Селитры по 200 кг га сразу сеялкой подкормить озимую можно засыпать или нет?
25 сообщений
24.01.2017 - 14:49
: 6
Не будет ли вреда если покормить озимую примерно в марте, примерно по 70 кг га азота, сеялкой?
21.06.2014 - 10:36
: 168
засыпать можно, будет ли эффект-ВОПРОС.
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6273
Юрий Резниченко пишет:
Норму высева надо регулировать шестеренками-передаточное число надо знать или на сеялке если не исчезла от старости схема.
24.01.2017 - 14:49
: 6
саша57 пишет:
Очень интересный ответ...
24.01.2017 - 14:49
: 6
Ясень пишет:
Вопрос не в том как выставить сеялку- а я имел в виду что стоит ли за один раз вносить по 200 кг?
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6273
Рекомендуют вроде не менее 100-150 кг то значит 200 не будет вреда.Я лично вносил 120+ -
21.06.2014 - 10:36
: 168
что-нибудь про дробное внесение слышали. берем пузырь и выпиваем сразу из горла и все пипец, берем пузырь и пьем по 50грамм и хорошо. так и с 200 кг для растений, только им не пипец, а удобрение на ветер.
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6273
саша57 пишет:
Да это так и вот подтверждение http://nasotke.ru/vnekornevaja-podkormka-ozimoj-pshenicy-vesnoj.html
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2101
саша57 пишет:
Типа почти правильно))) Если в двух словах и на агрономический язык, то как доказывает наука, то оз. пшеницу лучше кормить дробно и не превышать 100 кг в физ весе. Т.е. 100 кг/га весной вегетативная масса пшеницы слишком мала для усваивание больших доз удобрений. И форма азота в аммиачной селитре находится в нитратной форме, легкоподвижной, т.е. азот в селитре может легко усваиваться растением, а что не усваивается либо вымывается в нижние слои почвы либо испаряется. Если есть возможность внести 200 кг по пшенице, то вносите дробно первое внесение желательно провести по вегетирующим растением (которые проснулись и начали рост) при этом норма 100 кг/га и второе внесение в фазу выход в трубку, повлияете на качество зерна. Можно еще раздробить 1-е когда проснется 2-е по фаза кущения, 3-е по флаг листу (можно через листовую подкормку лучше карбамид) 4-е молочно-восковая спелость.
У растения есть макро- и микрофазы последние очень тяжело ловить. Если научится вовремя покормить растение, то можно повысить и урожай и качество зерна....
21.02.2017 - 22:41
: 6
Амиачна селитра це не нитрат а амин и нитрат ви не путайте
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2101
Іван Гуцул пишет:
А по русски можете написать? не все понятно.
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6273
.Аммиачную селитру все знают.В инете расписано как и по сколько её применять.
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6273
Александр 1985 пишет:
Не обращай внимания.Просто этот человек возможно не понял о чем речь или попросту в школе не доучился.
21.02.2017 - 22:41
: 6
Пишу по русски в Амиачке формула NH₄NO₃, в ней 17% амоний и 17% нитрат!
Ясень сам закончи вначале школу а потом говори clap
соответственно у вас будут потери в амонийной формы азота пока она будет распадаться до нитратной, в едь ей нужно если температура +5 целых 6 недель на распад до нитратной(которая легко усваивается. а если температура +10 то всего две недели . Так что как по мне лучше все равно две подкормки делать ведь потери азота будут меньше.
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6273
Іван Гуцул пишет:
Пишу по русски...... Так вот сразу и писал бы по русски.Или ты думаешь,что только одни украинцы пользуются ФЕРМЕР . РУ ? Сайтом пользуются как с бывших союзных республик СССР так и с других государств и не только поэтому общаются на русском языке на этом сайте..А остальное так не стоит обижаться..... clap clap clap
21.02.2017 - 22:41
: 6
dri
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2101
Іван Гуцул пишет:
Да Вы правы. По составу, вопрос был про 200 кг/га селитры я написал, что не стоит сыпать такую норму сразу, т.к. озимка не сумеет использовать весь ДОСТУПНЫЙ (чтоб не возвращаться к вопросу о составе) азот из удобрений.... Мала еще есть по столько... laugh
30.11.2016 - 12:19
: 36
Лучше внесение 2-ух или 3-ех разовое, но дробление 200 кг не рекомендую. Так же не забывайте за микроудобрения и гуматы,возможно еще сульфат магния внесите если деньги есть по 4-5 кг вместе с карабамидом и гумифилд
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
А многие из вас читают профильную тему? Хотя бы последних страниц 15-20 осильте...
https://fermer.ru/forum/zerno-i-zernoobrabotka/182746?page=933
: Херон
01.03.2014 - 12:34
: 40
Какой был предшественник? 200 кг за раз, это однозначно много, пшеницу лучше не докормить, чем перекормить.
24.01.2017 - 14:49
: 6
Agronom39 пишет:
в том году подсолнечник был, дал по 23,5 ц, под пшеницу при посеве аммофоса по 160 кг дал. Вчера и позавчера подкормил по 200 не получилось вышло где то примерно по 190 кг га. Всем спасибо за советы.
24.01.2017 - 14:49
: 6
Игорь Наумов пишет:
По сколько гумата лить рекомендуете? И кто нибудь знает про срок годности гербицида? "Бен-гур" Изготовлен ещё в августе 2013 будет работать или выбросить?
Рашка
: село Отрадное
27.03.2021 - 15:35
: 19
Іван Гуцул пишет:
Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCbtRSE1UPsZpnjzy2jI0_FQ
Добрый день как считаете под подсолнечник при по севе можно будет по 200 селитры дать?
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2101
Юрий Резниченко. пишет:
Іван Гуцул пишет:
Под подсолнечник лучше вносить NPK
200 кг селитры ему не надо может обдна ботва нарасти
Рашка
: село Отрадное
27.03.2021 - 15:35
: 19
10
