Всем привет! Хочу спросить, кто как делает клетки для содержания молодняка (утят, цыплят, гусят), какие делают кормушки, может кто-то подкинет интересные конструкции? Если такая тема уже существует, прошу редактора перенести или удалить это сообщение.
Клетки для содержания утят, цыплят, гусят.
пт, 26.03.2010 - 16:51
#1
Всем привет! С фоткал клетку предыдущей модели, это одна из первых клеток, со многими недочетами. В следующей модели постараюсь учесть эти недочеты. Сетка, как показала практика оказалась крупная, на тот момент не было вариантов, на пол такая сетка однозначно не идет, размер 25*50, края и задняя стенка должны быть закрыты цыплята пугаются, освещение по центру клетки а не в углу . И еще сетка на полах должна быть съемной, цыплята с удовольствием копошатся в опилках прямо на поддоне.
Уважаемый редактор, не смог развернуть фото , помогите пожалуйста.
Здравствуйте. Непонятно как развернуть фото надо?
Спасибо, уже все нормально
Вот мои клетки , в которых я сажаю суточных цыплят, утят, индюшат и перепелят . До двух недель( перепелов можно до месяца). Поддоны не стол делать- стелю газеты -так по моему удобнее..Оборудованы ниппельными и микрочашечными поилками, кормушки из оцинкованного профиля..
что то фотки только по одной загружаются..
и индюшата там же...
Привет dimali ! Вопрос:-нигде не могу найти сетку оцинкованную на пол, сам где брал? Думаю, что придется пластмассовую стелить. И еще, хочу в новых клетках сделать съемную сетку на полах, цыплята же любят в опилках по ковыряться. Как думаешь?
я брал 12х12/0.9 мм. Китайская-в строительном магазине. В Оренбурге то я думаю есть. А то что цыплята любят в опилках ковыряться-это их проблема - я не люблю за ними эти опилки убирать))Поэтому только сетка.
У меня поддоны, потому немного удобнее. Насыпал в поддон, если нужно вытащил и вытряхнул, нет проблем.
что насыпал?
Обычно опилки сыплю ч\з день. Начал делать новые клетки ( сдвоенные ) Если интересно могу выложить завтра заготовки, на одной уже боковины к задним стенкам приклепал.
Я планирую сделать два комплекта поддонов. Пришел-вынул, вставил)))) и пошел. Чистить уже на улице. Но пока удобно газеты-свернул - в пакет и на навозную кучу.Меняю после каждого вывода..![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
а фото обязательно!
Сделал рабочий образец кормушки для сдвоенной клетки с кормлением с обоих сторон. Не могу скинуть фотки, попробую завтра.
Ура , процесс пошел
Кормушка для сдвоенной клетки с кормлением с обей сторон.
dimali, напишите, пожалуйста, размер профиля из которого у вас сделаны кормушки? Мне надо сделать срочно кормушки для утят от 5 дней до 21 дня, есть в магазине профиль 60 ширина*27 высота и 50*50, какой лучше взять?
И еще вопрос, на какой высоте от пола (сетки) в вашей клетки висит лампа? у нас высота клетки 50 см + цоколь + сама лампочка инфракрасная... мне кажтся, что низко получается...
Профиль 50х50,а лампа у меня висит в 45 см от пола. Лучше поставить диммер( регулятор)- я на будущий год поставлю. И утята прекрасно пьют из ниппельных поилок.
Спасибо за ответ! Да, поилки будут ниппельные!
Дело близится к концу. Осталось поставить крышу, спереди повесить сетку и постелить на полы сетку. Систему поения приемлемую не нашел пока, думаю.
Почти закончил! Прошу высказать свое мнение
По моему очень практично будет, я что то типа этого и хочу сделать, но руки не доходят. Единственно что меня не устроило бы в вашем сооружении это не съемные кормушки, по моему они у вас там намертво, а как их мыть? Дезинфицировать? А еще позвольте подсказать, может вам пригодиться. С лицевой стороны, около пола у вас идет оцинкованная полоска, а вот если заместо ее поставить профили 50 на 50 а над ним ниппельные поилки, то профиль мог бы служить капле уловителем, это хоть небольшая но экономия на отдельных капле уловителях. И еще, вы не продумывали пол обогревать ИК пленкой? Так же задумываюсь, нужна ли тут вытяжка? Очень хотелось бы услышать ваше мнение после эксплуатации. Удачи вам.
Мне вообще непонятно-как корм засыпать... И я бы виесто кормушек- в этом месте поставил бы поилки-и желоб внизу для стока ( вместо каплеулавлевателя). А кормушки все таки удобнее с фронтальной стороны.Тем более, что для суточного молодняка-нужен один размер, недельного-другой.
Добрый день! Сделал клетку для бройлеров цыплят. Теперь терзают смутные сомнения. Площадь клетки 0,46кв.м. на 10-15 цыплят думаю достаточно места. Опытный образец из того что было. :)
Вопрос: Сетка сварная оцинкованная на пол с ячейкой 12,5х25мм нормально будет, не будут ноги проваливаться у цыплят?
спасибо.
Я использую такую сетку с толщиной 2 мм- плоха она тем- что в первые 10 дней помет прилипает к ней- а у цыплят постарше- нет.Приходится после 2-х партий мыть. В другом помещении уже более 5-ти лет использую недорогую китайскую сетку- 12Х12 - толщина 0.9 мм- практически "идеальная " сетка- можно содержать от суточного возраста- и до 3-4-х кг.
Что то похоже будет и у меня, но нужно ли сверху накрыть и не будет ли им холодно если в помещении будет , скажем , 15 градусов?
Не надо ли закрыть больше.
И вот еще...
Я думаю установить клетку над свиньями и поддон не делать вообще - свиньи любят кушать дерьмо курок.
Что скажете?
отметился
Когда у меня поросенок бегал в курином загончике, ветеринар сказала что помет куриный для него ядовит. Но все обошлось :)
