Экзотические птицы в хозяйстве Бориса Кравчик. Фото и видео. Страница 2 из 9
267 сообщений
Разнообразная беличья еда, внизу мел для пополнения кальция в организме
И сами белки!
: Пермь
24.01.2012 - 19:05
: 24
Алексей Евгеньевич, спасибо, очень интересный репортаж получился.
Подскажите, у фазанов одет желтый наклювник, это для чего?
P.S. Белочки какие красотули!!!! Сказка!!!!
Далее движемся к енотам!
Вольер запирается на два карабина. Один карабин еноты могут открыть
"ОльгаН" пишет:
Это очки от расклёва
Продолжаем и заходим в следующее помещение, в котором сделаны отсеки 4х1 метр с выходом в вольер
Там мы застаём семью трагопанов темминка за любовными играми
Следующий вольер. Фазан Свайно (Lophura swinhoei)
И ещё вольер с незнакомыми мне фазанами
И опять фазан Свайно
Ещё семья трагопанов темминка, но уже без любовных игр
Пёстрый фазан Эллиота
Ещё одни фазаны Свайно
А это что за чёрный грач спрятался тут в темноте?
Подожди, сча мы его на солнышко выгоним! Это гималайский (непальский) фазан! или Гималайский манал
Вот она красота!
Снимал через лаз Фазан двигался между укрытиями, поэтому его полностью не видно
Заходим в это помещение. Там ничего, кроме новых клеток нет. Скоро помещение будет готово к сезону.
На улице видим стерилизатор для скорлупы.
Заходим ещё в одно помещение.
Тут инкубатор (по инкубаторам Бориса будет отдельная тема) и брудерные клетки
В брудерах сидят какие-то куропатки
Далее заходим в помещение, где стоят стеллажи с клетками где содержаться удивительно красивые птички - Венценосные куропатки (Rollulus rouloul)
Самец берёт хруща и подзывает самку - скармливает ей хруща, потом начинает есть сам.
: Воронежская обл. Лискинский р-н, Бодеевка
30.03.2011 - 17:56
: 4001
Класс!
Так же Борис рассказал про свою систему понижения температуры окружающей среды, и повышению влажности.
По всему участку пропущены трубы с форсунками, через эти форсунки поступает под давлением вода мелким водяным туманом, соприкасаясь с горячим воздухом образуется холодный пар, который и оседает на территорию.
Продемонстрировать работу возможности не было, т.к. на улице было не +40 а +7 наверно, но я скопировал фото с сайта Бориса
Проведение измерений проводились в 16.30 по мск. в моем дворе 13.06.2012г. На городском термометре у универмага показывало 38-39 С. На первых фотографиях видно работу установки по распылению воды под давлением 70 атмосфер. При этом давлении частицы воды имеют размер не более 5 микрон и не происходит конденсации воды и появлению капель( асфальт сухой!). Далее видно текущее показания температуры и влажности воздуха в тени в месте расположенном вне установке. На 24 минуте показания тестера : Т +35.1 С, влажность 41.5%. Далее прибор перенесен в вольеры с птицами где непосредственно работает установка . На 34 минуте показания Т 28.8 С, влажность 62,4 %. Далее прибор перенесен на другое место( дорожка мимо инкубатория) и через 3 минуты показал следующие результаты: Т 28.6 С , влажность 72,8%. Установка работала с нагрузкой 50%. 15 минут включена затем 15 минут выключена. При 100% нагрузке результат должен быть выше.
И ещё фото и описание работы этой установки с сайта Бориса
Вот на фото результат работы установки для распыления воды под высоким давлением ( 70 атм.) через форсунки с выходным отверстием 0,1 мм. На первом фото видно какая погода на самом деле (никакого тумана нет, жара, сухость, городская пыль и температура воздуха более 30 С), на следующих фото результат работы установки спустя 40 минут. ПРОХЛАДА И ВЛАЖНОСТЬ. ОТСУТСТВИЕ ЗНОЯ И ПЫЛИ.
Ну вот. Теперь по питомнику всё. Остался инкубаторий. И ещё осталось море видео. Когда сделаю - не знаю. Часа три отсняли. Наверно это самый большой видео-репортаж
Фоткаемся на память и прощаемся
23.12.2011 - 18:32
: 2745
Далее заходим в помещение, где стоят стеллажи с клетками где содержаться удивительно красивые птички (название как всегда не знаю)
Эта птица вроде гокко...
С микроклиматом влажного тропического леса это вообще классно придумано...
"Мусин Саня" пишет:
Саша, привет. Не помню может и так. Валентин должен помнить. У него очень хорошая память.
"Мусин Саня" пишет:
Неее, вроде не похожа
30.11.2008 - 19:57
: 1935
Вот это увлечение!!! super
