Проконсультируйте по новому комбайну Acros
58 сообщений
: Подольск
25.11.2008 - 14:31
: 745
Был в планах приобрести новый ДОН 1500Б, а с этого года их не производят. На смену им пришли новые Acros. Может быть у кого есть опыт эксплуатации. Как он себя показывает. Общался с агрономами с соседних хозяйств - говорят не очень. Посоветуйте что-нибудь, кто в курсе.
01.04.2008 - 04:00
: 19655
Комбайн Acros-530
Комбайн зерноуборочный РСМ-142 «ACROS» – новое поколение высокопроизводительных зерноуборочных комбайнов Ростсельмаш, ориентированное на потребности крупных аграрных предприятий с большими площадями высокоурожайных полей. При его разработке преследовалась только одна цель – повышение рентабельности зерна за счет увеличения скорости уборочных работ и снижения эксплуатационных расходов. В настоящее время комбайн является наиболее выгодным предложением в классе высокопроизводительной уборочной техники.
Комбайн «Acros» имеет современную компоновку: кабина — бункер — двигатель. За счет этого значительно снижен уровень шума в кабине и получена более просторная площадка для ухода за двигателем. Кабина расположена по центру, что обеспечивает хороший обзор рабочей зоны.
Жатвенная часть
Комбайны ACROS оснащаются новыми унифицированными жатками серии Power Stream шириной захвата 6, 7 и 9 м. По сравнению с прежней жаткой серии ЖУ, жатки Power Stream имеют более прочную и легкую конструкцию, обеспечивают более надежное протекание технологического процесса, снижение потерь и повышение производительности уборочных работ. Жатка создает основу для максимальной производительности комбайна и по своим характеристикам и исполнению, является самой прогрессивной среди производимых на территории СНГ и не уступает лучшим зарубежным образцам.
Основные отличия жатки серии Power Stream:
  • увеличенный диаметр труб граблин мотовила, объединенные диски и лучи мотовила;
  • гидравлический привод мотовила;
  • удлиненный стол жатки;
  • дополнительная противорежущая поверхность в режущем аппарате;
  • универсальная наклонная камера с битер-нормализатором, увеличенный на 40 мм зазор между планками транспортера и днищем наклонной камеры;
  • привод ножей планетарным редуктором Pro-drive;
  • сдвоенные пальцы граблин мотовила.
    Планетарный привод ножей типа Schumacher работает плавно, точно и без износа. Высокая частота резания (1080 ходов/мин) и двойная режущая кромка гарантируют быстрый и чистый срез при минимальных потерях.
    Снижению потерь на жатке способствует и значительное (0,75 м) расстояние от ножей до шнека.
    Гидропривод мотовила позволяет бесступенчато регулировать скорость его вращения, обеспечивая оптимальную и равномерную подачу массы для повышенной производительности.
    Длинные пальцы граблин и мотовило с особой траекторией движения легко справляются со скрученными и полеглыми хлебами. Большой диаметр шнека предотвращает наматывание высокостебельных хлебов. Глубокие витки шнека исключают потребность в дополнительных пальцах.
    Возможность продольно-поперечного копирования рельефа почвы — это эффективное использование всей длины жатки на неровных полях. Все жатки Power Stream стандартно оснащаются простым и надежным гидромеханическим устройством копирования Level Glide.
    Гидравлический мощный реверс рабочих органов жатки и наклонной камеры, включаемый из кабины, поможет быстро очистить жатвенную часть при забивании хлебной массой или попадании посторонних предметов
    Комбайн комплектуется универсальной транспортной тележкой, которая позволяет перевозить зерновую жатку любого типоразмера, а также приспособления для уборки подсолнечника и кукурузы на небольшие
    расстояния.
    Молотильно-сепарирующее устройство
    Эффективные системы обмолота всегда были и остаются сильной стороной комбайнов «Ростсельмаш». РСМ-142 «Acros» получил испытанное молотильно-сепарирующее устройство с большим барабаном (800мм.), и клавишным соломотрясом. Такая молотилка считается одной из лучших в мире в плане сочетания высокой пропускной способности, малой чувствительности к проблемному агрофону и низких энергозатрат.
    Ее главная особенность — оригинальный молотильный барабан самого большого диаметра в мире (800 мм), который благодаря огромной инерционности легко справляется с влажной, засоренной или скрученной
    хлебной массой. Привод молотильного барабана разработан для максимальных нагрузок и имеет устройство типа Posi-Torque для автоматического натяжения ремня при увеличении крутящего момента. Это дает заметную прибавку в производительности комбайна. Частота вращения барабана (400…1045 об/мин) регулируется из кабины, посредством вариатора.
