Уважаемые коллеги !
Решил приобрести трактор ХТЗ с ярославским движком ямз-238 у кого какие соображения,
нарекания и отзывы?
Спасибо!
Уважаемые коллеги !
нарекания и отзывы?
Спасибо!
Зайдите на форум т-150, там были отзывы
Коробку будешь ремонтировать раз в два года,с 236м движком - раз в 3 года. Проверено на личном опыте.
А так трактор нормальный,достаточно простой и ремонтопригодный,что ещё надо крестьянину?
Ну ну, кидайте деньги в карман Коломойскому ))
А при чём тут он?
Вообще-то)) наш дерипаска уже много лет хозяин завода хтз, если конечно можно назвать нынешнее производство зоводом)))))
У меня отец как перебрал короб лет 20 назад так до сих пор всё слава богу
Всё верно соучредителями завода являются крупные российские компании и насколько мне известно трактора ХТЗ как бы собирают у нас, завозя рамы,коробки ставят наши моторы.Таким образом и ждём когда соберут и наш трактор. К тому же, в России мы не купим трактор такого класса и за такую цену, кировец мне задаром на мою землю не нужен
Если новый трактор, то сразу зашипит и потечёт, много нареканий на рти, как будто шланги и уплотнения с советских времён ставят, ещё шумный очень, что только не проклеивал, и жарковато даже с кондюком, а так трактор хороший надёжный довольно и что самое ваное от остальных соответствует заявленному тяговому классу 8600кг как никак.
Ну хозяин-барин, лично у меня уже не поднимается рука покупать ХТЗ, тем более за такую цену. Хотя трактор назвать плохим нельзя.
Да сейчас все трактора топором делают, возьмите те же беларусы : у меня один 2005 года и к нему нареканий нет,а второй 2011 года везде все течёт,выпадало боковое стекло прям в поле,поменяли распределитель, шестерни в коробке и мосту ,резина в хламе и уже жалеем, что продали старый трактор.
такая же фигня у меня 892.2 12года-прокладку между коспресором вообще не поставили,все хвостовики сопливяться,на одном заднем чулке уже сальник поменял,гайка по ходу на валу ослабла в коробе,надо половинить.осадок не приятный
а 150 апарат мне кажется зачетный-ему бы только блокировку путную как на кировцах
Я рад за ваш трактор и за вас! Но при наших нагрузках просто стираются диски на самых ходовых режимах,и с этим боремся только заменой,или как?
На каких режимах работаете? и как часто муфты меняете?
У нас основной режим 2-2,2-3 , в сцепление лезем каждый год , меняем 1 диск его разрывает в хлам и на корзине все пружинки, в коробку года 3 не лазили после капиталки( это про т-150)
про режимы сказать не могу т.к не я на нем работаю.могу сказать что работает весной с агрегатом РВК-5.4 и прогарают только поршня,двигло стоит 236
шланги это ерунда, говорят все литье на хтз теперь не производится а поставляется из китая, у соседа задний мост пополам лопнул и сателитЫ все вывалились.
Сколько у вас земли, что так трактор устаёт?
800 , но тесик только на тяжёлых работах дисковка, культивация ну и иногда бочку таскает с водой. Трактор не устаёт, просто запчасти гомно,хоть и берём в крупных фирмах типа Бизон.
Основной - третий,с дискатором,с тяжёлым культиватором - второй,вот они и срабатываются.
Меняем по мере необходимости,в среднем отхаживает 3 сезона.
Добавлю ещё пару слов. Наработка за сезон - 400-500 га пара 3-4 раза за сезон. Весной под гречку 200-300 га тяжёлым культиватором (КПЭ 3.8,переделанный на 5 метров захвата) по самые небалуйся ,сантиметров 20-22. Это в среднем. В позапрошлом году взяли запущенное колхозное поле 120 га, 7 обработок,ну и остальное по плану. Как то так.
а почвы у вас какие?
У меня чернозём, местами солонец и песчаный склон, всё бывает! В этом году думаю кольца подкинуть, шестой год пошёл. Хоть в первый год мотор снимал, скорости хрустели, оказалось- заводской брак тормозок подработался и перестал доставать до вала, хотя накладка почти новая была, крышку над ней на кромборубе подточил и всё в ажуре!
Ни у кого с ВК проблем не было? У меня на станине мотора стоит уж третий меняю! вырабатывается "негодяй" от вибрации, вот думаю перенести как на новячих- под кабину рядом с АКБ
Ну сам же обкатывал не рвал!
И по мотчасам напиште немного у меня 3000 надо кольца подкидывать, хотя у соседа мотор 3й раз капиталят и редуктора рвались! наездики лихие)))
Сам тягаю на нём КСО-4.5 навесной)))с боронками
кому надо могу привезти такой, только с дисками) под бороны сам переделывал.
а че на 150 тоже ВК стоит?
Серая лесная,местами(немного)глинистые участки.
Сейчас около 7000,да я за этим особо не слежу - ездит да ездит. Поршневую за весь срок 1 раз менял,ещё было дело - поршень прогорел,это вторая замена. Сцепление раза четыре,точно не помню.
На нажимном диске ушко обламывалось (в которых лапки установлены),помпу меняли,подшипники в поросёнке,основной ГЦ,рулевые ГЦ,распределитель 2 раза,насос гидросистемы,ну и еще по мелочам.
Нормальный рабочий процесс...
Благодарю всех участников за высказанное мнение, нарекание и замечание.
