Можно ли поставить на двигатель а-41 турбину? Увеличиться ли мощность?
68 сообщений
: алтайский край троицкий рйон
14.04.2012 - 17:16
: 851
Накрутить можно, но не всегда мощьность зависит от оборотов, можно добавить топлива при ремонте тнвд, тогда увеличится тяга, и расход топлива.
14.04.2012 - 17:16
: 851
И еще у меня вопрос? Чего вы хотите добится? Если хотите сделать из а-41 ракетный двигатель, то у вас это не получится. А если вы хотите собрать двигатель для надежной работы. то для этого не нужны турбины и интеркулеры.
16.12.2015 - 16:52
: 490
kabylbek пишет:
заводских характеристик не получу это понятно но если эти переделки сделаю разница будет ли ?
Для начала нужно знать все плюсы и минусы атмосферных и турбированных двигателей
Установка турбины даст плюсом 10% к мощности
Если предположим у вас 100 лошадей (СИ-02, 03) то модернизирование вам даст на выходе 110 лошадей.
Но за это нужно заплатить начиная с увеличенного расхода масла, продолжая расходом топлива, снижением срока службы смазывающих и фильтрующих элементов (примерно в 1,5-2 раза), и снижением надежности.
Вам уже неоднократно дают рациональный совет :
holzfaller пишет:
Мой совет, отремонтируйте свой мотор. поменяйте цпг. сделайте голову, и главное отремонтируйте и отрегулируйте топливную систему и будете приятно удивлены мощности и расходу.
Но вы его не слышите dntknw
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
Д-440 С ТУРБИНОЙ 1900 ОБ.МИН Д-442 2000 ОБ.МИН А-41 1750 ОБ.МИН НО ПО МОЩНОСТЯМ УЖЕ ДРУГИЕ ЕСЛИ А-41 С ТУРБИНОЙ ТОТ ЖЕ Д-440 НО ОБОРОТОМ 1750 ОБ.МИН ТОГДА ЗАЧЕМ ТУРБИНА НАДО ОБОРОТЫ УВЕЛИЧИТЬ ТАК ДА .ЕСЛИ СДЕЛАЮ А-41 Д-440 С ТУРБИНОЙ С ОБОРОТОМ ХОТЬ 1900 ОБ.МИН .У МЕНЯ ПОЛУЧИТСЯ ПРЕДЕЛАХ 110 Л.С. ЭТОГО ВПОЛНЕ ХВАТИТЬ ДЛЯ ДТ - 75 БУЛЬДОЗЕРА И ПЛУГА ТЯЖЕЛОЙ ПОЧВОЙ .
КАК ВАШИ МНЕНИЯ КТО НИБУДЬ СДЕЛАЛИ ТАКОЕ МОЖЕТ ЛИ ТЯНУТЬ 5 КОРПУСОВ
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
НЕ ЗНАЮ КАК СДЕЛАТЬ ДВИЖОК БЕЗ ТУРБИНЫ ИЛИ С ТУРБИНОЙ А-41
16.12.2015 - 16:52
: 490
kabylbek пишет:
Тут уже даже не в двигателе дело, сам трактор ДТ-75 сконструирован под определенную нагрузку.
Можно все, но дело все в рациональности. Ну предположим установишь ты турбированный движок на ДТху зацепишь плуг 5 корпусов, что получишь по итого? На второй день уже начнут сползать гусли разбивать траки и рвать пальцы начнут ленты буксовать. Итог развороченный бульдог посреди поля и сам ты по уши в грязи.
С дури можно и х.е..р сломать при этом и деньги потратить.
16.12.2015 - 16:52
: 490
kabylbek пишет:
Направь свою энергию себе на пользу, поставь себе на ДТеху лучше кондиционер, купи на разборке старый автомобильный кондер и залепи себе на трактор, установи дополнительный вентилятор обдува от шнивы чтобы он в кабину нагнетал воздух, чтобы в кабину пыль не летела. Перебери катки и замени пальцы на гуслях, выровни их по длине (чтобы не крутить ленты, и не разуваться на ходу). И будет тебе счастье.
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
СПАСИБО ВСЕМ ДТШНИКАМ ЛУЧШЕ МТЗ-
102 lol sos ya super
14.04.2012 - 17:16
: 851
kabylbek пишет:
А вы как думаете? Двигатель ВАЗ-2108 четыре цилиндра, 1.3 литра 64л.с. при 5500 об.мин. и двигатель мотоцикла Судзуки gsx 1300r, четыре цилиндра, 1.3 литра, 198 л.с. при 10000 об.мин. Как вы думаете? Если поднять обороты двигателя ВАЗ до 10000 выдаст он 198 л.с. ????
