Приветствую форумчане.
Нужна помощь, хочу понизить платформу телеги примерно 30-40 см., цель использовать ВОМ от трактора в качестве привода спец. оборудования. Один из вариантов уменьшить диаметр колёс, но поиски пока что не увенчались успехом, тк при меньшем диаметре колеса, диски меньше и грузоподъёмность снижается. Есть варианты колёс но уменьшается высота лишь на 5-10 см. Какие есть ещё варианты снизить высоту платформы? И кстати подскажите как правильно закрепить кардан, расстояние большое получается. Заранее спасибо.
Телега 2ПТС4. Хочу понизить платформу телеги примерно 30-40 см.
13 сообщений
ср, 11.03.2015 - 18:12
#1
Поподробней,если можно.
убрать рессоры и вынести колеса за пределы кузова
И всегда ездить по прямой!
поставь оси рядом как на стопятидесятовской девятитонке
А это уже полуприцеп.
[quote=†SOCOL†]убрать рессоры и вынести колеса за пределы кузова
Насчёт рессор думал, но опустить их вниз - груз 3000 кг, выглядит проблемно.
вынести колёса можно за счёт дисков сильно минусовых и проставками, опять же доп нагрузка на ступицу и шпильки.
Пытаюсь по магазинам автошин найти подходящие покрышки, с внешним диаметром не более 600 мм. и нагрузкой примерно 1500 кг. на каждое колесо.
если кто знает от сельхоз машин, дайте маркировку. Что касается дисков , то придётся таки ставить проставки, но уже не такие громоздкие.
Кстати, на полуприцеп отдельно переучиваться не придётся?
Веришь нет вообще не в курсе
верю
А с погрузчика не подойдут? На тележки для жаток комбайнов ставят такие...
от бычка резину попробуй она там на 16
