Телега 2ПТС4. Хочу понизить платформу телеги примерно 30-40 см.
13 сообщений
: Жигулёвск
09.03.2015 - 21:58
: 16
Приветствую форумчане.
Нужна помощь, хочу понизить платформу телеги примерно 30-40 см., цель использовать ВОМ от трактора в качестве привода спец. оборудования. Один из вариантов уменьшить диаметр колёс, но поиски пока что не увенчались успехом, тк при меньшем диаметре колеса, диски меньше и грузоподъёмность снижается. Есть варианты колёс но уменьшается высота лишь на 5-10 см. Какие есть ещё варианты снизить высоту платформы? И кстати подскажите как правильно закрепить кардан, расстояние большое получается. Заранее спасибо.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Evgeniy63 пишет:
Поподробней,если можно.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
убрать рессоры и вынести колеса за пределы кузова
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
†SOCOL† пишет:
И всегда ездить по прямой! scratch_one-s_head
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
gentos пишет:
†SOCOL† пишет:
поставь оси рядом как на стопятидесятовской девятитонке
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
†SOCOL† пишет:
А это уже полуприцеп.
: Жигулёвск
09.03.2015 - 21:58
: 16
[quote=†SOCOL†]убрать рессоры и вынести колеса за пределы кузова
Насчёт рессор думал, но опустить их вниз - груз 3000 кг, выглядит проблемно.
вынести колёса можно за счёт дисков сильно минусовых и проставками, опять же доп нагрузка на ступицу и шпильки.
: Жигулёвск
09.03.2015 - 21:58
: 16
Пытаюсь по магазинам автошин найти подходящие покрышки, с внешним диаметром не более 600 мм. и нагрузкой примерно 1500 кг. на каждое колесо.
если кто знает от сельхоз машин, дайте маркировку. Что касается дисков , то придётся таки ставить проставки, но уже не такие громоздкие.
: Жигулёвск
09.03.2015 - 21:58
: 16
gentos пишет:
†SOCOL† пишет:
Кстати, на полуприцеп отдельно переучиваться не придётся?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Evgeniy63 пишет:
gentos пишет:
†SOCOL† пишет:
Веришь нет вообще не в курсе
: Жигулёвск
09.03.2015 - 21:58
: 16
†SOCOL† пишет:
верю hi
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
А с погрузчика не подойдут? На тележки для жаток комбайнов ставят такие...
: брянская область
26.10.2013 - 10:21
: 61
от бычка резину попробуй она там на 16
