выращивание табака. Страница 25 из 106
3155 сообщений
: Винницкая обл
11.03.2015 - 21:11
: 108
IIIu3 пишет:
всхожесть такая скудная
Да, всхожесть плохая, это второй посев был, поливаю вечером из распылителя. Ставлю коробку в ванну и распыляю не в упор, а то и посбивать можно. Кстати немного и по стенке коробки поливал, как Вы говорили. Сегодня солнечно, весь день на свету была рассада, рядом с окном. На самом окне припекало. К вечеру верх грунта вообще сухой стал да и снизу наверно подсохло - коробки очень лёгкие стали. Но таки грунта я чуть подсыпал через сито, буду наблюдать дальше. Если вырастет что-то, то уже буду ориентироваться как растить в будущем. на сейчас уже и семян нет.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Jekke пишет:
где то читал,что первую неделю лучше не поливать!!!
Если нужно полить,то лучше с груши смачивать сам грунт по меж растений,что бы на них водичка не попадала! Распылитель сильно вешает капельки на растение!!!
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
rulja пишет:
yes3
: Винницкая обл
11.03.2015 - 21:11
: 108
rulja пишет:
... но покупной грунт за день пересыхает сильно, я не поливаю много, а только увлажняю сверху, но вот по поводу полива чтоб на растения не попадало - стоит задуматься, я где-то в видео видел, что с груши поливали
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Распылитель хорошо в начале при поверхностном посеве семена смачивать,а посля всходов лучше воздержаться от него и просто смачивать грунт,а когда рассада подрастет-тогда можно и распылителем побаловаться!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Я свой Дюбек уложил распылителем,процентов 70% вылягло,перестал поливать,он неделю болел,а потом помаленьку пошел! а это его довел до того что сегодня утром глянул а он чуток аж бледнеть стал от пересыхания,так я полил почву с груши,на солнышко поставил-повеселел!!! clap
: Винницкая обл
11.03.2015 - 21:11
: 108
rulja пишет:
завтра пойду за грушей в апреку good
16.11.2012 - 17:08
: 2310
rulja пишет:
Тоже ничего хорошего,особенно когда загущено,долго просыхает листва,в паре с солнцем будет преть.
utf
: г.Тобольск Тюменской области
04.11.2009 - 10:39
: 832
Привет всем! Решила тoже пoпрoбoвать вырастить табак. smile3 В прoшлoм гoду ничегo не взoшлo, затo в этoм явный перебoр, мне кажется. Пoсеяла сoрта: Samsun(USA), Burley Dark Strong, Catterton, Bolivian Black, Goose creek red, Вирджиния и Tурецкий. Как вам такoй набoр? Кoгда мoжнo егo пикирoвать?
VFL.RU - ваш фотохостинг
16.11.2012 - 17:08
: 2310
utf пишет:
В стадии(фазе) "ушки"
utf
04.11.2009 - 10:39
: 832
IIIu3 пишет:
В стадии "ушки"
Спасибo!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
IIIu3 пишет:
rulja пишет:
В общем как помидор-листья ворсистые,хорошо держат капельки,а солнце через эти капельки может к тому же и жечь листья как через увеличительное стекло!
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Подогнали пару иголок из тех,на которые нанизывали табак в 80е работники табачных совхозов Адыгеи.Плюс от туда-же принесли несколько листов табака и семки,по всей видимости из селекции тех годов..Бабуся помершая недавно,всю свою жизнь растила табак,сначала в совхозе,затем на собственном огороде в медицинских целях.
: Винницкая обл
11.03.2015 - 21:11
: 108
IIIu3 пишет:
а зачем такая длинная? ведь лист на шнур перетягивается... или листья для чего-то считали и на такую иголку их надевалось только строго определённое количество?
16.11.2012 - 17:08
: 2310
В начале темы есть книга по выращиванию табака,там все расписано.Собственно когда придете к этому этапу сами все поймете.В частности наоборот,что-бы не считать сколько листьев спускаете на шнур.Считаете иглами,набрав полную иглу,спускаете на шнур,так удобнее и быстрее.На шнуре нужное количество листа.
: Винницкая обл
11.03.2015 - 21:11
: 108
IIIu3 пишет:
я это и имел в виду, чтоб не каждый лист считать smile3 а книга это хорошо, найду почитаю! thank_you
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Jekke пишет:
Листья разные по размеру,счет ничего не даст,объем плотность нанизывания.Например на шнур такой-то длинны,10 игл листа,такого-то калибра......
: Винницкая обл
11.03.2015 - 21:11
: 108
IIIu3 пишет:
всё это мне ещё предстоит изучить ))
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Jekke пишет:
Как там ваш табачек-поправляется?
: Винницкая обл
11.03.2015 - 21:11
: 108
rulja пишет:
Как там ваш табачек
Иногда выпадает, но пока терпимо. Держу более сухим чем влажным, уже настоящие листочки показываются. Думаю что весь не должен пропасть, наверно ему таки грунт не подходит, на будущее буду грунт сам готовить
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Jekke пишет:
rulja пишет:
Как там ваш табачек
Пусть корнем вниз за влагой гонится!!!
Мой Дюбик тоже листок показал,Гавану и Верджинию пересеял,а то тоже с водицей переборщил! cry Американ попер хорошо.ему с водой осторожнечал,а вот Герциговина и Моргос что то хромают-энергия слабая scratch_one-s_head
: Винницкая обл
11.03.2015 - 21:11
: 108
rulja пишет:
У меня как-то не правильно растёт... посев один - так есть что листик показался, а есть что только вылез и семядоли не раскрыты ещё. Очень неравномерно всходил. Мне главное чтоб вирджиния была, а то не будет основы, на чём смешать, Тот же берли один курить не будешь. smile3
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Jekke пишет:
А температурный режим какой?
: Винницкая обл
11.03.2015 - 21:11
: 108
rulja пишет:
около 22 градусов
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Jekke пишет:
rulja пишет:
около 22 градусов
Для роста нормально,а для всходов маловато. на всходы надо бы под 30град-тогда веселее получается.!
оно то и от семян еще зависит и от температуры и влаги и ее распределения. Наверно лучше замачивать семена-тогда по идее всходы дружнее будут!
: Винницкая обл
11.03.2015 - 21:11
: 108
rulja пишет:
Когда именно всходили было 28, но я ведь не знал что ещё будет всходить. я семена в интернет магазине покупал, потому не понятно что и как с ними. В любом случае надо обязательно свои собрать - они уже будут приспособлены и к местному климату и к грунту, а покупные не известно откуда. Тогда до следующего сезона можно будет экспериментировать, какая всхожесть, как сеять, температура и прочее. Тогда будет надёжнее чем впервые как у меня сейчас. Я ведь до этого всходов табака даже не видел smile3
: ДВФО
20.01.2015 - 03:50
: 528
IIIu3 пишет:
Плоская игла?
ТТХ можно озвучить.
С ув.
16.11.2012 - 17:08
: 2310
cepega пишет:
Плоская игла?
овальная
острие отковано до 1 мм,материал средней жесткости.Длина на фото ,которое выкладывал ранее.
: Вологодская обл
06.03.2013 - 14:18
: 16
utf пишет:
Может пригодится...
: ДВФО
20.01.2015 - 03:50
: 528
IIIu3
Спасибо!
