Тормаза на прицепе 2-ПТС4 для трактора т-40
22 сообщения
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Помогите решить такую проблему. При прохождении тех осмотра гостехнадзор затребовал сделать тормаза на прицепе 2 птс 4(маленькая). Трактор у меня т-40 компрессора нет да и на самом прицепе никакого тормазного оборудованния не осталось кроме барабанов. Как сделать тормаза хотябы от гидравлики трактора?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
на маленькой и так стояли гидравлические.главный на длинном тормозном шланге закреплялся на тракторе за кронштейн и приводился в действие либо мех.штоком от торм.педали либо пнемо тормозной камерой с крепежом под цилиндр. для стоянки цилиндр крепился на прицепе и рычагом с трещёткой накачивал жидкость в тормоза.колодки и цилиндры если не изменяет память подходили от передних колёс с газ 52-53.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Спасибо за ответ. А если привод сделать от гидравлики трактора и управлять с помощью распределителя выдержат ли тормазные цилиндры.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
На счёт цилиндров я сомневаюсь что выдержат,и как будет происходить растормаживание-мощи пружин на колодках может не хватить чтоб выдавить масло(в сливной магистрали небольшое давление имеется)
23.04.2011 - 18:48
: 367
может кто посоветует у кого как сделано
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"mihailkarmanov" пишет:
Не знаю поможет вам это или нет но я делал так ,телега у меня тоже такая и трактор т-25 когда привозил к себе инспектора гостехнадзора то зарезал хорошего бройлера ,что оказалось веским доказательством в том что всё в порядке , и ещё он подсказал что надо снять всё с телеги что напоминает о них мол чтоб гаишники не домагивались .
23.04.2011 - 18:48
: 367
Нет с нашим инспектором такая история не пройдет. Были случаи брал даже не бройлеров, а баранов а потом через пол часа останавливал и штрафы выписывал.
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
Во зверюга , тогда точно тормоза надо делать.
: Тверская обл. Киморский р-он,деревня на горе.
01.01.2010 - 19:19
: 507
Поностью ликвидируйте тормозные механизмы на телеге-у меня на 2-хоске на пер. оси кронштейны тормозных камер и колёсные щиты с валами тормозов-мне уже сказали что надо всё убрать и нормально проёдёт...
23.04.2011 - 18:48
: 367
НЕТ и такой метод не годится у меня у соседа такая же телега на ней нет ничего из тормозного оборудованния ему тоже не дают тех осмотр.
01.01.2010 - 19:19
: 507
Попробуйте по плохому-потребуйте письменный мотивированный отказ и напишите жалобу в ваш центральный Технадзор и укажите что в конструкции прицепа тормоза отсутствуют...
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
если он заводской то там тормоза предусмотрены з завода)
: Приморский край
01.05.2011 - 05:23
: 4
Если барабаны есть, то проще восстановить как было. Тормозные цилиндры- рабочие 35 мм (передние ГАЗ-52), главный тормозной если нет родного легко сделать из главного ГАЗ-52. Тормозной шланг необходим длинный, скручиваем из нескольких коротких. На тракторе, как писали выше, в кабине устанавливаем рычаг и тягу назад в район навески. МТЗ-50 используй для образца(если найдешь).
Тормоза получаются независимые от тормоза трактора и держат хорошо.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Здравствуйте. Сделал я всетаки тормаза. Сначала сделал как говорили выше с рычагом и главным тормозным от газ 52(колодки(по ширине маленько пришлось обрезать) и цилиндрики тормозные тоже с газ) но пришлось ставить разрывную муфту между тракторм и прицепом на шланге, а у нас нормальных муфт днем со гнем не найдешь то текут то вообще не открывают. Разъеденил муфту в шланги попал воздух и опять надо прокачивать. Решил сделать просто от гидравлики трактора никаких проблем нет все работает отлично, единственное что б тормоза медленнее реагировали сделал соединительную муфту с внутриним диаметром 1 мм. Поехал на тех осмотр, инспектор посмотрел что все работает и выдал талон.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Здравствуйте. А фото можно. На барабанах цилиндрик ставили вместо раздвигающей пластины?
: Ярославская область, Пошехонcкий район
26.10.2011 - 12:25
: 348
Всем привет, коллеги! у меня телега из-под пневматики, но у нас в колхозе все оборудование выкидывали сразу же, т.к. после хорошей грязи осенью все телеги вставали, да и компрессора нет на тракторе. сказали можно сделать от гидравлики, вывести кулаки от тормозных камер на 1 гидроцилиндр, а чтобы шток быстрее возвращался, делают пружину. кто-нибудь воплощал это на деле?. если да, то подскажите как. и как на это отреагирует гостехнадзор?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Походу в тему автор не заглядывает. Фотки хоть какие нибудь есть?
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1100
[quote=mihailkarmanov]Здравствуйте. Сделал я всетаки тормаза. Сначала сделал как говорили выше с рычагом и главным тормозным от газ 52(колодки(по ширине маленько пришлось обрезать) и цилиндрики тормозные тоже с газ) но пришлось ставить разрывную муфту между тракторм и прицепом на шланге, а у нас нормальных муфт днем со гнем не найдешь то текут то вообще не открывают. Разъеденил муфту в шланги попал воздух и опять надо прокачивать. Решил сделать просто от гидравлики трактора никаких проблем нет все работает отлично, единственное что б тормоза медленнее реагировали сделал соединительную муфту с внутриним диаметром 1 мм. Поехал на тех осмотр, инспектор посмотрел что все работает и выдал талон.[/quote
] сделай фото тормазов
15.07.2015 - 14:09
: 36
Всем привет! Кто нибудь подскажет, как сделать самодельный стопор поворотного устройства на телеге 2птс4. Перелопатил много страниц, так ни чего не нашел. Если есть фото покажите, буду благодарен.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Bиtamиn пишет:
привари на поворотную рамку и на телегу два поршневых пальца и стопори гусеничным когда надо.можно приварить два уха из толстой пластины и стопорить чем угодно-в качестве пальца сойдёт любая железка.2птс 4 бывают двух видов-маленькая и большая(её ещё называют 2птс4,5)стопора у них сделаны по разному.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
mihailkarmanov пишет:
можете фото сделать, очень интересно
: Хуст Закарпатская обл.
19.12.2019 - 20:15
: 2
У меня старый 2птс4 на задней оси гидравлические цилиндрики.трубки обрезаны,тормоза не работают.
Експлуатирую прицеп с т40ам, в горной местности,и тормоза мне жизненно необходимы(а то капец как ссыкотно)
Компрессора на тракторе нет.
Хочу сделать следующим образом: установить под прицепом гидроцилиндр, на один штуцер подключить шланг к тормозным цилиндрам, и заполнить тормозной жидкостью. на другой штуцер шланг от распределителя, и жидкости не смешиваются. И за шток можно тянуть как нибудь,(ручной тормоз)
Вопрос к опытным товарищам: такая схема будет работать?