    Большой диаметр барабана позволил максимально увеличить угол охвата подбарабанья (130°), обеспечив значительную площадь сепарации (1,38 кв.м) и наиболее выгодную геометрию обмолота — протяженную и плавную.
    Этим достигается почти полная (95%) сепарация с исключительно низким повреждением зерна. Не каждая многобарабанная система показывает такие результаты!
    Зазор подбарабанья регулируется электромеханизмом. С помощью кнопки, расположенной на панели управления, задается необходимый зазор, численное значение которого показывается на индикаторе. Таким образом можно легко и безошибочно установить точный зазор для оптимального обмолота.
    Система очистки
    Соломистая масса, содержащая на выходе из молотильного барабана часть зерен, направляется отбойным битером на соломотряс. С выделением остаточного зерна 5-ти клавишный семикаскадный соломотряс ACROS справляется без проблем. Свободное зерно и мелкие соломистые частицы проходят через жалюзи соломотряса и поступают в систему очистки, а
    длинносоломистая масса быстро транспортируется к выходу из молотилки.
    Чтобы оценить правильность настройки системы обмолота, предусмотрены датчики потерь зерна, устанавливаемые на клавишах соломотряса. Они сигнализируют через автоматическую систему контроля о степени содержания зерна в соломе, и необходимости изменения режимов обмолота.
    Классическая система обмолота и сепарации ACROS практически не повреждает солому. В зависимости от предполагаемого использования, солому можно измельчить и разбросать или уложить в валок.
    Встроенный измельчитель-разбрасыватель обеспечит тщательную резку соломы и равномерное распределение по поверхности поля на заданную ширину в качестве удобрения. В конструкции используется 64 обоюдоострых ножа с износостойкими кромками, обладающими эффектом самозаточки.
    Включение измельчителя производится кнопкой из кабины. Если переключить измельчитель в режим укладки валка, ACROS оставит за собой рыхлый, вспушенный валок, идеальный для последующего подбора.
    Зерновой ворох, поступающий с подбарабанья и соломотряса, проходит двухступенчатую систему очистки. Верхнее и нижнее решета подвешены на рычагах с противоположным ходом и разными амплитудами с целью взаимного уравновешивания сил инерции и более равномерного распределения зерна.
    Отдельные настройки решет помогают точно и быстро адаптироваться к различным условиям уборки. Шестилопастной вентилятор создает плотный поток воздуха, продувающий все участки системы очистки. Скорость вращения вентилятора плавно регулируется из кабины и отображается на панели управления. Расширенный вниз диапазон скоростей позволяет снизить потери при работе с мелкосеменными культурами, а также удобен для удаления легких отходов.
    Бункер и выгрузное устройство
    Как показывает практика, на выгрузку зерна тратится около 5% рабочей смены. Для сокращения этого времени ACROS оборудован зерновым бункером внушительного объема 9000 л (6-6.5 т. зерна) и высокопроизводительным выгрузным элеватором , скорость выгрузки которого составляет 90 л./сек.
    Большая вместимость бункера в сочетании с быстрой и удобной выгрузкой – это существенный фактор высокой эффективности комбайна ACROS. На разгрузку бункера требуется не более 2-х минут, по сравнению с Дон-1500Б скорость выгрузки увеличена в 2 раза (в целом этот показатель находиться на уровне лучших мировых образцов). Высота, длина и угол поворота выгрузного шнека рассчитаны на беспрепятственную выгрузку в любой грузовой транспорт, даже если это длинный прицеп. Особое внимание уделено стабильной работе выгрузного устройства в условиях высокой влажности. Уникальное запатентованное устройство Smart Launch (сначало включаются и работают несколько секунд выгрузной и вертикальный шнеки, затем – шнек на дне бункера) надежно защищает высокоскоростной механизм от перегрузки, а гидропульсаторы исключают «зависание» зерна в бункере.
    Моторная установка
    На комбайны ACROS устанавливаются надежные 6-цилиндровые двигатели ЯМЗ или Cummins, тщательно подобранные по мощности и крутящему моменту.
    20% запас мощности гарантирует, что в любой уборочной ситуации ACROS будет исправно выполнять свою работу. В соответствие с современными требованиями по шуму и безопасности моторно-силовая установка расположена за бункером.
