Генератор Г700,04,1 (14 вольт 50 ампер) на мтз или юмз, состояние идеальное, абсолютно новый, даже лакокрасочное не потерто, покупал для себя на мтз 50, но выяснилось, что, во первых, у меня ремень широкий (на фото видно, что он проточен под размер широкого ремня, на юмз идеально подойдет там такой стоит), а во вторых большая и нехорошая ситуация с креплением генератора, потому как и плиту нужно было подпиливать болгаркой и на шайбах выводить в одну плоскость ремень со шкивом коленвала и помпы, он, получается, был смещен на сантиметра полтора влево от необходимого. Потому и было принято решение поискать на авито и был куплен генератор, даже два, искомых, после чего установлен, а этот оказался без надобности. На последних фото, кстати он, (но не продается). При необходимости вышлю транспортной, по вопросам пишите в личку.
Магнето М-149А1 (3728000-01) левого вращения в хорошем рабочем состоянии в комплекте с высоковольтными проводами. При необходимости вышлю, вопросы в личку.
Пускач с т40 в комплекте с редуктором, когда снимали был рабочий, из минусов подтекал карбюратор, полежал в гараже так вообще в нем сквозные отверстия появились (Обведено красным). Бендикс в хорошем состоянии (на фото есть).
Остальное на фото, при необходимости могу выслать. По остальным вопросам в личку.
Привод для ассенизаторской бочки, приобретадля для себя, но не пригодилось, от идеи пришлось отказаться, все что на фото, мажется, без люфтов, крестовины и шлицы не разбиты, в очень хорошем состоянии.
Все вопросы в личку, при необходимости могу выслать.
Продаем мост с реверсом и ВОМом от ДТ-75, реверс волгоградский полностью рабочий только без звездочек. В свое время покупали трактор из-за двигателя сегодня 75ку продали мост не нужен. 50т.р. ходовки нет , но есть другие запчасти может кому что надо спрашивайте .лучше в ватцапе по номеру 89201708982 так быстрее не всегда есть время сюда заглянуть
ну есть такое дело.тягово сцепное устройство с юмз.сам клык без переделок встает в мтзвское тсу.резиновый демпфер такой же как у газона.
Тойвович, приветствую. Я почему то думаю, что данный фаркоп легко должен встать в штатную поперечину МТЗ. Мне так же кажется (в виду отсутствия настоящего гидрокрюка), что данный фаркоп его мог бы заменть. Я думаю, что он намного надежней обычной вилки. Хотел бы его использовать как с 2 птс-4, так и с полуприцепными прицепами, например ПРТ-7 или сеновоза на базе 1 ПТС-9
Это сообщение будет удалено автоматически 02-12-2020 в 20:07:36 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Хайсер. Выше поробовал объяснить. Хотя и резинка тоже может дает свой эфект!
с полуприцепами он будет работать не корректно.вес прицепа будет давить на него-вынашивая отверстия в корпусе и вал с гайкой.для работы с полуприцепами более подходит настоящий гидрофицированный крюк и простая серьга(имхо)
Встанет,куда он денется....в идеале к нему присоединяется центральный винт и длиной винта устанавливается высота фаркопа.....считай разгружается гидравлика....но прицепное орудие с приводом Вом не пойдет...
Полностью согласен что с полуприцепами в идеале гидрокрюк. Но даже на вид этот фаркоп вроде как понадежней чем серьга ИМХО. Ну и да возможно по приятнее будет с двухосками. Плюс алекс 37 добавил про разгрузку гидравлики, но я думаю его использовать без центральной тяги. Хотя у меня есть для МТЗ его родной фаркоп вместо центральной тяги,
надежность относительная-больше люфтов в соединениях.невозможность работы с вом-мешает "горб" под винт навески.под простой прицеп никакой разницы с вилкой-такая же болтанка на навеске-особенно без центрального винта.мтзвское тсу в этом плане лучше будет для работы с телегой.хотя сам механизм крюка достаточно проблемный.у нас его меняли на зиловский фаркоп.
На Т-150 все на одном фаркопе таскают (хотя тут я может что то не знаю) Может его фаркоп сильно технически от ЮМЗовскго отличается!
понятно что таскают.только размеры тэсиковского не идут в сравнение с юмзвским.и при активной работе в транспорте разбивает его тоже хорошо.болтается крюк в корпусе как карандаш в стакане.не давно восстанавливал петлю в дышло прицепа лесовозного роспуска-вроде и нагрузки особой нет на кольцо-но сожрало прямо на глазах-и кольцо и клык фаркопа.причем фаркоп так же раздзюбил отверстие в корпусе фаркопа.
Блин попробовать бы конечно перед покупкой! И хочется и колется! Как уже сказал у меня есть мтзовский ТСУ причем с крюком и с фаркопом! Вобщем Тойвович не советуешь! Просто предлагают за 2т.р., а на авито меньше 5ти нет.
На штатную навеску мтз он не подходит. Или подходит если ставить лальци тоньше примерно толщиной 20мм. На этой серьге не получиться таскать прицепы где серьга крутиться в дышле.телега буди то 2птс4 или полеприцеп опракидываються на незначительных уклонах но если заварить одно из двух то отличная вещь.особенно для полуприцепа. У самого такой есть она для прицепной юмз после как перевернул полуприцеп два раза и 2птс4 4 раза больше не пользуюсь с прицепом где вышло крутиться.а вот лесовоз у меня из роу-6 и там вышло не подвижно и с ним это отлично работает и ни разу не обернул
хорошо.
Да...
Вот это да , вот это ВЕЩЬ !
Мне бы на весь дом, 4 раза хватило бы, чтоб в +40 с открытыми окнами делать +17 в хате .
Есть и 3 фазы, и сколько захочу. С этим проблем нет .
Интересно, дата 2008 год, но фреон 22.
интересует кого ? https://www.avito.ru/kotlas/zapchasti_i_aksessuary/gidrotsilindr_podema_...
Цена генератора?
Шурик,вот такая монтировка...она?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/68719/img_20201129_171859.jpg?itok=s6flk27X)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/68719/img_20201129_171906.jpg?itok=GLDMSb40)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/68719/img_20201129_172028.jpg?itok=EzeOJBJX)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/68719/img_20201129_172102.jpg?itok=EOVVz-Ks)
Всем привет есть у кого такой фаркоп?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/94309/farkop_yumz2.jpg?itok=wsHcWiEO)
Новый?
Вроде он и есть!
Ну почему новый? Какой есть, а там уж если будет выбор посмотрим? А фотку для наглядности показал!
Вроде в этой ветке кто-то искал крышку ступицы на птс-4 . Ему даже предлагали из пластика сделать самому . Вот попалась на глаза 180 руб за штуку . https://agrokomplekt24.ru/zapchasti/zapchasti-pricepa-2pts-4-ktu/
Завтра сделаю фото что стоит на тракторе и скину в личку
Кардан будет задевать,либо придётся отпускать навеску и грести дышлом землю .
В принципе не сильно.
