Проконсультируйте по новому комбайну Acros. Страница 2 из 2
58 сообщений
: Алтайский край
05.09.2013 - 19:18
: 238
У нас комбаины 2008 и 2010 стоит шумахер
: орловская обл., с. Бакланово
25.03.2011 - 21:43
: 557
Dmitrii22 ,можете рассказать о эксплуатации комбайнов в вашем хозяйстве,там плюсы ,минусы,косяки если какие были,поломки- частые, редкие. yes3 thank_you
: Алтайский край
05.09.2013 - 19:18
: 238
Комбаин так то не плохой, большой, красивый blush2
Ну а если серьезно то очень много не доработок. Начнем с подшипников. На измельчителе желательно сразу поменять на импортные, как на самом приводе так и на валу измельчителя. Один раз загорелся даже, вовремя заметили. Да и на натяжителях долго не ходят - год, два. Сами натяжители тоже имеют свойство отваливаться, но это все лечится сваркой.
Шнек в бункере отдельная история. Хватает его на два сезона и то на второй сезон подвариваем. bang
В наклонной камере танспортер сразу подрезали по краям 2 см не помню только где то наматывало и загибало края планок и отрывало. Новый нынче поставили уже с завода укорочен и планки на болтах (видать доперло до них). thank_you
Края планок на элеваторах отваливаются (резина без ниток ) bang Попробовали Новосибирский полет нормальный(12 слоев ниток!!!!)
Распределитель. Хватает на два сезона и понеслось, то клапан запорный не держит, то не работает секция вообще. Лечится заменой резинок, благо что их целый мешок с завода кладут. wacko2
На одном комбаине заднее колесо заболталось, думали шворень поменяем и втулки и все. Когда разобрали оказалось отверстие под втулку прослабили на 1.5 мм!!! shok Было накернено зубилом чтоб хоть както втулку держало. Кулак под замену.
Решота хлипкие. Отрегулировать сложно. Почистиш решота все болтается. Поработаеш немного не шевелятся. Попробовали Увр на один поставить вроде лучше, и гребенки пожешче сделаны и зазоров таких нет, да и зерно почище пошло. good
Про пыль в фильтрах тоже интересно. Когда погода сухая и хлеба пересохшие на день не хватает.
жатка тоже не фантан граблины замучились варить. Высота среза очень высокая, отсюда и потери на сое.
Можно продолжать очень долго huh
Ну а так общее впечатление о нем на 4 с минусом. Думаю это лучшее на что способна наша промышленность. cry
: Алтайский край
05.09.2013 - 19:18
: 238
Радует еще то что запчасти самые ходовые всегда в наличие в магазинах, чего не скажеш об импорте.
25.03.2011 - 21:43
: 557
Dmitrii22 ,спасибо за отзыв.Я раньше, скажем так, побаивался больших комбайнов- дон 1500,типа сложная машина, про Акрос даже думать не смел ,но вот нужда заставляет (отсутствие грамотных комбайнеров) переходить на более производительные комбайны.В этом году имея 2 комбайна Енисей 1200 1 нм ,убирал фактически одним. Один спец умудрился погнуть вал барабана и гл. контр привода одновременно .
Комбайн который собираюсь купить ездил его заводить. Завелся на удивление хорошо,хоть простоял 2 года. В гидробаке масла не было,залил 25 л. Рулевое заработало,и гст а вот гидравлика нет наклонка не дернулась даже,наверно из за малого кол-ва масла ,а там х.з. 2000 м.ч . для комбайна 2007-2011 сезонов работы это много или нет?Напрягает отсутствие педали блокировки диапазонов,и включались они очень туго,думал что сломаю рычаг. А так комбайн понравился- увидел его впервые ,хотя сравнивать могу лишь с нивой и енисеем.
: Алтайский край
05.09.2013 - 19:18
: 238
Диапазоны блокируются при снятии с ручника, переключаются они на всех туго, надо моленько рычагом гст покачать моленько назад или вперед и все легко переключится. 2000 часов для нашего комбаина это очень круто, так что смотри абсолютно все.
31.03.2014 - 17:13
: 8
Сколька слышал о Акросах, только хорошее, по качесту обмолота так на голову выше кейсов! Да вроде его признали лучшим в 13 году
: Ростовская обл,Сальский район
15.03.2013 - 23:06
: 334
Ну это вы уже загнули.
15.10.2014 - 09:22
Добрый день. А сравните Акрос, Торум и Джон Дир, кто может. По производительности, надежности, ремонтопригодности...
(Если спрашиваю о несравнимом - так и скажите, а то комбайнах я - как свинья в апельсинах.)
