Ямобур. Страница 12 из 20
590 сообщений
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Славян72 пишет:
Максим 20 14 пишет:
Мужики подскажите пожалуйста какой гидроматор надо от МТЗ -82 бур 200 мм , надо столбики под электро пастух ставить глубиной 50 см в общем дырок 500 надо , хочу на ПБМ быстросъемным сделать
МГП-125 будет бюджетным вариантом
Сейчас позвонил товарищ есть гидромотор 310 новый, с ценой пока не определились как думаете пойдет время поджимает
: Гатчина (Ленинградская область)
18.02.2014 - 14:00
: 851
Максим 20 14 пишет:
Славян72 пишет:
Посмотри хар-ки того и другого и сравни,они все разные.
18.02.2014 - 14:00
: 851
МГП-125 недавно видел за 5 тр.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Славян72 пишет:
Максим 20 14 пишет:
С виду маловат не внушает доверия или нормальный dntknw
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Вовий пишет:
Вот что получилось. Только гидромотор изношенный, надо новый найти. А так испытания прошёл. Ещё большой бур сделаю.
Вовий а 310 не пойдет от МТЗ -82 если сделать
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Максим 20 14 пишет:
Вовий пишет:
310 один из самых мощных и дорогих моторов. Новый сейчас под 30 тысяч стоит. Для бура ясен пень пойдёт. Вот только на фото не новый, перед покупкой проверить желательно подключить и дренаж в канистру если будет сильно течь нахрен его. И смотрите что это мотор, есть такие же насосы, использовать как мотор можно но крутить будет только в одну сторону. У мотора оба отверстия в диаметре одинаковые, у насоса заборное больше напорного.
07.02.2014 - 10:53
: 30
тоже недавно испытал доходит до мерзлого грунта и дальше не идет
18.02.2014 - 14:00
: 851
андрей542 пишет:
Пойдет и по мерзлому-шнек другой поставь,у тебя плохо на фото видно,но похоже как для мягких пород,я поставил для смешанных пород и для промерзшего грунта,сразу ощутил разницу,сегодня бурил тупо вдоль насыпной дороги,старый мой шнек точно бы не пошел,а этот медленно но верно грызет.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Вовий пишет:
Максим 20 14 пишет:
А как определить обороты сколько крутит не быстро и если бур крепить сразу к мотору нормально будет
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Вовий пишет:
Вовий покажите пожалуйста фото как мотор с буром соединили и как определили что мой мотор не новый thank_you
18.02.2014 - 14:00
: 851
Максим 20 14 пишет:
Вовий пишет:
Я бы поставил между мотором и шнеком радиально упорный подшипник,чтобы вал мотора не нагружать,ну по крайней мере я себе такой поставил и не боюсь что вал выдерет
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Максим 20 14 пишет:
Вовий пишет:
Для нового он какой то обшарпанный, такое ощущение что по нему кёрхером прошлись. Хотя конечно я могу ошибаться, по фото да с телефона. Ещё подскажите две выбитые цифры в верхнем ряду не могу рассмотреть 310.12.??
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
У меня без редуктора, на моторе вот такой фланец и на буре такой же. Просто прикручиваю на четыре болта.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Вовий пишет:
Номер 310. 12.05 и отверстия разные вход больше чем выход или наоборот
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Славян72 пишет:
Максим 20 14 пишет:
Славян72 пишет:
Славян не соображу как поставить подшибник надо же корпус подшибника или как fotku
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Максим 20 14 пишет:
Вовий пишет:
Это гидронасос, стрелочка на фото видна показывает направление вращения. Для ьура я его не стал бы брать. Если не секрет за сколько предлагают?
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Вовий пишет:
Максим 20 14 пишет:
Так на бур не пойдет? cry А куда можно применить этот насос ?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Максим 20 14 пишет:
Вовий пишет:
Кроме банального ответа в качестве насоса особо ничего не придумывается. Я чисто теоретически знаю что их можно использовать в качестве мотора одностороннего вращения, подачу сделать на большое отверстие слив с маленького но сам таких эксперементов не проводил и за точность данных не ручаюсь.
06.04.2014 - 17:02
: 117
Славян72 пишет:
А можно фото бура? Бур самодельный или покупной?
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Вовий нашел такой мотор как думаешь попрет
18.02.2014 - 14:00
: 851
KirillM пишет:
Славян72 пишет:
Сначала поставил штилевский D200,пробурил 250 отверстий и поставил уже помощнее,вчера на объекте попался один бут,там Штилевский точно завернет,а этот бурит нормально
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Значит редуктор 1,1 не подойдет? Почему? Сломать бур можно от быстрого заглубление в этом причина? Я думаю просто реакцию надо иметь. laugh
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Максим 20 14 пишет:
Я сейчас ответить не могу, надо посмотреть его параметры а я с телефона инет неудобно очень искать. Завтра дня.на три уезжаю к матери в деревню а Тамбовскую область буду не на связи приеду доберусь до компа там инет бешеный посмотрю если не срочно надо.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Вовий пишет:
Максим 20 14 пишет:
Подожду ! Завтра тоже к родителям поеду .
06.04.2014 - 17:02
: 117
Славян72 пишет:
Выглядят мощно! А что за буры?
18.02.2014 - 14:00
: 851
KirillM пишет:
Славян72 пишет:
Брал в Традиция-К,со скидкой 26600 обошлось,диаметр 200,L-1200.
Вчера бурил камень на камне,если бы как обычно Штилем бы бурил,то уже на ножи угорел бы точно,да и по времени тоже с новым выиграл на день.
06.04.2014 - 17:02
: 117
Славян72 пишет:
со скидкой 26600
Да уж, не бюджетно sad . Буду попроще искать
18.02.2014 - 14:00
: 851
KirillM пишет:
Славян72 пишет:
со скидкой 26600
Я тоже может и обычным бы обошелся,появилась объемная работа-пришлось брать
18.12.2014 - 11:20
: 3923
андрей542 пишет:
Андрей привод гидромотор через редуктор , что за редуктор поближе фотку thank_you
07.02.2014 - 10:53
: 30
отчего редуктор не знаю.соотношение 1к5 фото завтра .привод редуктора
loading
