попробуйте так..
просто. дешево и не будет влиять на ваше транспортное положение.
Во! Примерно так, только там же рамка транпортная крепится, на навеску, а снимать, одевать ее каждый раз тяжеловато будет.
Вы, как я понял так и делаете? Или у вас без транспортного?
У "Червоной зирки" есть посевной комплекс Орион-9.6 в двух исполнениях привода вентилятора (бензиновый двигатель и гидромотор). По производительности Вам должно подойти.
Так тут же позитивное давление нагнетается? А мне вакуум нужен. Разве что паук вместо сетки городить...
Может не получится, так как конструкция нагнетательного и всасывающего вентилятора разная. Конечно, если поменять выходы местами, мы получим какой-то эффект, но кпд будет не достаточным
нет. я пока предпочитаю более простой вариант - механику. и использую практически такую же сеялку как и у Вас только с меньшей шириной захвата, Semeato SHM-15/17. И подсолнечник не сею и пока не собираюсь, и соответственно подтвердить или опровергнуть ваше заявление о плохой расстановке не могу.
я так понимаю что если у вас есть подсолнечник и теоретически механический высевной аппарат не сможет идеально разложить продолговатые семена - то наверное надо было обратить вам внимание на такую же сеялку только с вакуумным высевом на широкорядные - Semeato SSM-33vs. И тогда ничего переделывать бы не пришлось.
(или там разница в цене такая что лучше приколхозить самому что-то?)
а по вашему творчеству могу еще подкинуть инфу - слышал что есть уже подобное творение "оч.умелых ручек" где-то в запорожье, где поставили высевные от краснозвездной Весты-8 и по цене это все (высевные аппараты, вакуумный мотор, цепи, гофро-трубы, приводные звездочки), если новое все покупать где-то в 25000грн (по курсу 12 грн. за 1долл.) детальнее об это подскажет Михайло Пилипович, он якобы консультирует этого фермера по технологии ноу-тил.
33я ССМ на момент покупки нами 27й (а это весна 2013), стоила на миллион рублей дороже. С нынешним курсом доллара разница куда выше будет. Да и стоимомость 33й с вакуумом на данный момент будет просто космос.
По моим подсчетам, моя затея обойдется в 200-250 тыс рублей. Однозначно это будет дешевле чем меняться на новую сеялку.
Прошло немного времени и у меня появилось что показать...
Первый экземпляр готов!
По ходу дела пришлось очень много его дорабатывать, лишнее выкидывать... Больше всего головняка было с центровкой приводного вала... но в итоге, сейчас всё идеально)
Скажу вам, получилось вполне себе не дурно!)))
Осталось нанести логотип и можно в серию пускать!)))
В общем, вот фото:
Вот в мыслях появилась еще одна затея - установить за высевающей трубкой колесико, которое семку к дну борозды прижимает. Тогда бы и скорость сева можно было бы поднять хотяб до 10-12км в час.... а то в стоковой модификации сошника нет никакого успокоителя семян и получается что, чем выше скорость тем неравномернее получается залегание семени, оно ложится не на дно борозды прорезаной диском, а зависает в рыхлом слое...
Смотрю вот сейчас практически на всех пропашных сеялках стоят либо такие колесики, либо язычки пластиковые...
Общался с соседом, у него был опыт и с язычками и с колесиком (язычки тсм8000, колесико Ведерштад Темпо), так говорит от язычков толку мало, а вот колесо идеально пакует семя на дно борозды.... да и сеют темпой 15-18 км час... тоесть колесико справляется с этой задачей идеально и на любых скоростях...
Да, но в случае сева по таким условиям можно их просто снять, делов то, семь болтов открутить... а вот когда почва в оптимальном состоянии, ставить их на место и увеличивать производительность.... как по мне то без них семена тоже порой выкидывает, а сеять 6км час терпения не хватает.... мы ходим 7.5 - 8км час.
Из за высевающих - это в первую очередь, но этот вопрос в данный момент решается...
А качество заделки также напрямую зависит от скорости..... эксперементировал - при 12км час очень много семян подсолнечника оказывается на поверхности...
