У меня вопрос к специалистам птичьего хозяйства.У меня есть довольно приличный участок но по благоустройству его я много передумал но к единому мнению еще не пришел , из за того что пока не построил новый дом. Но не в этом суть мне как и всем охота развести прочую живность цесарок ,фазанов,кур так же кроликов, но вопрос стоит где их держать и для них нужно помещение капитальное , а я не могу и не вижу смысла строить разные построения где попало по всему участку, вот и прошу подсказки или совета, а если курятник и крольчатник сделать из карбонатный теплицы на сколько будет эффективно это строение разделив его внутри под вольеры, а с улицы огородить сеткой чтобы живность не разбегалась так что бы было где им погулять .А теплицу в любой момент можно перенести в любое место. Спасибо за совет в заранее .
Птичник или как назвать не знаю
8 сообщений
пт, 23.07.2010 - 23:20
#1
Посмотрите у меня в блоге - я выкладывал фото помещений.
А в блоге где искать название какое
Немного зимних фоток. январь 2010год. Птица, козы.
Птица не редиска сто пудов.Освещение нужно регулировать че теплицу одеялом закрывать что ли.Летом там как в аду будет ,а зимой при не обходимости не обогреть из за высокой влажности проветривать значит охлаждать ,перепады температур,конденсат и т.п.вобщем не вариант.наилучший проект Цена-практичность это у Евгенича да у меня такие же "палаты" только пергамином снаружи обшиты ага.
Я вот вчера план одного из своих птичников размещал. Считаю, достаточно удобное расположение для хозяйства любого размера.
![](https://fermer.ru/files/vigul.jpg)
Соответственно размеры не указывал, так как они принципиального значения не имеют.
Сча нарисую ещё парочку, какие есть у меня
Вольер для выгула здесь закрыт со всех сторон - только лицевая сторона из сетки-рабицы. Верх тоже закрыт.
В помещениях тонкой линией показана перегородка из сетки.
Ну и вот такие ещё у меня есть помещения.
С левой стороны в помещении на самом деле сеткой разгорожено больше - там живут фазаны
