В журнале ПХ №8 за 2009 год есть интервью с нашим форумчаниным Дмитрия Артёмова (uzurbak) и больше всего мне понравились поилки для птиц.
Дмитрий прислал мне фото. Смотрите. Пояснения и объяснения даст Дмитрий сам. Система подключена к канализации, для слива грязной воды и оборудована автоматической системой наполнения водой.
Считаю, что такую конструкцию, однозначно можно назвать авторской.
Итак представляю Вам Артёмовские поилки!
Интересно
Никогда такое не видел.
И всё это подключено в канализацию, я так понимаю. Как часто слив грязной воды производите?
Птицы то сидят наверно на поилках? Загаживают воду. Может сверху обычную вращающиюся палочку приделать? тогда чище будет вода.
Идея отличная! Молодец
Немного об истории... похожие поилки несколько лет назад я увидел у моего друга Мастера породы кур кохинхин Тимура Ишкова. У Тимура поилки наполняются из бочек, которые стоят рядом, так как у него нет центрального водопровода. Система дозирования расположена снаружи, а не внутри и нет слива в канализацию (канализации у него то- же нет). А в основном принцип тот же: курочки водичку отпили - свеженькая водичка добавилась. Все просто.
Поилки моются щёточкой по мере загрязнения. Ориентировочно в среднем один раз в неделю. Куры на поилках не сидят (говорю про своих) наверное, им неудобно. Поилка испытана на разной птице. Нареканий у птицы нет :)
Дмитрий, приветствую!
Мне очень понравилось!
Вот ещё фото и описание
1 - заглушка (диаметром 100 мм), к которой присоединена поплавковая система и гибкая подводка от водопровода.
Внутри трубы закреплен поплавок, который регулирует уровень воды. Если ее становится меньше, поплавок опускается, приоткрывая отверстие, и вода поступает в поилку. Когда набирается необходимый уровень воды, поплавок перекрывает отверстие;
2 - чтобы пластиковая труба не деформировалась, надо обязательно оставлять перемычку;
3 - шпилька с заглушкой (диаметром 40 мм).
Она закрывает трубу (4). Чтобы слить грязную воду из поилки, достаточно просто выдернуть шпильку;
4 - труба диаметром 40 мм;
5 - крестовина (диаметр боковых отверстий 100 мм, верхнего и нижнего - 50 мм);
6 - пластиковая труба диаметром 100 мм
Классная тема!!!
Я рассматривала эту систему в журнале и не поняла следующие моменты:
1)Спуск воды в канализацию закрыт чем? Это как пробка в ванной? Что это за заглушка? Там где продаются трубы я такой не видела.....
2) Какой поплавок стоит в системе? Просто тот, что используется в унитазах великоват, ему надо ход больше.
Если можно и фото и адреса магазинов
1.Заглука выглядит так http://www.politrub.permtrade.ru/index.php?productID=163 продают на любых строительных рынках и магазинах. К ней нужно прикрепить шпилечку, чтоб было за что дергать . Шпилька выглядит так http://www.dragonkrep.ru/assortment/item/64/
2.Поплавковый клапан выглядит так http://www.italsan.ru/products/616/
поплавок так
http://www.italsan.ru/products/619/
бывают еще поплавки из пенопласта.
Для уменьшения хода рычага клапана его надо немного согнуть.
Класная вещь, молодцы.
(буду мужа просить что-то подобное за зиму прдумать)
Спасибо
Спасибо, Дмитрий!
Та нэма за шо !
Поилка - шедевр. Что значит - русская смекалка!
Можно вопрос... А почему не ниппельные поилки? Просто интересуюсь, безо всякого подвоха.
Потому-что они более естественны. Ниппельные поилки облегчают труд людей на птице-фабриках, но никоим образом не доставляют удовольствия птице и при открытой воде лучше соблюдается гигиена клюва после еды. И еще... попробуйте как-то сами, когда очень захотите пить, утолить свою жажду ну хотя-бы через тоненькую трубочку. Ответ для Вас будет очевиден.
uzurbak Ага а говорили что все в моей идее так как у Вас а система поения не такая )))) Все ломанулся патентировать изобретение ))))))
Флаг в руки!
И барабан на шею ??? :-)
Интересная штуковина. Кормушка еще очень интересует.
Дмитрий подскажи какой нужен переходник с 50мм трубы на 40мм в сливе поилки ? И из чего делается заглушка в сливе, в которую закручивается шпилька ? И еще почему такой большой поплавок 90мм, он же наверх не поднимется, а так и будет посередине плавать ?
поплавок так
Добрый вечер.Если не сложно нельзя фотку так сказать из нутри трубы? Как согнут шток,как расположен поплавок.
Зарание спасибо!!!!
грамотно ))
Спасибо на добром слове....
опыт эксплуатации показал :
1. пенопластовые поплавки для такой системы не подходят-куры просто его съедают;
2. поплавок обязательно должен находится внутри трубы и не выступать за края-иногда куры на него садятся и может быть потоп;
3. если очень ржавая вода то возможен засор поплавкового механизма;
4. пластмассовые держатели трубы заменил на железные т к крупная птица в частности индюки ломают все на ура.
Ну и не забывайте почаще мыть поилки ёршиком.
В корне не согласен. У хохлатой птицы при открытой воде намокает и пачкается хохол, вода легко загрязняется (даже раз в неделю мыть - это маловато), и не потому что клюв грязный, а потому что птица и роет, и крыльями хлопает.
Дальше. Глоток птицы из ниппеля равен вашему глотку из бутылки, причем, с широким горлышком. Она вполне напивается (и вполне довольна) за два-три глотка - столько же, сколько и при открытой воде.
Летом собирал подобную систему, только из трубы 50 мм. С постоянным стоком и возможностью промывки сильной струей. Летом, на открытом воздухе - вполне. Зимой, в небольшом помещении - лучше ниппеля ничего нет.
кто то спрашивал про большую кормушку - вот один из исползуемых мною вариантов - стоимость около 180р - объем - 10 литров -
покупаем ведро с крышкой - желательно что бы дно у ведра было уже днища --
ставим его в таз подходящего размера и все + 1 саморез и два отрезка любой доски
это для малышни я обрезал таз пониже - взрослам - все как из магазина - только отверстия пером просверлить по стенкам у днища ведра и все готово - 10 минут 1 кормушка
