Техника для полива. Насосы, насосные станции и т.п. сопутствующие оборудование.
44 сообщения
: Воронеж
27.10.2012 - 20:48
: 224
Всем доброго здоровья! За ранее прошу прощение у редакторов, модераторов и прочих лиц наделённых властью на этом ресурсе. На мой взгляд данная тема стоит того, чтобы для неё выделить отдельный раздел. ИМХО.
: Воронеж
27.10.2012 - 20:48
: 224
А теперь наглядно предлагаю возможные темы к обсуждению.
: Воронеж
27.10.2012 - 20:48
: 224
: Воронеж
27.10.2012 - 20:48
: 224
22.03.2010 - 11:48
: 6463
Чем не устраивает эта ветка?
: Воронеж
27.10.2012 - 20:48
: 224
Moderator пишет:
В таком случае тему "Посевная техника" стоило бы разместить в разделе "Зерно и зернообработка". Тема создавалась из расчёта не на технологию полива как таковую, а для обсуждения железа и всего что с ним связано(расчёты, ремонт, производство). Т.е железо к железу, а трава к траве. Извините, коли что не так...
: Воронеж
27.10.2012 - 20:48
: 224
И тааааааааак.... Возьмём ка да и сделаем в 3D насосную станцию для полива. Производительностью, эдак кубов от 300 до 750...800 и давлением на выходе из станции 5 атм., с поверхностными водозаборными устройствами, шкафами управления, трубопроводами..... Поехали... Начнём со сборки насосного агрегата.
: Воронеж
27.10.2012 - 20:48
: 224
Создаём компоновку шкафа управления с преобразователем частоты. Работаем параллельно по железу и управлению...
: Воронеж
27.10.2012 - 20:48
: 224
Рассчитываем и создаём водозаборное устройство...
11.12.2013 - 10:45
: 47
Доброго времени. Планирую собрать насосную станцию. Мотор будет мтз д-242. Какой насос лучше использовать?(интересен напор)Есть варианты приобрести 1д200-90б и пн-40. Не подскажите где можно приобрести или как изготовить газоструй как на фото?
: Воронежская обл.
25.10.2011 - 20:49
: 192
вот собрал и испытал
: Воронеж
27.10.2012 - 20:48
: 224
borisf пишет:
Какой напор и какой расход Вам необходим, давайте начнём с этого... Дэшка насос дорогой и не факт что Вам целесообразно с ним заморачиваться.
Газоструйный аппарат от пожарной машины будет стоить рублей 25.000, если память не изменяет(для Зила или Урала). Вам может не подойти из-зи меньшего количества выхлопных газов по сравнению с выхлопом того же Зила или Урала.
sravnenie.pdf
11.12.2013 - 10:45
: 47
Slavic пишет:
поэтому и спросил что за газоструй на фото.... рабочий объем газона 4254 куб.см, д 240 - 4750 куб.см возможно и хватит газоструя.
Нужна насосная станция, работа по 12 часов с день, напор- чтобы выдержали две параллельных линии 100м длины из пожарных рукавов 66мм(диаметром). (по маркировке давление 1.6Мпа). Двигатель д-242. пн-40 стоит рассмотреть?
: Воронеж
27.10.2012 - 20:48
: 224
borisf пишет:
Slavic пишет:
Только у газона температура выхлопных газов выше и частота вращения а следовательно и объём на выхлопе больше, но это пока только предположения. А газоструй ребята могли и сами рассчитать.
ПН как и Дшка насосы трёхтысячники (n=2900) 242-й выдаёт n=1800 а максимальный крутящий момент при 1400.
По поводу двух пож. рукавов Ду66 - нужно сделать расчёт. Что бы сделать расчёт нужно знать предполагаемый расход или хотя бы задачу: это перекачивание воды из лужи в лужу или полив, а если полив - то какое давление должно быть в системе или поливочной технике. Нужно знать перепад высот между зеркалом источника воды до насосом, насосом и выходом из напорного трубопровода.
Рукава то не порвёт - максимальное давление насоса 1К порядка 38м(0,38МПа), а вот сжечь солярку в пустую и потратить время на изготовление агрегата не удовлетворяющего поставленным задачам - это запросто
11.12.2013 - 10:45
: 47
сразу видно серьезный специалист! Расстояние от насоса до зеркала 1-2 позиция будет меняться. Будет похоже что то на поливочную машину, перепад высот будет разный, нужен макс напор. СНШ-75111 как вариант?