    Минимальные затраты на горючее — это еще одно условие высокоэффективной уборки, которое учитывалось при выборе двигателей для ACROS. Благодаря применению компактных силовых агрегатов с
    турбонаддувом, удельный расход топлива снижен как минимум на 5%.
    Экономичный двигатель вместе с 540-литровым топливным баком позволяют работать без дозаправки до 14 часов.
    Моторный отсек предоставляет достаточно свободного места для ведения работ по техническому обслуживанию двигателя и радиатора.
    Ходовая часть
    Кинематические передачи ACROS разработаны таким образом, что мощность равномерно распределяется на обе стороны машины, практически симметрично. Силовые контуры не пересекаются, на одном валу — не более 2-х потребителей энергии. Каждая ременная передача имеет индивидуальную регулировку. Это лучшая конструкция для быстрой и оптимальной настройки.
    Привод ходовой части ACROS отличается впечатляющей тяговой силой, достаточной для уверенной работы комбайна в самых разнообразных условиях.
    Гидростатическая трансмиссия ГСТ-112 обеспечивает бесступенчатую регулировку скорости движения в пределах любой из передач. Расширенный диапазон рабочих скоростей (до 15 км/ч) поможет полностью загрузить молотилку при работе на низкоурожайных полях. Благодаря высокой транспортной скорости (до 27 км/ч) экономится время перегона комбайна к месту работы.
    Гидравлическая система
    Гидросистема комбайна состоит из четырех гидросистем – основной, рулевого управления, привода мотовила и привода ходовой части. В гидравлической системе Acros использованы элементы, хорошо
    зарекрмендованные себя на комбайне Дон-1500Б, и новые решения, направленные на увеличения надежности. Новые решения заключаются в применении единого гидробака всех систем, насосной станции, оригинальной трассировки трубопроводов и широкого применения надежной гидроаппаратуры от ведущих мировых поставщиков.
    Кабина
    Комбайны ACROS оснащаются новой унифицированной кабиной повышенной комфортности Comfort Cab. Находясь в ней, Вы поймете каким удобным может быть рабочее место. В стандартную комплектацию кабины включены кондиционер, отопитель, холодильная камера, отопитель, магнитола. Вы будете наслаждаться комфортом, который действительно помогает работать эффективно, с меньшим напряжением и усталостью. Большая площадь остекления (5 кв. м) Comfort Cab и панорамная форма стекол гарантируют беспрепятственный обзор во все стороны. Вы отлично видите поле, стерню за жаткой и выгрузной шнек. В задней стене кабины имеется большое окно — для наблюдения за бункером. При работе ночью полное освещение рабочей зоны обеспечивают мощные галогенные фары.
    Новая кабина Comfort
    Cab смонтирована на четырех амортизаторах, чтобы быть максимально изолированной от вибрации. Детали интерьера благодаря многослойной структуре обладают свойствами звукопоглощения. В результате уровень шума в кабине снижен до рекордных 74 дБ и почти полностью отсутствуют вибрации. С помощью системы кондиционирования, отопления и вентиляции
    Вы сможете создать в кабине здоровый и приятный микроклимат.
    Галогенные фары светят в два раза ярче, чем обычные . 8х70Вт – с таким мощным освещением можно продолжить работу и ночью.
    Рабочее место оборудовано подрессоренным креслом и рулевой колонкой со всеми необходимыми регулировками, которые позволят Вам без труда подобрать удобное рабочее положение. Для Вашего помощника или ученика имеется мягкое откидное сиденье.
    Эргономика Comfort Cab тщательно проработана. Все элементы управления находятся на «своих» местах,
    приборы — в зоне прямого зрения. С первых часов работы Вы почувствуете это и сможете без особых усилий поддерживать напряженный темп уборки.
    Рукоятка многофункционального манипулятора спроектирована на естественный захват ладонью и идеально лежит в руке.
    На рукоятке гидростата собраны элементы управления всеми функциями комбайна, требующими быстрого реагирования: движение вперед/назад, регулировка положения жатки и мотовила, скорости вращения мотовила, включение и отключение приводов жатки.
    Электороборудование
    Электрооборудование ACROS, по сравнению с Дон-1500Б, усложнилось, поскольку в конструкции комбайна применены новые электромеханические и электрогидравлические устройства. Вместе с тем, добавлены диагностические способности, использована современная элементная база.
