Есть двигатель д-442 на комбайне нива, провернуло вкладыш, до этого ломало вал пополам,
у меня на ДТ-75 двигатель д-440-2 4 года назад проворачивало вкладыш, как оказалось у предыдущего хозяина проворачивало этот же вкладыш, (шатунный, 1 цилиндр) и он не стал заморачиваться с ремонтом, поменял вкладыши и все, не смотря на то что вал тогда задрало..
ну я перебрал мотор,шлифанул вал, поставил новые вкладыши в размер, 4 года отработал мотор идеально, и вот опять появился какой-то стук, давление есть, 3.5 на горячую, мотором пока не занимался, нет времени, сенокос.. надеюсь что ТНВД, т.к стук в области ТНВД.. ну а если опять вкладыши провернуло, буду снова разбирать мотор, делать нечего...
У меня также, первый цилиндр , шатун провернуло вкладыш, у прежнего хозяина тоже на нем провернуло, как проверить какой блок стоит ? А то в книжке комбайна
Стоит запись , замена двигателя а-41
ну а таблички то нету на блоке? там написано должно быть...
если нету, тогда по ширине коренных вкладышей.. на двигателях серии д-440 и его производных ставится усиленный коленвал, то есть там коренные шейки шире, такие же как на двигателе а-01, а соответственно у мотора а-41 по уже... ширину сейчас не помню, даже примерно, поищите в интернете, думаю там есть..
а так вроде бы принципиальных отличий внешне нет ни каких..
аа да, еще у двигателей д-440 в блоке стоят масляные форсунки которые поливают на гильзы маслом...
да впринципе и как, как минимум потдон снимать надо.. там небольшие жиклерчики в блок вкручены и направлены на стенку гильзы...
ну еще у Д-440 отличие есть, если ТНВД родной стоит, то на нем коректор топлива имеется (на регуляторе сверху стоит балванка с мембраной и от мембраны трубочка к впускному колетору дизеля идет) но это если ТНВД родной, если не родной то там может стоять и от а-41
У меня стоит корректор, но он заглушен болтом, фото скину
блок похоже простой А-41, соответственно и коленвал тоже.. но точно сказать не могу, сужу только по отсутствию масляных форсунок.. они стоят как бы на бугелях коренных шеек вала, и смотрят на гильзу.. здесь их вроде как бы нету...
но кто знает может и были модификации двигателей без этих форсунок.. чтоб точно узнать, моиеряйте ширину коренных шеек коленвала и посмотрите в интернете, либо вавтотракторном магазине спросите, там должны знать, какой у вас коленвал усиленный или простой? если коленвал усиленный у него коренные шейки шире, они такие же как на 6-ти цилиндровом а-01 (трактор т-4) я это точно знаю, потому что когда 5 лет назад капиталил свой д-440 в магазине не оказалось вкладышей на него родных и мне просто достали вкладыши из комплекта двигателя а-01... а на простом а-41 коренные шейки по уже идут, но размер и даже на глаз я уже не помню какие они примерно, 5 лет уже прошло с капиталки..
сделайте еще фото если не сложно поршня сверху чтоб камеры сгорания было видно, и тнвд целиком
Поршня я знаю , что от а-41, прошлый владелец сказал, тнвд родной наверно, он зеленой краске, блок и головка красные, сфоткаю , скину
да помоему ни чего страшного нет чо блок от а-41 коленвал простой не усиленный тоже должен терпеть турбину.. потому что сколько видел, всегда задирает шатунные шейкт, коренным ничего не делается, а шатунные что у д-440 что на а-41 одинаковые
а я так понял у вас мотор без турбины работал в последнее время? хватало мощности для комбаина?
я просто на комбаинах е работал ни когда, по этому не имею представления
я просто на комбаинах е работал ни когда, по этому не имею представления[/qБлок постоянно под турбиной работал, группу , в том числе вал заказали под д-442
так а вы узнали, померяли блок? он у вас точно от д-442? а то если блок а-41, вал под д-442 туда наверное не подойдет..
