По просьбе Леона
Спасибо за предложение
Центробежный разбрасыватель ZA-X Perfect
Центробежный разбрасыватель АМАЗОНЕ ZA-X Perfect производится с емкостями 600, 900 и 1400 литров. Благодаря насадке на 250 литров возможно увеличение вместимости контейнера у ZA-X Perfect 602 до 850 литров. Для ZA-X Perfect 902 und 1402 используется стабильная насадка на 350 литров для увеличения контейнера до 1.250 или 1750 литров. Сверх того ZA-X 902 оснащается насадкой L 800 до 1700 литров. Насадку можно дооснастить в любое время. Невысокий контейнер с оптимальным наклоном стенок позволяет осуществлять равномерную подачу удобрений при низкой высоте загрузки (от 91 см). Разбрасыватель остается в процессе работы в горизонтальном положении на одинаковой высоте. На серийных распределительных дисках типа ОМ можно легко и без инструментов переставить рабочее положение лопаток например как: нормальное распределение, подкормка или распределение на границах поля. Очень точная картина распределения при рабочей ширине от 10 до 18 метров, у мочевины до 15 метров. Для защиты от коррозии и снижения трения вся зона распределения (дозирующее устройство, раcпределительные диски, защитный экран) изготовлена из высококачественной спецстали.
Технические данные
ZA-X |
Объем бункера |
Полезная нагрузка |
Высота загрузки |
Ширина загрузки |
Длина |
Ширина |
л |
кг |
м |
м |
м |
м |
ZA-X Perfect 602 с насадкой S 250 |
620 |
1800 |
0,91 |
1,40 |
1,23 |
1,50 |
ZA-X Perfect 902
с насадкой S 350 |
900 |
1800 |
0,97 |
1,91 |
1,30 |
2,02 |
ZA-X Perfect 1402 с насадкой S 350 |
1400 |
1800 |
1,16 |
1,91 |
1,30 |
2,02 |
Источник http://www.amazone.ru
