Купил новый задний скат на трактор через неделю вырвало кольцо борта 12см наверх. Что делать?
12 сообщений
: КРЫМ
03.11.2015 - 12:02
: 21
Здравствуйте помогите разобраться с моей проблемой, купил новый задний скат на трактор через неделю вырвало кольцо борта 12см наверх,ЧТО ДЕЛАТЬ????
: КРЫМ
03.11.2015 - 12:02
: 21
ФОТО борта ската
: КРЫМ
03.11.2015 - 12:02
: 21
произошел разрыв верхнего слоя резины борта,проволочное кольцо вышло наверх.
: КРЫМ
03.11.2015 - 12:02
: 21
шину привёз товарищ с Кубани где купил незнаю,Короче попал на денежку,И всеж что можна сделать?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
urra пишет:
urra пишет:
все претензии к продавцу
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
что на фото что не так? покрышка как покрышка, вот диск кривой ржавогнилой, на него одеть бы старую камеру разрезать чтоб края камеры свисали на обод диска, потом накачать, лишнее срезать.
: село
09.11.2016 - 00:50
: 115
А-р-т-е-м пишет:
На фото не понятно потому переспросил проблему ,говорит...====произошел разрыв верхнего слоя резины борта,проволочное кольцо вышло наверх.===
: КРЫМ
03.11.2015 - 12:02
: 21
на заднем фоне совсем другое колесо смотрите на свет там видно на шине разрыв !Адрес узнаю но это скорее всего заводской брак ,
01.03.2011 - 21:31
: 16535
urra пишет:
на клумбу или канализацию сгодится.чьё производство-завод изготовитель покажите.случаем не волтайр?у меня несколько таких с наработкой от нескольких месяцев до года-как бы сбор колхозного утиля.
: КРЫМ
03.11.2015 - 12:02
: 21
Здравствуйте всем, После многих раздумий я решил востановить эту шину,я с помощу домкрата и трубки 15мм задавил кольцо назад в борт и зафиксиривал спомощу пластиковых обтяжек (сверлил сверлом и протягивал насквозь после чего затягивал) 5шт, после этого сделал железные об жимки посадил на шину и просверлил насквозь под болт 8мм с круглой шляпой и затянул (шляпки изнутри),после чего с резины сделал большую латку посадил на клей, вставил камеру и накачал чтоб она прижалась(заняла свое место),Впринцепе получилось неплохо посмотрим, вовсяком случае поработает какоето время,
01.03.2011 - 21:31
: 16535
urra пишет:
судя по последней букве видной на фото производитель volture?дай бог чтоб походила,но верится с трудом.но всё равно жалко потраченных денег.рекламацию уже не примут с таким ремонтом.
: КРЫМ
03.11.2015 - 12:02
: 21
я напишу когда шина умрёт
