Извините пожалуйста, не смог я разобраться где задавать вопросы и потому создал эту тему. Вопрос состоит в следующем. Имею двигатель 1500 об/мин. вал - 30 мм. Нужно получить 3000 об/мин. Вопрос, какие диаметром нужны шкивы. Заранее премного благодарен. Жора.
Странный вопрос. Возьмите калькулятор в руки и посчитайте.Это даже ни разу не 9-й класс школы. Да и без калькулятора всё прекрасно считается. Я либо старый, стал, либо молодёжь отупела - что это за вопросы? Скоро 2+2 будем коллективно решать? Печально всё. Вот реально не пойму - сейчас геометрию, алгебру, физику... преподают? Или к ЕГЭ готовят? Ну, как можно имея все данные - не посчитать.....
Жора....
Диаметр шкива равен 15 - нужный Вам. 1500 делим на 3000 и умножаем на 30
Ну не на вал же он будет ремень одевать. Шкив на двигателе (ведущий) должен быть ровно в 2 раза больше чем ведомый. Диаметры любые, но соотношение должно сохраняться.
Вам нужно узнать длину окружности вашего шкива по формуле l = 2πR (или πD) (тт это не 2 т -это ПИ=3,14 )
предположим у вас наружный диаметр шкива 100 мм = 3,14*100=314 мм для того чтобы увеличить обороты в 2 раза вам нужно уменьшить длину окружности в 2 раза 314/2=157 Значит достаточно уменьшить наружный диаметр шкива в два раза то есть 100/2 и у вас получится диаметр шкива вторичного вала = 50 мм.
проверка 3,14*50=157
Если еще проще то для увеличения оборотов диаметр шкива дели пополам и будет тебе удача
Если на первичный вал оденешь шкив 200 мм то вторичный должен быть 100 мм
Р.S/ Спрашивают зачем тебе голова? А я в нее ем !!!
Напиши какая нужна мощность,тогда подберем даметр шкивов,тип ремня и количество ручьёв....а также укажи из какого материала будут шкивы....
Добрый день! Прошу помощи в подборе нужного диаметра шкива. Имеется синхронный генератор, самовозбуждение, мощность 15 KVA/1500 об/мин., на нем установлен шкив 3-х ручьевой диаметром 285 мм под клиновой ремень.
Планируется предать вращение на генератор от ВОМ МТЗ-82 (1000 или 540 об/мин).
Вопрос какой нужен диаметр шкива на валу от ВОМ?
То есть нужно из 1000 оборотов получить 1500? Это когда трактор будет работать ина полных оборотах. Генератору такая мощность не нужна, можно обороты двигателя держать поменьше, экономичнее будет.
Да так и есть, из 1000 получить 1500.
Тогда для 1000 оборотов 427,5мм, для 540 оборотов 791,7мм.
Спасибо!