: Воронеж
27.10.2012 - 20:48
: 224
borisf пишет:
Максимально возможный на выходе из насоса - 38м(0,38МПа) на входе в поливочную машину будет существенно меньше и зависеть от перепада высот между насосом и машиной. Каков максимально возможный перепад между насосом и "поливочной машиной"? Каков расход у "поливочной машины"?
11.12.2013 - 10:45
: 47
Перепад разный, может 0, а может 15м, нужен насос с макс напором для двигателя д-242 с диаметром выходного патрубка 80-100мм, что посоветуйте?
: Воронеж
27.10.2012 - 20:48
: 224
borisf пишет:
Ни чего не могу посоветовать пока не сориентируете с максимальным предполагаемым расходом. Что будет из себя представлять "поливальная машина"? Расход влияет на потери давления в трубопроводе и на давление на выходе из насоса... - смотрите на график характеристики
: Воронеж
27.10.2012 - 20:48
: 224
borisf пишет:
Нашёл Вашу прошлогоднюю тему https://fermer.ru/forum/samodelkin-racionalizator-obshchie-voprosy/239319
Если исходить от туда, то вы на выходе из трубопровода хотите иметь напор максимальный напор 30м и подачу на максимуме 300м3. Сделаем расчёт исходя из этих исходных данных.
: Воронежская обл.
25.10.2011 - 20:49
: 192
извините.что вмешиваюсь.а какое давление вам надо на выходе?у меня двигатель мтз+кппгаз53+мп-800 давление воды у меня 7атм больше не пробовал.рвет пож. рукава.подача воды 250м
11.12.2013 - 10:45
: 47
поливальное оборудование может быть разное, не менять же каждый раз насос, мп-800 один 65-й рукав на выходе. Нужен макс. напор который сможет дать д-242 без редукторов и кпп. диаметр выходного патрубка 80-100мм
: Воронежская обл.
25.10.2011 - 20:49
: 192
можно сделать любой выходной диаметр переходниками.и любую развязку.если не нужно большое давление
11.12.2013 - 10:45
: 47
у меня мп-800 на руджерини рд 270, работает без нагрузки те же 3000.об, вес 120кг макс, сейчас взят второй мотор, и на оба одеваю мп-800 без всяких консолей прямо к картеру. хочу взять д-242 к нему насос, при ремонте- будут работать два руджерини
: Воронеж
27.10.2012 - 20:48
: 224
шура75 пишет:
250м это расстояние или объём? shok
11.12.2013 - 10:45
: 47
так же интересно где можно прикупить качественный обратный клапан на всас
: Воронежская обл.
25.10.2011 - 20:49
: 192
посмотрите пожарные сайты.там есть клапана
11.12.2013 - 10:45
: 47
купил даже пожарный... еще то...цапфа на 75 пожарная с резьбой с 4х сторон обточена болгаркой, забита молотком в фильтр и по периметру прикручена саморезами, воду не держит совсем
: Воронеж
27.10.2012 - 20:48
: 224
Slavic пишет:
borisf пишет:
Поискав ТТХ пожарных рукавов пришел к следующим результатам. При протяжённости линии диаметром 66мм 100м и максимальной пропускной способности 17л/сек (61м3/час) , для рукава с внутренней гидроизоляцией, потери на напоре составят порядка 50 метров(5 атмосфер) водяного столба, а для рукава без неё - более 100м (10атмосфер). С такими потерями в трубопроводе использовать насосы большой производительности нецелесообразно. Потолок для такой линии - пожарная мотопомпа, а не насос с двигателем Д242. В вашем случае необходим рукав диаметром, как минимум, 89мм.
11.12.2013 - 10:45
: 47
одна пожарная помпа расход от 10 л литров бензина мин в час,д-242 4 л. дт в час. вот вся целесообразность думал просто , два рукава по 65, как на пн-40 выходят,
: Воронежская обл.
25.10.2011 - 20:49
: 192
д242 расход 6л\ч.говорю из практики.
: Воронеж
27.10.2012 - 20:48
: 224
borisf пишет:
Смотря на какую производительность по воде эти 10л приходятся.
На ПН-40 выходят два рукава, но какой длинны? Одно дело 20метров, а другое дело 100метров. И номинальная частота вращения У ПН-40 - 2700об/мин.
Может лучше рассмотреть вопрос с полиэтиленом?
