Имею двигатель 1500 об/мин. вал - 30 мм. Нужно получить 3000 об/мин. Вопрос, какие диаметром нужны шкивы?
11 сообщений
: Бобровиця
01.03.2017 - 22:49
Извините пожалуйста, не смог я разобраться где задавать вопросы и потому создал эту тему. Вопрос состоит в следующем. Имею двигатель 1500 об/мин. вал - 30 мм. Нужно получить 3000 об/мин. Вопрос, какие диаметром нужны шкивы. Заранее премного благодарен. Жора.
09.06.2015 - 22:39
: 713
Жорж Корплий пишет:
Странный вопрос. Возьмите калькулятор в руки и посчитайте.Это даже ни разу не 9-й класс школы. Да и без калькулятора всё прекрасно считается. Я либо старый, стал, либо молодёжь отупела - что это за вопросы? Скоро 2+2 будем коллективно решать? Печально всё. Вот реально не пойму - сейчас геометрию, алгебру, физику... преподают? Или к ЕГЭ готовят? Ну, как можно имея все данные - не посчитать.....
Жора....
Диаметр шкива равен 15 - нужный Вам. 1500 делим на 3000 и умножаем на 30
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Ну не на вал же он будет ремень одевать. Шкив на двигателе (ведущий) должен быть ровно в 2 раза больше чем ведомый. Диаметры любые, но соотношение должно сохраняться.
16.12.2015 - 16:52
: 490
Вам нужно узнать длину окружности вашего шкива по формуле l = 2πR (или πD) mail (тт это не 2 т -это ПИ=3,14 lol )
предположим у вас наружный диаметр шкива 100 мм = 3,14*100=314 мм для того чтобы увеличить обороты в 2 раза вам нужно уменьшить длину окружности в 2 раза scratch_one-s_head 314/2=157 Значит достаточно уменьшить наружный диаметр шкива в два раза то есть 100/2 и у вас получится диаметр шкива вторичного вала = 50 мм.
проверка 3,14*50=157
Если еще проще то для увеличения оборотов диаметр шкива дели пополам и будет тебе удача
Если на первичный вал оденешь шкив 200 мм то вторичный должен быть 100 мм tomato
Р.S/ Спрашивают зачем тебе голова? А я в нее ем !!! super
: прокопьевск
26.02.2015 - 16:21
: 645
bang
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Напиши какая нужна мощность,тогда подберем даметр шкивов,тип ремня и количество ручьёв....а также укажи из какого материала будут шкивы.... yes3
15.11.2016 - 15:04
: 7
Добрый день! Прошу помощи в подборе нужного диаметра шкива. Имеется синхронный генератор, самовозбуждение, мощность 15 KVA/1500 об/мин., на нем установлен шкив 3-х ручьевой диаметром 285 мм под клиновой ремень.
Планируется предать вращение на генератор от ВОМ МТЗ-82 (1000 или 540 об/мин).
Вопрос какой нужен диаметр шкива на валу от ВОМ?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Покурлей пишет:
То есть нужно из 1000 оборотов получить 1500? Это когда трактор будет работать ина полных оборотах. Генератору такая мощность не нужна, можно обороты двигателя держать поменьше, экономичнее будет.
15.11.2016 - 15:04
: 7
Гамов Иван пишет:
Покурлей пишет:
Да так и есть, из 1000 получить 1500.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Тогда для 1000 оборотов 427,5мм, для 540 оборотов 791,7мм.
15.11.2016 - 15:04
: 7
Гамов Иван пишет:
Спасибо!
