передняя навеска на трактор. Страница 4 из 7
193 сообщения
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3888
Алексей 161 RUS пишет:
Освежу тему
Так это навеска Alex-Kobush)))
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 711
Вот тоже немного освежу тему. Навеску сварил ещё осенью,но как-то всё другие дела... Хотел сделать как можно ближе к трактору,что бы задний кун цеплять спереди. Высота подъёма должна быть как у задней навески и опускаться до земли, колёса при повороте не зацеплять за навеску и кун не качаться из стороны в сторону. Вот прикрутил и решил выложить,может кому-то чем и поможет.Капот открывается на много.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 711
Чё то фото не прошли
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Tegman пишет:
good .
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Вот еще посмотрите,может кому пригодится. Изготовлено из ДТкой навески.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Казак161 пишет:
Андрей привет! . Это сам делал ? shok Мощная конструкция!
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Казак161 пишет:
Леха привет!!! Да сам. Я тебе разве не показывал?
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Казак161 пишет:
Нет не видел я. хорошо сделано. сколько все стало ?
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 711
Казак161 пишет:
Да! good Что можно то мощно! При таком тракторе и при ведущем передке наверно так и надо,но у меня 80-ятка поэтому мне чем легче передок тем лучше.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Казак161 пишет:
Да я и не считал. Лопату из металлолома выкупил за 1.5 руб (правда низ гнилой был, заменил и чуть ширину больше сделал), винт на фортуне за 800 руб, брал.Навеску с ДТ брал на разборке, помоему 2 рубля отдал. Рукава 2 шт.- 1.5 руб. Братан ГЦ подарил и металл (крепления) по моим шаблонам из картона, резал сам (металл его).Вот вроде и все.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Tegman пишет:
Казак161 пишет:
Без передка да, нужно полегче, особенно для зимы.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Казак161 пишет:
Андрей ,а где брал шаблоны ? и металл откуда такой . ?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Казак161 пишет:
Картон от коробки холодильника, прикладывал к раме, с начала по одной части вырезал, а потом полученное соединял в общее и обводил. Металл листовой, толщина 20 мм.,у брата на работе.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Казак161 пишет:
,у брата на работе
У меня нет такого брата . blush2 . А навеска с ДТ . это уже нового образца? . У нас были как на Т-150 навеска труба, А у тебя квадрат
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Казак161 пишет:
,у брата на работе
Да, нового образца, а в квадрате регулирую длину конечных тяг, там места хватает туда сюда.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Передняя навеска на мтз видео
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Казак161 пишет:
Андрей Привет! , а как бы мне такую сделать. Брат еще работает там? может сделаешь Заготовки. ,а я приеду и куплю по осени.
ка
Только у меня еще пбм стоит это нужно шыре делать крепление
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Всем привет!!! начал делать на перед навеску. Вопрос scratch_one-s_head нормаль но ли будут два гидроцилиндра вот с такими пораметрами
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
vovan46 пишет:
Всем привет!!! начал делать на перед навеску. Вопрос scratch_one-s_head нормаль но ли будут два гидроцилиндра вот с такими пораметрами [изображение]
Нормально, даже ход поменьше можно. Я тоже думаю делать как время появится хочу два 50-32-240 поставить.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Вовий пишет:
vovan46 пишет:
Весь Курск объездил, только такие нашёл dntknw то слишком короткие то слишком длинные, толстые. Я тоже думаю два нормально будет yes3 примерно так буду делать
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 711
vovan46 пишет:
Удачи . Должно получиться здорово.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Tegman пишет:
vovan46 пишет:
Спасибо victory
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
vovan46 пишет:
Вовий пишет:
vovan46 пишет:
Весь Курск объездил, только такие нашёл dntknw то слишком короткие то слишком длинные, толстые. Я тоже думаю два нормально будет yes3 примерно так буду делать [изображение]
Не знаю, не уверен. У 320-го цилиндра между проушинами в районе полуметра. Надо будет думаю наклон побольше сделать чтоб на нормальную высоту поднимал
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Вовий пишет:
vovan46 пишет:
Вовий пишет:
vovan46 пишет:
Я примерил должно быть нормально, до этого стоял ГЦ (на первом фото) на отвале ход штока 30см и опускал и поднимал нормально
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 711
Вовий пишет:
Обычно 30-33 см уходит на проушины, поршень, крышку, то есть если ход штока 30 см , то между центрами проушин 60см. Если ход штока 80см , то по центрам проушин 110 см. Ну и так далее
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Tegman пишет:
Вовий пишет:
Может быть. Я навскидку сказал. Завтра померяю ради интереса, щас неохота в гараж идти, декабрь всё-таки, +4 и дождь поливает, слякоть, зима ети его.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 711
Вовий пишет:
Ага! Зима. dntknw
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
У нас тоже зима +5 и ливень lol вот обозначения
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Всем привет!!! практически сделал навеску на 90% осталось немного ya но уже испытал ya
01.03.2011 - 21:31
: 16535
vovan46 пишет:
но уже испытал
вижу по смайликам что доволен как удав на солнышке проглотивший молодого поросенка.теперь окучник делай перед собой.