    Еще более существенное развитие получила автоматизированная система контроля, которая, в связи с расширением функциональных и сервисных возможностей, теперь может с полным правом считаться бортовой информационной системой. Получившая название Adviser, эта система, как по техническому уровню, так и по удобству интерфейса, не уступает лучшим зарубежным образцам. Органы управления, которые используются реже, расположены правее от кресла, на компактной панели. Легким нажатием на псевдосенсорные кнопки Вы сможете управлять всеми рабочими органами комбайна, как в ручном, так и в автоматическом режимах. Кроме того, панель производит диагностику целостности электроцепей и контролирует исполнение команд. Для удобства и легкости освоения каждая кнопка имеет понятное обозначение и выполняет только одну функцию.
    Псевдосенсорные кнопки, в отличии от традиционных, полностью защищены от пыли, значительно надежнее и долговечнее.
    Под Вашим контролем находится большое количество параметров. Но физиологически человек способен держать во внимании не более 5 параметров. Поэтому для Вас предусмотрен Adviser — автоматизированная
    система контроля, непрерывно следящая за процессом обмолота и работой механизмов комбайна.
    Принцип вывода информации на экран Adviser избавляет Вас от необходимости лишний раз погружаться в подпункты сложного меню — все необходимые для контроля параметры появляются автоматически, в зависимости от ситуации. Еще одно уникальное свойство системы — голосовое оповещение. Теперь Вы можете спокойно работать, не отрывая взгляда от рабочей зоны. В случае возникновения отказа или критических режимов, Вы услышите соответствующее сообщение, краткий комментарий и рекомендации по дальнейшим действиям.
    Адаптеры
    Вам нужен не просто комбайн, а обеспечивающая полную отдачу машина, приспособленная под Ваши конкретные задачи. Комбайн ACROS — именно такая машина. Благодаря широкому выбору адаптеров и дополнительных приспособлений для уборки рапса, подсолнечника, кукурузы ACROS способен выполнять самую разнообразную работу на протяжении всего сезона.
    Для раздельной уборки комбайн ACROS оборудуется платформой-подборщиком 3.4 м (с возможностью подбора сдвоенного валка).
    Как и жатка, это приспособление способно копировать рельеф поля в продольном и поперечном направлениях, что гарантирует высокое качество подбора на неровных полях. Надежная защита элементов подборщика от забивания, наматывания и сдувания массы ветром обеспечивает его устойчивую работу даже в неблагоприятных условиях уборки. Привод транспортера подборщика осуществляется гидромотором (ранее использовалась ременная передача), применение которого не только снизило вес, но и увеличило надежность передачи.
    Характеристики
    Ед. изм.
    Значение
    Жатка
    Тип
    PowerStream
    Ширина захвата жатки
    м
    6/7/9
    Предварительные установки высоты среза
    мм
    45-75/85-115/125-155/165-195
    Скорость срезов ножа
    срезов/мин
    946 (1080 — Schumacher)
    Частота вращения мотовила
    об/мин
    15-49
    Обмолот
    Диаметр барабана
    мм
    800
    Длина барабана
    мм
    1500
    Частота вращения барабана, мin
    об/мин
    400
    Частота вращения барабана, мax
    об/мин
    1045
    Угол охвата подбарабанья
    град.
    130
    Общая площадь подбарабанья
    кв. м
    1,38
    Сепарация
    Тип соломотряса
    5 клавишный
    Длина соломотряса
    м
    4,1
    Площадь сепарации соломотряса
    кв. м
    6,15
    Очистка
    Общая площадь решет
    кв. м
    4,74
    Тип вентилятора очистки
    шестилопастной
    Частота вращения вентилятора очистки
    об/мин
    335-1050
    Двигатель
    Тип двигателя
    4-х тактный, жидкостного охлаждения с турбонаддувом
    Модель двигателя
    ЯМЗ-236БК (ACROS 530)
    QSС8.3 (ACROS 540)
    Производитель двигателя
    Автодизель (ACROS 530)
    CUMMINS (ACROS 540)
    Мощность двигателя
    кВт
    184 (ACROS 530)
    194 (ACROS 540)
    Мощность двигателя
    л.с.
