборота,что может быть???
: Херсон
18.05.2016 - 21:25
: 5
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
_Юрий_ пишет:
фотка для херсонмаша wink
: Чернигов, Украина
22.02.2012 - 22:51
: 2
Регулировка сцепления лепесткового на комбайне славутич. При включении крутит весь комбайн. В книге есть но на лапках. Может кто с таким сталкивался.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
dima_yes пишет:
недолжно на лепестковом быть регулировок.при отпущеном можно легкий контакт с выжимным, если выжимает и не отпускает диски то корзине гаплык, мош подшипник внутрений накрылся. придетса розберать смотреть
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
: Мелитополь
18.06.2016 - 15:29
: 18
Начинаю заводить комбаин,не заводится,что может быть???
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Hima пишет:
Не крутит стартер? Или как понять, не заводится.
: Черкасская обл.
24.02.2016 - 16:59
: 52
4 мм от лапок до выжимного на включеной муфте.
Дык и должно крутить при включении муфты.
Если крутит на выключеной, или самопроизвольно начинает раскручиваться на переездах - это загрязнилась муфта... Между корзиной и лепестками скапливается всякая гадость, пресуется там и мешает. Устраняется разборкой корзины (болты под гранёнку), чисткой и продувкой.
: Черкасская обл.
24.02.2016 - 16:59
: 52
Зы. Забыл добавить... Иногда выскакивает стопорное кольцо, которое стопорит выжимной к лепесткам, тогда муфта постоянно включена будит и не выключится.
Это кольцо - болячка, выскакивало несколько раз, пока не прихватили его сваркой... Лучше бы туда гайку какую придумали, инженеры хреновы...
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Lisica0 пишет:
а там нет инженеров! там просто трудяги собирают по таганрогским разработкам wink
: Черкасская обл.
24.02.2016 - 16:59
: 52
Если бы ещё эти трудяги на совесть собирали...
Да и придумали то это кольцо не трудяги, которые собирают...
10.06.2012 - 12:51
: 243
7575
: Черкасская обл.
24.02.2016 - 16:59
: 52
Подскажите, с Дона подходят бортовые на Славутич?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Lisica0 пишет:
фотки славутичя бортовой нету
: Черкасская обл.
24.02.2016 - 16:59
: 52
нечем было сфоткать.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
