Отзовитесь ,у кого опыт эксплуатации двигателя д-442 , на комбайне желательно. Страница 3 из 4
105 сообщений
: Ставропольский край , Туркменский район
05.02.2016 - 20:19
: 486
Если в одной месте , значит есть причина и дело не в прокладке
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 905
Либо головка,либо гильза,а какие фторопластовые прокладки стояли,в каталоге деталей д442 указана просто прокладка головки.
: между г.Астана и г.Караганда
16.12.2014 - 11:30
: 399
Они отдельно продаются ( у нас),кольца диаметром под 200мм dntknw лишнее отрезаешь
26.01.2012 - 21:03
: 905
А ставятся во внутрь металлического в прокладке или поверх него.
16.12.2014 - 11:30
: 399
Во внутрь металлического
05.02.2016 - 20:19
: 486
Я тоже отдельно покупал кольцо , раздельные головы , вроде пока проблем нет
05.02.2016 - 20:19
: 486
До этого запороли двигатель , сейчас купил другой и сам постоянно за рулём , доверия уже никому нет
16.12.2014 - 11:30
: 399
Я не мог найти резинки или как там они называются wacko2 потом выточил из пластиковой трубы для отопления.
26.01.2012 - 21:03
: 905
Вы имеете ввиду эти маленькие колечки? У меня прогар большого стального кольца.
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Улугбек87 пишет:
dread
Тоже самое, только я еще в последнее время и сам себе не доверяю
29.04.2019 - 16:45
: 3
Здраствуйте. Есть двигатель д-442 на комбайне Нива, в цилидры мотора попадает вода, мотор не можно провернуть при запуске, з выхлопной трубы брызгает вода, какие причины попадания води в цилиндры могут быть? Как узнать в какой именно из цилиндров попадает вода? (в картер вода не поступает, в радиаторе вода чыстая)
05.02.2016 - 20:19
: 486
Прокладка из под головки , как вариант , вскройте посмотрите
16.12.2014 - 11:30
: 399
Kyryll пишет:
выхлопной коллектор снимите,должно быть видно из какого плещет вода. головки раздельные?
29.04.2019 - 16:45
: 3
WASIL.KZ пишет:
Kyryll пишет:
головки раздельные?
Головка одна, сплошная. Мотор 95-го года випуска..
05.02.2016 - 20:19
: 486
Если сплошная, уже разницы нет, снимать надо, вы по прокладке увидите, да и поршень, куда попадает вода будет намытой
16.12.2014 - 11:30
: 399
кто знает привод насоса атнм 410010...подойдёт вместо привода на насос 774-02например?
16.12.2014 - 11:30
: 399
с первого на второй ,
14.08.2019 - 12:21
: 8
Здраствуйте. Столкнулись с проблемой, на комбайне Нива , двигатель Д-442, впускной клапан 4-го цылиндра не держыт компресию. Какие будут изменение в работе дизеля? ( гази из сапунов ? Черный дым из глушытеля при нагрузке?)
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Kyrylll пишет:
Притрите клапан, да и всё.
14.08.2019 - 12:21
: 8
Сибиряк_72 пишет:
Может ли не притертый клапан стать причиной того что дизель сильно сапунит? и быть причиной черного дыма в нагрузке?
16.12.2014 - 11:30
: 399
Kyrylll пишет:
по ходу колечки пора менять...как минимум
КАЗАХСТАН
: С.РОДНИКОВСКОЕ
07.08.2011 - 18:48
: 74
Мужики у кого есть опыт с такой проблемой один из отливов под крепление яиц отломан двиг д442. Можно ли отреставрировать?
16.12.2014 - 11:30
: 399
серикбай пишет:
спроси в соседней ветке про ремонт дт-75.может там кто сталкивался с таким
: Омская область
20.03.2020 - 21:19
: 110
Доброго времени. Кто озадачивался подбором оригинальных вкладышей на д442-57и? В книге шатунные 4601-0313 или а2301-9304. Комплект 442-03с3. Сплав Брсо 22-05 или "л" латунный сплав. Не в магазине не в интернете таких нет. Там же написано вкладыши от а41 и 01 ставить не рекомендуется. Так какие сейчас ставят на заводе? Остаются АО-6 и Ао20 но это алюминиевые сплавы Ао20 ставятся на шатуны а41, остаётся АО6 которые после 600 гектар мотор гремит, напыление снимается ногтем. Может брак а может вкладыши не те. Кто какие ставит?
: Омская область
20.03.2020 - 21:19
: 110
Вот таблица
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
Давно дело было.точили вал 442,вкладыши мазовские выдали,они через размер идут, норм с ремонтным сходятся. Деталей не помню,снял 442 и двумя руками перекрестился. А завода уж того. Нету.
: Омская область
20.03.2020 - 21:19
: 110
Да вот тоже смотрю на мазовские, там вроде отверстие смещено, но не суть. Размер совпадает это точно знаю. Ещё пробую найти оригинал, пока везде отказ. Сегодня Алтайцам написал, пока молчат завтра звонить буду. Надо уже узнать какие они ставят на свои моторы. В прошлом году завод ещё работал, звонили мотор хотели купить.)
: Омская область
20.03.2020 - 21:19
: 110
В общем завод ответил.
"Здравствуйте!
Вкладыши шатунные ‪4601-0313‬ изготавливаются только на конвейер завода, только номинального размера и в запчасти не поставляются.
Можем вам предложить вкладыши А23.01-93-440сб (ЗПС), они полностью взаимозаменяемы и завод то же их устанавливает.
16.12.2014 - 11:30
: 399
Dmitrii-S пишет:
в магазе были на пачке написано для а-41 и д-440.шатуные .времени не было искать.купил,поставил.вот почти 500м/ч ...тамбовские.думаю отходили б ещё .
16.12.2014 - 11:30
: 399
хочу поменять гильзопоршневую группу ,вопрос такой ЯМЗовскую никто не пробывал воткнуть в д-442?поршня родные с выборкой под клапана и с рассекателем в камере.ну и с вырезами под форсунки масленые.может есть чё то похожее