    250 (ACROS 530)
    260 (ACROS 540)
    Удельный расход топлива, номинальный
    г/л.с. ч
    159
    Емкость топливного бака
    л
    540
    Зерновой бункер
    Вместимость бункера зерна
    куб. м
    9
    Высота выгрузки
    мм
    4300
    Скорость разгрузки бункера
    л/сек
    90
    Габаритные размеры и масса
    Длина с жаткой в транспортном положении
    мм
    16500 (жатка 6 м)
    Ширина в транспортном положении
    мм
    3843
    Высота в транспортном положении
    мм
    4012
    Масса без жатки
    кг
    13740?412/15030 (ACROS 530)
    Масса с жаткой
    кг
    13480?404/15030 (ACROS 540)
    источник www.agrosoyuz.ua
    : Подольск
    25.11.2008 - 14:31
    : 745
    Большое редактору спасибо!
    : Подольск
    25.11.2008 - 14:31
    : 745
    Жду комментарии практиков.
    ставропольский кр.
    : с.Казьминское
    06.03.2009 - 13:40
    : 5949
    Денис Владимирович пишет:
    У нас КЭйСы и Нивы работают. Извините.
    : Самарская область
    01.03.2009 - 19:29
    : 2703
    Практики, к сожалению нет. По такой,прекрасной по описанию,машине.По сути дела,тот же ДОН. Только ус ложнение электросистемы может подгадить. Интересно,а сколько стоит это чудо техники? не дороже ли Кейса?
    ставропольский кр.
    : с.Казьминское
    06.03.2009 - 13:40
    : 5949
    Артём O пишет:
    Ох, Артём, я думаю хватит одного нашего двигателя, на счёт электроники, я промолчал. Но все ДОНЫ, которые работают, от неё отключены и вариаторы поменяны. Да, нажми-www.krestianin.ru увидешь или найдёшь технику стоящую, фотографии ссылать смысла нет. Удачи.
    : Самарская область
    01.03.2009 - 19:29
    : 2703
    Да вроде ЯМЗ неплох,хвалят его..... Или его турбированная модификация уже не то?На К-700 ходят вроде неплохо......
    : Подольск
    25.11.2008 - 14:31
    : 745
    Acros стоит порядка 5 500 000 рублей, а Claas Mega - около 7 500 000 рублей.
    ставропольский кр.
    : с.Казьминское
    06.03.2009 - 13:40
    : 5949
    Артём O пишет:
    Мужики говорят - отремонтировал и грузишь его по уши, на месяц хватает,(в отношении К-700). У нас предпочитают технику с немецкими двигателями. ХТЗ - И все остальные, работать одно удовольствие, в белых рубашках на работу,-на трактора в поле ходят.
    : Подольск
    25.11.2008 - 14:31
    : 745
    yes3
    : самара
    28.05.2009 - 13:51
    : 3
    сейчас есть наиболее усовершенственные комбайны полесье я занимаюсь в этой сфере могу характеристику прислать не чуть не хуже акроса
    : Подольск
    25.11.2008 - 14:31
    : 745
    Давайте характеристику, если можно в сравнении, плюс к этому подробнее об обслуживании (имею ввиду сервис, наличие запчастей и т.д.).
    : Винница
    16.05.2009 - 04:24
    : 1445
    Это ж разный тип комбайна. Мега с 2 барабанами. Потуму и дороже, наверное. Да и срок службы наверно разный....
    : Самарская область
    01.03.2009 - 19:29
    : 2703
    Мужики,можно вопрос? Что такое "аксиально-роторное МСУ"? сколько смотрел иностранных комбайнов, всё тот же барабан ,подбарабанье, битеры, клавишные соломотрясы, решета..... Может,не те смотрел? Клаас Доминатор, Кейс 91 года , ещё кокойто немецкий,кажется.
    : Подольск
    25.11.2008 - 14:31
    : 745
    курц пишет:
    Я привел цену для сравнения. Сами комбайны я не сравниваю.
    : самара
    28.05.2009 - 13:51
    : 3
    на днях пришлю
    : Ростовская обл.
    17.06.2009 - 15:05
    : 6
    В московской обл. видел Акросы в хозяйстве "Красная заря". Поинтересуйтесь у них. И не забудьте нам рассказать.
    : Ростовская обл.
    17.06.2009 - 15:05
    : 6
    Артём O пишет:
    В роторных комбайнах вместо барабана и клавиш соломотряса используется один большой ротор, расположенный продольно (то бишь аксиально). А решета очистки такие же, как и на барабанных комбайнах. Куда же без решет-то!?
