Здравствуйте помогите разобраться с моей проблемой, купил новый задний скат на трактор через неделю вырвало кольцо борта 12см наверх,ЧТО ДЕЛАТЬ????
ФОТО борта ската
произошел разрыв верхнего слоя резины борта,проволочное кольцо вышло наверх.
шину привёз товарищ с Кубани где купил незнаю,Короче попал на денежку,И всеж что можна сделать?
все претензии к продавцу
что на фото что не так? покрышка как покрышка, вот диск кривой ржавогнилой, на него одеть бы старую камеру разрезать чтоб края камеры свисали на обод диска, потом накачать, лишнее срезать.
На фото не понятно потому переспросил проблему ,говорит...====произошел разрыв верхнего слоя резины борта,проволочное кольцо вышло наверх.===
на заднем фоне совсем другое колесо смотрите на свет там видно на шине разрыв !Адрес узнаю но это скорее всего заводской брак ,
на клумбу или канализацию сгодится.чьё производство-завод изготовитель покажите.случаем не волтайр?у меня несколько таких с наработкой от нескольких месяцев до года-как бы сбор колхозного утиля.
Здравствуйте всем, После многих раздумий я решил востановить эту шину,я с помощу домкрата и трубки 15мм задавил кольцо назад в борт и зафиксиривал спомощу пластиковых обтяжек (сверлил сверлом и протягивал насквозь после чего затягивал) 5шт, после этого сделал железные об жимки посадил на шину и просверлил насквозь под болт 8мм с круглой шляпой и затянул (шляпки изнутри),после чего с резины сделал большую латку посадил на клей, вставил камеру и накачал чтоб она прижалась(заняла свое место),Впринцепе получилось неплохо посмотрим, вовсяком случае поработает какоето время,
судя по последней букве видной на фото производитель volture?дай бог чтоб походила,но верится с трудом.но всё равно жалко потраченных денег.рекламацию уже не примут с таким ремонтом.
я напишу когда шина умрёт
