Добрый день
Скажите пожалуйста можно ли посеять сеялкой СЗ ЛЮЦЕРКУ.
Если смешать семена с семенами другой культуры?
У меня тоже был такой вопрос, но мне на другом форуме сказали что если вперемешку с зерновыми с овсом или ячменем для покрова то можно, главное смешать нужную пропорцию что норма высева была нормальная
Добрый день
меняют шестерни и сеют. на выходных узнаю какие точно и отпишусь
sergey я читал вы на сое применяли инокулянты. на люцерне будите применять???
как покупали инокулянты в imperialagro какие отзывы
На сое применяю : АВМ инокулянт на основе торфа http://www.imperialagro.com/avm_inokuljant_na_osnove_torfa
На люцерке пока применять не буду, думаю в етом году посеять 5га как семенной участок. В прошлом году идея посеять люцерку провалилась, очень плохие всходы получились,потом жара... Люцерка меня интересует в первую очередь как семена на реализацыю . Вижу спрос семена на рынке. Дмитрий вы не пробывали убирать комбайном,сколько получается с 1га в бункеном весе?
косим НИВОЙ с1га от50 до500кг
1ставим притерочное на барабан
2 меняем решето ставим с сеткой как на 2ПТС
3 подборщик
Смесь для пастбищного пользования и заготовки для консервации 15% - Клевер белый
10% - Клевер розовый
70% - Райграс пастбищный
5% - Люцерна синегибридная
но люцерна растет у нас плохо... может попросить для себя по-отдельности купить и смешать другую пропорцию и другие травы?
косилка у меня КРН 2,1, она не любит клевер. Козлятник планирую давать в сыром виде и косить киром... Можно попробовать зарулонить его, но нет плющилки
Здравствуйте!
ктото использовал гербициды на люцерне или на других культурах компании УКРАВИТ
АНТИСАПА. Метрибузин, 700 г/кг.(ЗЕНКОР)
ФЛАГМАН. Бентазон, 480 г/л.(БАЗАГРАН)
ПІКАДОР. Имазетапир, 100 г/л.(ПИВОТ)
подскажыте как быть:есть участок люцерны 0.5 га проблема в том что после 1го покоса отростает клочками и полив не помогает проблема скорей всего в грунте(глина попадается) чем подкормить есть мешок селитры что докупить с удобрений и сколько? чтоб чуток заделать удобрение и дать ей воздуху думаю пройти легкими дисками или культиваторм с рыхлителями будет ли ефект щас лутше ето сделать или в марту.Как быть? вопрос номер дваучасток спахан осенью до етого поле лет 5 гуляло рос пирей посею люцерну не задавить ли ее пырей может чем то протравить(чем имено и когда) черес сколько дней можно сеять или тровить после посева сеят планирую в смеси с ячменем или пшеницой как быть? не знаю
под люцерну нужно готовить почву осенью пахать культивировать боронить полный цикл а весной по мерзлоталой почве раскидать румом и все она сама провалится в землю на нужную глубину это свойство семян люцерны только раскидывать нужно когда тает зимний снег и ночю подмораживает чтоб не было калии от трактора мне этот способ подсказал дед так сеяли еще в его детстве тока руками!!!!!! сам испытал получилось шекарно тока рум нужен хороший.
ранней весной сеять не бойтесь семена не померзнут они в природной оболочке!!!!!!!!!! проверено на себе. и проблем нет с сеялками чем смешивать лишняя головная боль!!!!!!!!!
Подскажите люди,при посеве люцерны или люцерно кострецовой нужно ли добавлять аммиачную селитру если да то сколько кг на один гектар??? И ещё выращивает ли кто донник жёлтый,как он на корм для КРС?Спосибо!''
В нашей зоне за лет 40 не было случая вымерзания люцерны, хотя морозы под-30 не редкость у нас.
Здравствуйте товарищи фермеры я еще совсем новичок есть куча вопросов уж не обессудьте меня если буду очень любопытна подскажите как правильно посеять клевер с кукурузой для корма птицы у меня масштабы не велики участок для посева примерно 5м в длину и 2 в ширину как и сколько нужно сеять на столь малом участке
Добрый день!
осенью вспахал поле( поле не обрабатывалось лет 10), по весне хочу засеять половину поля люцерной или клевером половину травой. как это правильно сделать? и что лучше клевер люцерна или трава?
что лучше на сено? а что на зеленную массу? кормить буду, корову, лошадь, и несколько овец с козами.
и сколько семян нужно на гектар?
Ты б хоть написал страну и климат, где это всё предполагается сеять
Считаю что в любом случае - весной ничего сеять тебе не надо. землю нужно привести в порядок, потому как все твои посевы забьёт бурьян. Посеять надо летом - как выведешь все проросшие сорняки - с тем рассчётом, чтоб до зимы скосить один раз, и неможко отрасла розетка.