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
holzfaller пишет:
kabylbek пишет:
Да пусть делает, что хочет.Хозяин барин,деньги выкинет на ветер,Он сам спросил совета, а слушать их не хочет.
Как говориться не хочешь учиться на чужих ошибках,учись на своих.
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
гбц маркировка для турбины не этот ли 43-0601 утопает на 5 мм или другое
Поршень
такой пойдет ли
распылители 4*34 ставить надо да кто та ямзовские ставил да точное маркировка есть кто знает
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
holzfaller пишет:
kabylbek пишет:
нет ресурс маленький
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
Aleks7590 пишет:
holzfaller пишет:
kabylbek пишет:
хочу грамотно сделать ремонт дт-75 но есть трактора Т-95.4 с этой же движком турбиной интеркулером пневморегулятором НО 120Л.С. тяговый класс уже 4
если есть такой движок тот же а-41 просто накрученный ВОПРОС МОЖНО ЛИ сделать хот не такой л.с.
Более чем а-41
турбина 10%
интеркулер 3%
обороты не знаю но точно чем выше 1750 не ниже хоть 1900
поршень +головка для нее
только охлаждения поршня нету но обороты не 2000
тут уже другой движок стал КАКИЕ МНЕНИЯ
СМД22 ГО БЫЛ У МЕНЯ на комбайне но с поршнями 18 или 23 с турбиной и заводским интеркулером только головка был своим не тянул после поменял ткр новый все тот же
У ТУТ ПОМЕНЯЛ ГОЛОВКУ НА СМД 18-23 ОДИНАКОВЫЕ . ТНВД ПОСТАВИЛ ДРУГУЮ СМД-22 РАСПЫЛИТЕЛИ ПОМЕНЯЛ 118
И ВСЕ ТЯНЕТ КАК ЗВЕРЬ
ЭТО НЕ СМД-22 А СМД-23 СТАЛ ТОЛЬКО У СМД-18 1800 ОБОРОТЫ РАЗНЫЕ И НЕКОТОРЫЕ НЮАНСЫ СМД -23 2000 НО БЛОК СМД-22Й
ВОТ ТАК ТАК тоже похоже история и мощность выше смд -23
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
ткр 8.5 н3 можно поставит на д-440
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
kabylbek пишет:
dont Уж так просто и стал ? 160 лошадок, за здрасьте ... читайте документацию внимательней .
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
14.04.2012 - 17:16
: 851
kabylbek пишет:
holzfaller пишет:
kabylbek пишет:
Вы считаете что дело только в ресурсе?
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
спасибо всем !!!
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
поставлю головку с поршнем сделанную под турбину ткр 8.5 с6-02 поставлю тнвд регулирую
для а-41 это нормально
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
ямзовские поршни можно ставит на а-41 без турбо
размер совпадает же
14.04.2012 - 17:16
: 851
kabylbek пишет:
размер совпадает же
Да можно. Конечно же в комплекте гильза-поршень.
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
можно ли поставит ткр 8.5н3 вместо ткр 8.5с6-02 характеристики одинаковые у них для а-41
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
у а-41 есть свои поршни под турбину и без разница том что у турбинного обьем сгорания 79 а без турбинного 76
головка тот же поршень с турбиной заводской оказался без выточки на головку клапана но обьемом чуть больше
а д-440 столько с турбиной поршни выточенные и головка без утопание клапанов в головку тнвд уже другой
КАКИЕ мнения есть я правильно раскопал информацию а-41
14.04.2012 - 17:16
: 851
kabylbek пишет:
А - 41 не турбовый мотор и турбовым никогда небыл, уж если вам так необходим турбомотор то купите по обьявлению двигатель 440 серии а свой 41-й продайте, это будет лучше и дешевле чем пытаться переделовать а-41 и потом разочароваться в переделке.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
holzfaller пишет:
Особенно при работе бульдозером ... турбина хороша на номинальных оборотах а в пол газа только мешает ,мотор тупо глохнет !!!
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
а если поставит турбину ткр 8.5н3
на а-41 что будет
какой результат получу
14.04.2012 - 17:16
: 851
kabylbek пишет:
на а-41 что будет
Мляя как все сложно! На а-41 вы любую турбину поставьте, хоть ткр хоть с джон дира, хоть с танка т-90! Ничего особо не изменится! И если вы повешаете турбину с джон дира на свой мотор то это не значит что ваш дт-75 поедет как джон дир! Скорее всего он вообще не поедет!
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
kabylbek пишет:
Как минимум ... переломишь коленвал dread
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Мужики!Да он ВАС не слышет! Пусть ставит Что хочет! Потом расскажет как движок накрылся, показав кулак дружбы.
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
а если поставить смд22 с турбиной лошадок много чем а-41
у кого таким движком есть дт
