Есть вариант переделки измельчителя с Дона.Я себе уже сделал,причём переделок минимум.Нужно всего удлинить вал привода и развернуть саму трубу с ножами.
Дима а сечёт слому и раздувает нормально насамопальных ножах
У моего кума на доне стоят такие, если "хвост" разделяющий высоко поднять закидает на некошеное,чуть опустить и и нормально.Да и дробит тоже нормально,может чуть хуже чем заводские но заводские "тяжолые" из-за большого воздушного сопротивления,очень сильно гонят воздух и задувают обратно, от чего и зерно грязнее.На своём ещё не пробовал косить зерновые с измельчителем,только откосил подсолнух с ним.
если можно!посмотрим мож варианты усилить както. а какие проблемы с домолотом?
Хорошо завтра сфотаю. С домолотом как с узлом проблем нет,проблема в том что он бросает домолоченную массу на верхнее решето и в основном под левую сторону и из-за этого идут потери под левой стороной. Мы сделали кое-какую приблуду,стало чуть лучше,но не идеально.
привет. ...с домолотом таже проблема. бросает под левую сторону. немного решил проблему но не идеально. ...на каждую клавишу соломотряса прикрутил пластины в раене выброса.таким образом соломотряс респределяет масу по решету
всем привет кто нибуть переделывал гид ро систему чтоб гидростатика была отдельно от гидравлики
..а зачем? чтоб вмето МГЕ лить всякую дрянь и убить быстрее? ...9 лет комбайну и проблем с гидравликой небыло. я думаю гидравлика на славутиче самый удачный узел. вот элекрическая часть (релюшки, саленоиды) подводила.
Доброго вечера. Заинтересовала тема, присматриваюсь к Славутичу. Хочу купить да вот решил посоветоваться: что лучше взять из б/у и в цене до 20000$ ?
беги отсюда. здесь те кого уже угораздило купить задуман комбайн не плохо но вся проблема в качестве деталей и точности обработки. нет ни одного сбалансированого шкива, звездочки со смещеным центром. все это канечно устраняеца над токо время и деньги но проще купить другой комбайн
вы откуда?и што интересует
0000
0000
ок
0000
ищё красавчик![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
шнек не удлиняли выгрузной?
0000
А измельчитель есть? Если нет, могу подсказать вариант(если конечно нужно).
подскажи
а какие ножи![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Были такие как на первых двух фото(заводские).Теперь стоят самопал 3,4 фото
0000
по славутичу у кого-то проблемы с гидравликой были?
уже устранил проблему
есть за 13000$
Есть и дороже, и дешевле. Сколько вашему лет ? Пробег, двигатель, Фото ?
Тихо тут, все семечку молотят ?)))
тоже молотит.можно и посмотреть.двиг смд 31.за года нужно спросить
немного переделал выход шнека стал длинее на 40см ток по горизонтали но загружать камазы удобнее
на семку ставиш деку прямую. без ребер. сделать самому не сложно и бичи снимать не нужно
есть в продаже шнек башеного типа?
было такое лет 5 назад. поварил заменил подшипники и наглаз сбалансировал. пока ходит.
а вас как угораздило?