Сеять лучше люцерну. Клевер плох тем, что у него стебель сплошной, не трубчатый, как у люцерны - и когда его сушишь - то стебелёк всегда сырой и холодный. С люцерной всё проще - сохнет равномерно, листья осыпаются не сильно, собирать по росе или ночью, чтоб не осыпались листочки. Годится как на зелёный корм так и на сено.
Есть ещё вариант эспарцет. На сено он чуть хуже - толстая палка и осыпаются листочки, на зелёный корм - прекрасно, плюс хороший медонос. И ещё один плюс - его хорошо сеять - семена крупные, а не как у люцерны. можна сеять обычной сеялкой или руками.
Прочитал всю тему,такой вариант годится или нет? Понятно,пахать нужно с осени,но всё же.
Посев весной: козлятник,люцерна,лядвинец,костёр под покров овса и в чистом виде.Поле стерня пшеницы.
В чистом виде:скосить при 15-20см,но не подбирать,а оставить в качестве мульчи для сохранения влаги,сушит последние года.
Сеялка самодел. Культиваторные лапы КПС с подводом семяпроводов для покровной культуры,пружинная борона,в эту область подача семян травы и каток.
Косить нужно когда на растениях будет 11-12 междоузлий. На таком огромном поле - можно скашивать полностью, не оставлять ничего. Только нужно с участка скошеное убрать в другое место. И будет нормально отрастать. А если ещё подкормить и полить - то вобще супер.
т.е. состричь под ноль? как-то боязно (интуитивно)... но послушаю Вашего совета, ибо я вообще ламер в этих делах.
скошенное уберу... что там убирать-то :) 2-3 охапки
подкормить нужно после стрижки? чем лучше?
полив у нас 1 раз в день-два... делов то... огород то постоянно поливаем...
Ну а как по 3-4 укоса за сезон собирают? Стерню оставляют повыше, если валок сушится на ней - чтоб продувало снизу. если всё убрать - стерня не нужна, от этого отрастание не ускорится.
Подкормите - любым минеральным удобрением, немножко., после стрижки, конечно.
Скосите просто косой - как это ножницами - я не представляю)))
для меня это та еще наука... в руках не держал....
KOHDPAT пишет:
да это легко. у меня вокруг елки газонная трава (4х4м примерно). газонокосилкой не подлезешь никак. а садовыми ножницами за пол часа газончик почти идеален.
так и тут.... "поле" люцерны моё мааааааааленькое :) я же написал сразу:
продаю с поля товар хорошего качества на улет 1250гр тона
сколько это в рублях?
Добрый день
3 подборщик
А если сеять люцерну с суданкой.Суданка покров.Или суданка задавит люцерку.?
Здравствуйте!
Назрел вопрос
хочу засеять многолеткой. 10 га козлятником, 20 га сенокосной травосмесью и 5 га на пастбище.
Земля на участке глина и в некоторых местах приближается к супеси...
Смесь для сенокосов вот такую предлагают 35% - Кострец безостый
25% - Овсяница луговая
20% - Ежа сборная
20% - Тимофеевка луговая
Смесь для пастбищ и сенокосов 10% - Клевер белый
10% - Мятлик луговой
10% - Овсяница луговая
10% - Тимофеевка луговая
45% - Райграс пастбищный
Здравствуйте!
сергей вы пременяли гербициды на люцерне
С навозом перемешивали или напрямую?
Добрый день!
Вставлю свои 5 копеек - 14 тонн не очищенной, после обработки 12 тонн очищенной с 10 га!
ой
Добрый вечер!
подскажите пожалуйста - сколько сантиметров от земли нужно оставлять растение при укосе? в моем случае - стрижки ножницами или серпом
размер "поля" люцерны 2х4 метра
(на огороде нашел немного места и решил лакомство гусятам вырастить, или веники на зиму навязать)
и правильно ли я уяснил из прочитанного, что первый укос (стрижку) нужно проводить в фазе бутонизации?
12т не 5 коп
Посеял 0.5га 20кг семян ушлоПырей задолбал Расчитываю кг 200 семян взять Реально ???
Добрый день люцерноводы, подскажите чем боретесь в посевах от сорняков ?
В теме сидераты мне недавно опытные люди подсказывали Последняя страница
Ага, от широколистых-Агритокс
злаковые-фюзилад форте, или что то упустил?
думаю не сложнее чем мой мини-газон под ёлкой
Спасибо. Так и сделаю.
Свежим лучше? Или постарее выбрать в навозной куче?