группа то подойдет точно, тогда и турбину поставите и коректор подцепляйте сразу и будет красота, мотор мощный ну и относительно экономичный...
лиш бы вал подошел все нормально!!
успехов в делах вам, как придут детали отпишите то нет пришло...[/
Хорошо, пока ищу блок , крайний вариант , свой оставлю, группа и вал на той неделе придут, руки не доходят блок на отвести на проверку, ближайшее время постараюсь как-нибудь.
всем привет ,у меня такаяжа проблема на комбаине,блок краснии был уже когда покупали,
ТандемАвто сколько будет стоить двигатель учитывая что его нужно доставить в Молдавии?
Ширина коренных одинакова, разница в диаметре шейки на 3мм, если не ошибаюсь,105 и 108,соответственно под усиленный вал вкладыш тоньше идет. Ставили в а-41 такой вал со своими вкладышами.(вкладыши от ямз ремонтные размеры можно подобрать). С комбайновым не знаком,на тракторных еще различается длина передней шлицевой части, обратите внимание.для более длинной есть специальная шайба, ставится под шкив. Без нее полностью притянутый шкив не прижимает шестерню привода масляного насоса, давление может *неожиданно* пропасть.
Да, и головка 442 с поршневой 41 не совместимы, клапаны до поршня достанут. Наоборот головка41 с поршневой 442 вроде ставится, правда сам не пробовал, гарантии нет.
Дорого , лучше найти другой двигатель , белоруса например. Если он ходит , зачем его трогать
да нет , проблема у меня в другом мотор стуканул , мы расточьли вал ,вкладышй поменяли , масленый насос , все собраль и поставили обратно , и через 2 ГА он опять застучал , пока не вскрыли двигатель , но я бы купил другой двигатель штобы с этим не мучятся ,,
у меня было точно так же, сломало коленвал, купил поставил новый, гектара 4 вспахал мотор застучал, заглушил притащил трактор домой вскрыл потдон вкладыши вкруг все задраны, валу слава богу ничего... проконсультировался у опытных мотористов говорят отверстия на шейках коленвала надо обрабатывать, края острые... обработал отверстия, поставил новые вкладыши, отпахал еще 80га, вроде норм тьфу тьфу
Найти-то можно движок , но что тебе пришлют , вот это неизвестно
Привет Артем , помоги советом , из-за чего может быть , купил мотор , говорили что рабочий, открыли поддон а там картина такая , с двух шатун сняты , валяются внизу , уравнивешиваюшего механизма нет , на пальцах шатуна на двух что-то выдавлено , наверно вкладыши. Головы вроде не вскрывали , стоит краска завода , да и на взгляд свежий , но запороли его наверн, продавцу ничего не зделаешь , он далеко , хотя говорил , что рабочий ((объем работ примерно какой здесь
По факту менян блок, все остальное свое
А как рассмотреть масляные форсунки
[quote=Улугбек87][quote=Артём Боков][quote=Улугбек87]
ну если коректор стоит и тнвд родной, тогда скорее всего двигатель из серии д-440 с усиленным коленвалом и масляными форсунками
если коректор заглушен, и тнвд не перестроен, тогда скорее всего мотор тянуть будет так себе
коректор лучше сделать, хорошая штука
Фото
Блок менян , из-за этого сомнения
С блоком проблема, в наших краях редкость, а-41 завались
Главное , сволочь, под турбину слив масла есть
[/qБлок постоянно под турбиной работал, группу , в том числе вал заказали под д-442[/quote]
Добрый день.
Есть вал новый, есть блоки б/у, можем мотор собрать с гарантией.
сколько вал стоить будет на д-440 (усиленный)
Да , голова а-41 с поршней д-442 ходит , узнали на своем опыте