Да, все верно, сплошным севом мы работаем 7.5 - 8км час. Но там временные рамки у нас получаются поболее окромя ячменя. Рапс - сеем на расслабоне, пшеницу тоже, ячмень только поджимает по весне... а вот при весеннем севе нагрузка на сеялку большая... много кукурузы и подсолнечника, которые желательно посеять в максимально сжатые сроки и вот тут бы очень не помешало поднять производительность... да и одно дело переоборудовать 27 сошников на сплошняк, то ли 7 на широкорядный....
Отлично! Сегодня забрал все каркасы высевающих! Все готово, все блестит. И начал тулить датчики контроля высева.
Да, знаю что датчику бы желательно стоять практически на выходе высевающей трубки, но жалко мне их в такую агрессивную среду отправлять... поэтому будут они у нас считать на выходе из высевающего...
Ну вот! Почти все готово! Осталось дождаться вакуум с завода и можно в поле)))
А пока, для проверки использовал пылесос)))
Ну что сказать, я в восторге от работы высевающего аппарата) как мы его не крутили, с какой скоростью мы не вращали приводное колесо, аппарат кидал исключительно по одной кукурузине. При этом я специально зачерпнул кукурузу с ангара, тоесть разнокалиброваная и с мусором...
Пришлось поменять местами приводные звездочки, для родного аппарата там были обороты поболее и присижн не вписывался в минимальную норму высева, получалось от 7.7 шт на метри выше... но путем перестановки местами звездочек - вышел на минимум в 3.3 шт на метр и выше....
Повторюсь, при переоборудовании сеялки на пневматику, ни одна родная запчасть не пострадала!!!
Фото и видео прилагаются
Уже забрал, сейчас пытаюсь подружить ее с гидромотором.
Ну как себя сеялка в поле показала?
У нас колега выехал сеять подсолнечник механической семеато счм, подсолнечник Биба, калибровка очень плохая, двойников более половины, выставили по таблице на 3 шт на метр, что бы сеяло 5 шт, прокрутили ручкой вал в коробке, на 50 метров получилось 255 шт, а по количеству отверстий должно быть 150 шт. Так и выехал сеять, в средине дня звонит и жалуется, высеяли три мешка по 150 тысяч семян, а посеяли всего 4 га. Там наверное и тройники проскакивают.
И что интересно, в 2014 году он сеял таким же образом Тунку, а она сыпнула под 30 ц/га.
Только перерасход семян бъет по карману, хотя Бибу он взял 1000 грн мешок, но 2012 года урожая. А Тунка 2014 года урожая 4000 грн. мешок.
Только ячмень отсеяли, у нас же чуток севернее, да и дождики благодатные работать не даю, но дождики то хорошо...
В данный момент сеялка на финальном этапе переоборудования под кукурузу.
Как только начнем работать по пропашным, выложу фото и видео.
По поводу механики - я в таком случае подбирал диски так, чтоб подавляющее большинсто семечк ложилось в диск нормально., ну а большие семена выскочки в таком случае лущились.... приходилось чем то жертвовать.
Да, и еще вопрос!? По три штуки у меня ложилось при очень тонких и щуплых семенах - как спички. Но проблема решилась покупкой высевающих дисков меньшей толщины, тогда туда аккурат одно щуплое семя укладывается по глубине...
попробуйте так..
В общем, вот фото:
Вот еще)
Отличная работа!!!!!
Буду колегу, владельца СЧМ-17 с 5 секциями точного высева, агитировать на аналогичную модернизацию.
Вот по типу такого. Это сошник Джерарди Ж208
Иногда это колесо бывает и лишним.
В каких ситуациях?
Когда переувлажнена почва и землю на него наматывает?
В остальном вижу только плюсы.
Или есть еще моменты?
и в добавку семена выбрасываются из борозны
А может ограничение по скорости сева на семеато связано с конструкцией механических высевающих секций?
Для посева зерновых (сои), которые высеваются через катушки, рекомендуемая скорость - 8 км/час.
P.s. хоть убей, не врублюсь почему фото на компе нормально, а при загрузке их по горизонту ложит... прошу прощения.
Да, таких людей как вы на заводы или частное бюро по модернизации))) Уважение и почет!
И какой выбрали?
Взял от ТСМ8000 Техника Сервис, Воронежская.
отмечусь, будет время перечитаю, ооочень интересно, есть две такие сеялочки.
