Центробежный разбрасыватель ZA-X Perfect
1 сообщение
01.04.2008 - 04:00
: 19632
По просьбе Леона
Спасибо за предложение thank_you
Центробежный разбрасыватель АМАЗОНЕ ZA-X Perfect производится с емкостями 600, 900 и 1400 литров. Благодаря насадке на 250 литров возможно увеличение вместимости контейнера у ZA-X Perfect 602 до 850 литров. Для ZA-X Perfect 902 und 1402 используется стабильная насадка на 350 литров для увеличения контейнера до 1.250 или 1750 литров. Сверх того ZA-X 902 оснащается насадкой L 800 до 1700 литров. Насадку можно дооснастить в любое время. Невысокий контейнер с оптимальным наклоном стенок позволяет осуществлять равномерную подачу удобрений при низкой высоте загрузки (от 91 см). Разбрасыватель остается в процессе работы в горизонтальном положении на одинаковой высоте. На серийных распределительных дисках типа ОМ можно легко и без инструментов переставить рабочее положение лопаток например как: нормальное распределение, подкормка или распределение на границах поля. Очень точная картина распределения при рабочей ширине от 10 до 18 метров, у мочевины до 15 метров. Для защиты от коррозии и снижения трения вся зона распределения (дозирующее устройство, раcпределительные диски, защитный экран) изготовлена из высококачественной спецстали.
Технические данные
ZA-X
Объем бункера
Полезная нагрузка
Высота загрузки
Ширина загрузки
Длина
Ширина
л
кг
м
м
м
м
ZA-X Perfect 602
 с насадкой S 250
620
850
1800
0,91
1,05
1,40
1,37
1,23
1,28
1,50
1,55
ZA-X Perfect 902
 с насадкой S 350
 с насадкой L 800
900
1250
1700
1800
0,97
1,11
1,25
1,91
1,88
2,48
1,30
1,35
1,35
2,02
2,07
2,52
ZA-X Perfect 1402
 с насадкой S 350
1400
1750
1800
1,16
1,30
1,91
1,88
1,30
1,35
2,02
2,07
Источник http://www.amazone.ru
