не знаю какой у вас был енисей но у наших енисеев 1200н и кпп и мосты были другие.на переднем мосту тормоза были дисковые на ручнике и коробка когда развалилась пришлось перебирать прямо в поле-хотя нивовских на складе с десяток новых лежало-не подошли.
У меня 2 Енисея 1987 и 2001 года и 1 нива. Коробки одинаковые. Плюс покупал на запчасти 2 передних моста от Нивы, коробки ставил на Енисей. Да и вообще мосты полностью одинаковые, тормоза барабанные.
у вас какая резина стоит на переднем мосту?нивовская на 24 или от кировца на 26?диски как на ниве или крепление как у т150?
понятно-у вас наверно и барабан один стоит?видел такие "упрощенные" енисеи-та же самая нива только кабина и бункер енисея.
Один двухбарабанный Енисей-1200, второй однобарабанный Енисей-1200-1м. Они совсем не Нива. Причем таких как у меня большинство. С буквой н отличаются только наличием гст, а другие мосты пошли у Енисей-950 и более поздних.
наличие гст и другой мост и кпп-колеса с него у меня дома лежат-поверьте знаю о чем говорю.комбайн был 86-87 года-точнее не скажу т.к. его уже порезали лет пять назад в металл.я на нем несколько уборочных работал заменяя "заболевшего" комбайнера-различия моста и кпп нивы и енисея на глаз видны.позднее появились где то в середине 90х енисеи на нивовской ходовке и с одним барабаном.много было енисеев 1200р-на гусеницах рисоводческих-по нишим грязям нормально шли-но потом ходвки выносились и комбайны встали.один переделывали на нивскую ходовку.мост поставили с правой кпп,вариатор на "ноге"-подошло почти без переделок.ну и приварили крепление заднего моста.но в целом комбайн по проходимости получился хуже нивы-на нивских колесах тонул раньше чем нива.поставили колеса от к701-стало рвать полуоси на более менее крепком грунте а на жидкой грязи он просто стоит и не едет и не тонет.в сравнении с родным 1200Н на гст это не комбайн.
Ну понятно что с гст мост другой, там нет кардана и сцепления. А колеса и бортовые нивовские, сам снимал с Енисей-1200н и ставил на ниву бортовую. Только цветом отличалась.
Изначально требовалась КПП от Енисей-1200.
завтра специально схожу и сфотографирую для вас колеса с тех енисеев-их физически на нивовскую бортовую не поставите-и таких комбайнов у нас по всем близким колхозам везде было.и за кордоном в новгородской области такие же были.
Мне нужна именно от Енисея там крепление под гидро мотор как на доне но на доне полуоси стоят не жёстко как на Енисее мне для самоделки нужна, вернее на свою е 302 ( немка ) делаю гидро ход
Значит нужно искать от Енисей-950. Недавно на авито проскакивал комбайн по частям. Попробую поискать.
Серцевина радиатора охлаждения на МТЗ есть у кого?
Как давно идут из алюминия,кто пользует?
Очень давно идут.Медные если только с рук у кого.
У меня такой гавно полное бачки вроде латунные не понять короче из чего от вибрации потек весь на углах в нижнем бачке и верхнем.Пробовал паять так к ниму не липнет ничего ни олово ни свинец ни алюминий.В итоге разобрал прорезал дырки сквозные в трещинах и залил эпоксидкой и уложил несколько слоев медицинского бинта пропитанным эпоксидкой поставил на трактор закрутил все болты и снова все залил эпоксидкой.уже как 700 часов ходит ,а вообще 1000 часов ему.
Покупайте,не пожалеете.http://tractor-u.ru/
Мой утеплитель в самом низу на фото.5 лет круглогодичной эксплуатации\.а он как новый,правда ,сел немного.Производителю надо сделать небольшой запас на это дело.См 3 во все стороны.
Лёха35.У тебя такой же с обратной стороны?
По второй ссылке и есть от НМ, а в третьей от 950. Полуоси без карданов, как на обычном 1200 вал от промопоры к сцеплению. Они не взаимозаменяемые случайно? Может просто вместо валов карданы ставят?
как обещал колесико-явно не нивовское.снимал их самолично спасая от резака металлистов.
На Ниве другая? Правая есть.
другая.даже по креплению к мосту не подойдет.ну и она на гидромоторе.
На ниве и Енисее коробки одинаковые. Справа совсем на древних комбайнах стояли.
Все нивовское.
на нём коробка с нивы? левая или правая?
С Нивы, стоит слева, на коробке сцепление, от сцепления кардан на правую сторону к промопоре. Все как на ниве.
Не ужели тяжело найти мост с нивы , там и цены демократические там все как на ниве и коробка такая же , у меня был такой Енисей
Их на Авито полно
https://www.avito.ru/naberezhnye_chelny/zapchasti_i_aksessuary/chehol_80...
https://m.avito.ru/mariy_el_sovetskiy/zapchasti_i_aksessuary/kpp_enisey_...
https://m.avito.ru/argayash/zapchasti_i_aksessuary/most_na_kombayn_enise...
https://m.avito.ru/srednyaya_ahtuba/gruzoviki_i_spetstehnika/kombayn_eni...
Выбирай!
это как на доне полуоси болтаются
в 92-93 годах уже видел в чермете и в агроснабе алюминевые радиаторы в сборе.
А фото есть такой какую нужно?
Пока схема
Верное название комбайна Енисей 1200 1нм