16.04.2015 - 09:19
: 12
Добрый день! У меня Акрос 530, а до него была Нива, и могу сказать, что Акрос и Нива это как небо и земля. Своевременно провожу плановый ремонт, своевременно заменяю изношенные детали. Уже знаю многих их изготовителей запчастей, которые ставятся на мой комбайн. В целом доволен этим комбайном.
16.04.2015 - 09:19
: 12
Dmitrii22 пишет:
А вот про это не могу сказать.
15.03.2013 - 23:06
: 334
Посмотрите на чём держаться сегменты, если на болтиках то стоит шумахер, если заклёпки то нет.
: Алтайский край
05.09.2013 - 19:18
: 238
Привет. Сегменты сегментами а привод ножа на Акросах ВСЕГДА был Шумахер. Даже на Векторах не видел мкш или еще что либо другое.
15.03.2013 - 23:06
: 334
Не всегда, посмотрите первые Акросы и Векторы.Вы только не забывайте , что Вектор- это модернизированная Нива, а Акрос-Дон 1500М, ( так планировали называть первые комбайны), база у всех от предыдущих моделей, кроме Торума и то потому что роторный.
: Алтайский край
05.09.2013 - 19:18
: 238
Акрос 2008 или 2007 точно не скажу уже но точно первого года выпуска, заводской номер 0000071!!! это первый комбаин который пришел на Алтайские поля!!! стоит Шумахер. Если не вериш могу фото сделать. Первые Вектора тоже ездили смотреть и тоже с шумахерами (первый раз я там его и увидел).
15.03.2013 - 23:06
: 334
Правильно, потому что шумахер начали ставить с 2006г. Когда у нас пошли первые Акросы, народ кинулся на новинку, а комбайн ещё весь " сырой " был, у знакомого сварка ездила за комбайном. Думаю сейчас качество получше стало, но тоже не айс.
: Кринички
12.04.2015 - 12:47
: 7
Вы ошибаетесь у нас акрос 560 , стоит шумахер но коса на заклёпках. По каталогу разница в креплении привода и в пятке косы.
: Бийск
02.06.2013 - 17:46
: 140
Дмитрий22 с какого район. Я с Зонального три сезона прошёл на 580.
: Алтайский край
05.09.2013 - 19:18
: 238
Привет земляк, Калманский р-он. 580 немного другая машина особенно последних годов выпуска по сравнению с 530, кстати которого сняли с производства.
: Бийск
02.06.2013 - 17:46
: 140
Привет земляк. Да 80-ка другая машина но я думаю что если её довести до ума по качеству металла и кое каким доработкам это была бы прекрасная машина.Посмотри в интернете сколько дельных советов и переделок предлагают простые трудяги - хлеборобы. Такие как мы с тобой. https://fermer.ru/forum/uborochnaya-tehnika-selskohozyaystvennaya-tehnik...
24.01.2012 - 15:29
: 9
Серёга0477 пишет:
ДОН-1500 = Акрос, барабан 1500х800
ДОН-1200 = Вектор, барабан 1200х800
СК-5 = должны были Дон-081 или Дон - 091, барабан 1200х600, бункер 5 куб. м., жатка до 7 м. но не выпускали.
26.06.2014 - 18:15
: 62
Скажите как у РСМ с покраской,на Торумах все хорошо держалось не гнило,а щас?
: Бийск
02.06.2013 - 17:46
: 140
Пока нареканий нет. Отработал три сезона всё прекрасно. На пуне тяжёлый натяжник оторвался и согнул крепёжную пластину. Выправил а вот сварной долго матюкался потому что под краской ещё и грунтовка есть. О как.
26.06.2014 - 17:49
: 91
не ожидал от наших такой работы,удивили!
20.06.2016 - 15:57
Вот я пригнал новый акрос 550, начал проверять работу органов, а ленту подборщика ни как не смог привести в действие.... Ни кто не сталкивался с этим? От чего это может быть?
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
toxatoxa_m пишет:
Вообще то если комбайн новый, его дилер при вас весь прокрутить должен, и что бы усё работало thank_you . Колитесь кто дилер, пусть завод читает и отдерёт его как "сидорову козу". С новыми комбайнами которые на гарантии тут на форуме рассказывать надо что дилер не так сделал, а не спрашивать чего вам с этим делать.
19.07.2016 - 19:04
: 2
Работал на Дону 1500Б. не было никаких проблем с измельчителем соломы. Теперь Акрос580. Сухая солома еще режется, только стоит попасть чуть травы или заехать на лежаку, измельчитель становится, горит ремень длинный. и вот так уже второй год я дергаю солому. почему он горит? в чем проблема? может у кого такое было, посоветуйте