    Технология родом из Сев. Америки, поэтому типичные представители - это американские комбайны Джон Дир (серия STS и S), Кейс (тот, что вы видели старый барабанник, который они уже не выпускают), Массей Фергюсон (9000-я серия) и Нью Холланд (2-роторная модель CR).
    Европейские производители, типа Клааса, роторных машин не делают.
    А вот наш Ростсельмаш в этом году выпустил свой роторный комбайн TORUM 740.
    : Подольск
    25.11.2008 - 14:31
    : 745
    dimkin пишет:
    А район случайно не знаете? Не Ступинский?
    : Ростовская обл.
    17.06.2009 - 15:05
    : 6
    Зарайский р-он.
    : ст. Ленинградская
    04.01.2009 - 15:29
    : 3
    Ух тут и понаписали.
    1) Цена акроса - Юг России, не более 5 200 с редуктором барабана (ходоуменьшитель) и воздумшным компрессором. Но без платформы-подборщика.
    2) Сомнения в качестве, обечпечить телефонным справочником людей у которых он работал и работает?
    3) Бейте меня долго палкой по горбу, но Клаас Мега 360 стоит не менее 200 000 евро. Калькулируйте сами.
    4) Европейские производители собирают роторные комбайны, тот же Клаас, серия Lexion 570 580 и т.п..
    Пока что все, задавайте вопросы.
    : Подольск
    25.11.2008 - 14:31
    : 745
    Да уже купили этот Акрос. Работает. По впечатлениям из 5-ти бальной шкалы - на троечку. Обошелся с доставкой в хозяйство 5 750 000 рублей. Клаас Мега с доставкой предлагали за 7 550 000, но по срокам 20 числа августа, поэтому не стали его брать. Два раза уже вызывали спецов по гарантии. Если нужно конкретнее по поломкам, позвоню сегодня товарищу и попрошу составить список неисправностей. По памяти помню, что проблема была с датчиком температуры, с фильтром воздушным (покупали дополнительный), т.к. постоянно забивался, поэтому как только один забился, тут же меняли на другой. Если интересно узнаю и напишу.
    : ст. Ленинградская
    04.01.2009 - 15:29
    : 3
    Конечно интересно! Пишите! Так же уточните комплектацию комбайна, если не затруднит.
    Так же на что именно были потрачены 2 балла из шкалы? Насколь оперативно сработал сервис?
    : украина полтавская область
    08.03.2010 - 17:30
    : 184
    07.02.2011 - 12:55
    : 330
    Добрый день. Интересует собственно не столько комбайн а именно двигатели ЯМЗ или Камминс (расход солярки, неисправности, запас мощности и т.д.)?Так что ответьте пожалуйста.
    : Харьков
    09.04.2013 - 21:28
    : 2
    Работал 5 лет на Т-150 с ЯМЗ - 236 двигатель очень надежный и выносливый . Три года работаю на акрос-530 2008 год выпуска , двигатель ямз-236 бк-3 показал себя очень хорошо, пятый сезон отработал без проблем. Електроника работает вся и пока без проблем . Мой старший брат 10 лет на комбайнах , работал почти на всех "мерсах" . сейчас работает на акросе и ни капли не жалеет .
    : Харьков
    09.04.2013 - 21:28
    : 2
    Денис Владимирович можете покупать смело , комбайн хороший говорю как практик намолотивший не одну тысячу тонн на "сыром" еще акросе 2008 год выпуска. Как коренной украинец очень рад за русский достойный комбайн. Критики много со стороны конкурентов и очень часто неоправданно.
    : орловская обл., с. Бакланово
    25.03.2011 - 21:43
    : 557
    Мужики !.,владельцы Акросов,или кто на них работал.Нужна помощь. Решили купить б.у комбайн,2007г.в.Сегодня смотрел его - на вид вроде ни чего, в понедельник ехать заводить,самому. Комбайн, стоит 2 года. Там как?-поставил АКБ,вода,масло,ключ на старт,или еще есть какие заморочки. Еще хочется узнать "больные"места на которые стоит обратить внимание. С не терпением жду.
    : Кировская обл.
    25.11.2011 - 10:41
    : 54
    Рама в задней части бывает лопается, но это наверно мне кажется зависит от эксплуатации
    25.03.2011 - 21:43
    : 557
    Еще вопросик. А шумахера на жатки акросов стали сразу ставить,или сначала шел мкш?Почему спрашиваю ,потому что привода ножа на жатке нет,спикрали.
