вот такая вот проблемка у меня нарисовалась [изображение] а сенокос то в самом разгаре!! может у кого найдется убитый редуктор шумахера с целым корпусом и целая шестерня вертикального вала. а то на фирмах продажи запчастей на шумахер предлагают только редуктор целиком. а я не такой богатый.чтоб не пытаться отремонтировать сломанное.
Купи Украинский аналог, дешевле раза в 3-4, ходит нормально. А этот потом на досуге отремонтируешь. Быстро такое не найдешь, дефицит.
Это сообщение будет удалено автоматически 20-07-2021 в 20:45:32 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Это редуктор вроде как с пресса прф 750, может на копалках каких стоит
Вань, у меня чистый немец. об этом говорят все лейблы которых на украинских редукторах нет. но многое подходит. голова с горизонтальным валом подходит как родная. шестерня которая мне нужна так же подходит. в месте с подшипником. не подходит гайка которая держит эту шестерню. у украинского она на 35. у немецкого на 34. шаг одинаковый. украинские редуктора на фирме 61 килорубль стоят. к немецким даже не приценивался. не по карману. этот редуктор мне по халяве достался за 30ку. просто бывший хозяин закрылся по старости и всю технику продал а этот в запас так близко положил что не сразу и нашел.
Да? [изображение] честно Серёг в душе не ...., братка притащил с работы - а у них кроме МТЗ не чего другого не было да и к то же синяя!!! [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 22-07-2021 в 22:42:47 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Я 15 лет смотрел на такую приборку и от мтз могу ее отличить хоть на взгляд,хоть на ощупь. лючок с правой стороны-под приемник,ключ стартера с торца(у мтз с верху)плюсом у мтз вырез под рулевую колонку а здесь сплошной щиток и в приборке нет тахометра и отверстия под него.хотя под накладкой есть отверстие под тахометр с права и под еще один прибор с лева-на некоторых песковаторах стоит датчик температуры масла в гидросистеме.ну а цвет-так юмз были не только зелеными и красными-синие тоже были.
Не можешь назад их забрать, на триммер нужен и на копалку
Дмитрий Конев пишет:
Завтра скажу примерно вес и цену.Они тяжёлые только на заказ брать с кучи чермета
Алексей 29 регион пишет:
Тоже вес интересен.
Вообщем самый малый редуктор в весе 23 кг. стоит 1.5 рубля.
Вот шильда
Хотел сегодня открутить
,всё заржевэли,2 болта открутил и плюнул.Месяц назад их было штук 10 всяких разных и тяжёлых.Возможно будут ещё только на заказ,домой даже и брать не буду
Трапеция стеклоочиститилей. Отдаю за ненадобносью.
Сказали что с Дира. Правда или нет не знаю. Рабочая или нет не знаю, шарниры в отличном состоянии и на вид как новся.
На моторчике этикетка сделано в Германии.
Мне бесплатно принесли отдам так-же бесплатно. Желательно самовывоз. Могу СДЕКом отправить. Другими транспортными тоже возможно но когда точно не скажу.
Разъём.
Мужики привет, выручайте, нужен вал 8ми шлицевой внешний диаметр 38мм, длинной от 35 см. Для кардана. Куплю или обменяю на чтониьудь. Нужен срочно, на прф кардан сломало сено надо руоонить (. Желательно с возможность отправки транспортной компанией, или может кто с региона есть, Свердловская Курганская Челябинская области. Предложения можно в ватсап сразу 89003816535 и фото. Если что на обмен есть такой-же вал только диаметром 42 мм. И половинки карданов под квадрат если кому надо. А так фото вала и цену скидывайте обсудим как по доставке.
Может легче переделать на другой кардан (полностью маму и папу)....чем искать срочно что то определенное?....переварить то ведь недолго....
Есть смысл купить просто новый кардан быстрее будет. Да и отправка и доставка займет уйму времени как минимум неделю потеряешь.а если из долека так и ещё может больше
Я не вешал а просто откинул в сторону.Думаю потянет на 1.5-2рубля.Там можно взять стойки чтобы весу было поменьше.а лапки то они повсюду есть в каждой приёмке
В Саратове взаводском где-то точат шестерни на заказ
на заводе зуборезных станков точили. сейчас не знаю. большую часть завода отдали в аренду или продали разным фирмам к изготовлению станков дело не имеющим.но и раньше цена была такая. что дешевле родную в магазе купить. а на завод если уж совсем ни как. тут дело по проще. эти редуктора шумахера давно уже не диковинка. и работают у фермеров не один год. и эйфория от их неубиваемости давно прошла. так как ломаются они как и любая железяка. ну разве что пореже. а так как запчасти отдельно не купишь то покупают редуктор целиком и работают дальше. вот на это у меня и прицел. что у кого нибудь валяется сломанный редуктор по причине невозможности найти к нему запчасти. а то что мне надо как раз может оказаться целым. пока взял у знакомого фермера запасной его редуктор погонять. как обрету свой. так верну. а пока ищу эту шестерню ну и корпус.
Нужны сайленблок для жатки жвп-4. 9. Может есть у кого или знает где можно купить.
На КПСках ножи вроде с такими пятками.Раньше на косилки ставили на шатун.Там на 20 палец.В металоме много таких ножей![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
не усложняй. говорю что подходит. значит модуль одинаковый. мужики уже меняли.откуда бы я знал если бы кто то уже не поставил и запустил в работу.
Николай если по шестерне ниче не решишь то отправляй мне ,я отдам на завод -выточат но не быстро.завод военный
Есть приборка для МТЗ с кучей проводов, все вопросы в личку.
Сань-приборка с юмз.
Тоже вес интересен.
Вообщем самый малый редуктор в весе 23 кг. стоит 1.5 рубля.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/185028/photo_2021-07-23_21-26-53.jpg?itok=d9XEnP6Q)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/185028/photo_2021-07-23_21-26-45.jpg?itok=rZODeQ-S)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/185028/photo_2021-07-23_21-27-17.jpg?itok=onW1JZNL)
только на заказ,домой даже и брать не буду ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Вот шильда
Ещё малёха откинул в сторону
может кто возьмёт ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/185028/photo_2021-07-23_21-27-37.jpg?itok=Z3AoIxR2)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/185028/photo_2021-07-23_21-27-26.jpg?itok=B7Gk8v8q)
Вот тут груз не знаю с какой техники
Может кому на культиватор надо
В Саратове взаводском где-то точат шестерни на заказ. Один товарищ заказывал там на раздатку Бизоновскую. Качество говорит достойное.
Нижнее фото сколько стоит?
Звезды на сколько зубьев?
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/40503/20210724_092827.jpg?itok=B23JGlGY)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/40503/20210724_092843.jpg?itok=vW9TgNSw)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/40503/20210724_092853.jpg?itok=yNfBCL-B)
Разъём.
По разъёму могу сказать что такой же на Фольксваген гольф
Наверное с Дафа сказали? По всем параметрам с него моторчик бьётся.
Не помню. Года три назад человек принёс.
Я не вешал а просто откинул в сторону.Думаю потянет на 1.5-2рубля.Там можно взять стойки чтобы весу было поменьше.а лапки то они повсюду есть в каждой приёмке![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Одна точно помню на 33 а вторую уже забыл![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
на 38 и длинна 53 цена 500р. с Челяб.области.но примерно через неделю.Я на ТК еду в город как посылок 5 будет![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
