Регулятор давления воды для ниппелей и микрочашек!
21 сообщение
: Воронежская область
13.04.2009 - 19:58
: 2875
Знающие люди, посоветуйте!
В многоярусные клетки для цыплят установил ниппеля и микрочашки. Запитано все это дело с насосной станции, давление 1.5-2 бар. Ниппеля текут, микрочашки вообще никак! Что можно придумать?
Изменено Редактором
: г. Верхний Тагил
30.10.2009 - 21:08
: 26
Полезная штука при не малом поголовье птицы.
А для инфы есть его ТХ.
Технические характеристики регулятора давления воды:
Пропускная способность, куб.м/час
(усредненные данные):
при 0,1 кгс/кв.см — 0,9 м3
при 0,2 кгс/кв.см — 1,2 м3
при 0,2 кгс/кв.см — 1,5 м3
при 0,4 кгс/кв.см — 1,6 м3
при 0,5 кгс/кв.см — 1,9 м3
при 0,6 кгс/кв.см — 2,1 м3
Максимальное входное давление, кг/кв.см - 6
Минимальное входное давление, кг/кв.см - 0,6
Зона регулирования рабочего давления, кг/кв.см - от 0,1 до 0,6
Соединение с линией водоснабжения - 3/4" (резьба наружная)
Масса, кг, не более - 0,55
Габаритные размеры, мм, не более:
длина - 180
диаметр - 150
Особые условия эксплуатации - Допустимое повышение давления при прекращении расхода воды — 20%
Для нормального снабжения водой необходим минимальный расход воды 800 л/час, что обеспечивается выходным давлением 0,10—0,12 кг/кв.см при работе без медикатора и 0,3—0,4 кг/кв.см при работе с медикатором.
: г. Верхний Тагил
30.10.2009 - 21:08
: 26
А так выглядит регулятор давления воды для систем поения.
13.04.2009 - 19:58
: 2875
Из какого материала сделан?
: г. Верхний Тагил
30.10.2009 - 21:08
: 26
Корпус из пластика. Внутри резиновая диафрагма. Пружина стальная. Они не зависимо от производителя все однотипны!
: Смоленск
20.04.2010 - 23:06
Какие ниппеля стоят? производитель? и система поения??
много сталкивался с ситуациями где просто некачественный ниппель, а люди меняют все оборудование)
13.04.2009 - 19:58
: 2875
Установил регулятор, все работает замечательно! Ниппеля немецкие, микрочашки наши.
Евген пишет:
fotku fotku fotku
13.04.2009 - 19:58
: 2875
hi
13.04.2009 - 19:58
: 2875
hi
13.04.2009 - 19:58
: 2875
hi
Зачётные сооружения, Евгений! good
Много, нет воды получается в поддонах от уток? Вижу, что вроде бы и не очень...
А как чистить такой большой поддон?
13.04.2009 - 19:58
: 2875
Вентиляция хорошая, в поддонах практически сухо! Поддон на 2 части разделен
Зачётно, зачётно! good
До какого возраста планируете их там держать?
Было бы очень интересно увидеть отчёт после полного цикла выращивания в таких клетках и в этом помещении, с разбором собственных ошибок и недостатков конструкции. Было бы многим полезно! Но лучше в отдельной теме.
13.04.2009 - 19:58
: 2875
Продаем молодняком. Держим в клетках максимум 2 недели
ок. Понятно, коллега dri
: штат Инякино
19.03.2010 - 12:27
: 22540
Так принимайте.
Где вы в Воронеже?
И в личку что по чем..ищу молодняк можем стать покупателями.Не оптовыми конечно.
: Ростовская область, Семикаракорский р-н, ст. Задоно-Кагальницкая
17.03.2017 - 06:47
: 31
Помогите пожалуйста!
Не могу найти в продаже данный регулятор давления.
Как он называется, марка?????
17.03.2017 - 06:47
: 31
Товарищи! Ну очень нужно, помогите cry
: Нижний Новгород
16.04.2016 - 16:48
: 192
Adamov пишет:
Уберите давление с помощью бачка с поплавком, типа как в унитазе. Мы сначала поставили редуктор (денег на него извели), но нипеля все равно текли. А теперь под потолком стоит бачок, в него под давлением подается вода из водопровода, а потом самотеком идет по теперь уже микрочашечным поилкам.
17.03.2017 - 06:47
: 31
Baba Yagodka пишет:
Да это выход. Сами уже к этому пришли :)
