Птицевод - птицеводу.. Страница 21 из 332
9936 сообщений
06.06.2012 - 17:16
: 14108
Валентина69 пишет:
Отключают свет думаю, что и ночью. Однажды утром у холодильника на полу была лужа, значит, отключение было больше, чем на 3 часа.
ИБП на несколько часов работы у нас стоит около 10 000 руб. Уже узнавала специально. Сами понимаете, что овчинка...
У меня обычный инкубатор и резервное питание от АКБ в нем, к сожалению, не предусмотрено. Рядом, в теме мужчина выложил простую схему и думаю, что очень правильную. Там надо приобрести реле, телефонную зарядку и аккумулятор. Только там схема от руки, а я думала, что кто-то уже имел опыт по модернизации пенопластового инкубатора и может выложить фото (мастер-класс) как это самостоятельно можно сделать.
Если нет резервного от 12 в, то можно включать инкубатор от аккумулятора через инвертер 12/220 В. Я такой инвертер (180 Вт) покупал за 700 р. Для автоматического переключения реле все таки использовать придется. Реле стоит не более 200 р. Попросите знакомого электрика или киповца - он вам все в кучу за 15 минут соберет. А устраивать мастер класс нет времени.
Таджикистан
: Таджикистан Сугд Г.Исфара
25.02.2013 - 20:43
: 97
доброгог всем времени ! подскажите от чего могли погибнут эти циплята ???? и какой им инкубациони возраст ??? 1
12.05.2010 - 14:29
: 13705
"Содир" пишет:
hi
"Содир" пишет:
думаю неделя
"Содир" пишет:
тут, вариантов много может быть, нужно конкретно розсматривать Ваш режим! погиб мог, от причин неправильного содержания родительского стада, и да сбоев в инкубации
Таджикистан
25.02.2013 - 20:43
: 97
Из 30 яиц всего три ципленка !
Таджикистан
25.02.2013 - 20:43
: 97
это мой перви инкубатор которого я сделал сам ! темпаратура у меня играет точно 37,8 нидержится а играет между 37 и 38 время от времени поднимаеца до 39 !
: Санкт-Петербург + Псковская область,Порховский район
03.08.2012 - 23:55
: 3829
Содир пишет:
Вот вы сами и ответили на свой вопрос....Такие нарушения в температурном режиме! А вентиляция у вас как сделана?
: Ставропольский край.Г.Георгиевск
03.12.2012 - 18:41
: 944
Содир пишет:
фото можно инкуба fotku ?
Таджикистан
25.02.2013 - 20:43
: 97
: п. Новый Удмуртия
11.12.2009 - 11:06
: 179
Ну вот и здесь все пропали.А-у....!!!! А так интересно было целый день читать.
: Смоленская область,Алфёрово деревня
24.02.2013 - 16:23
: 469
Скажите начался вылуп цыпок поставил водичку можно в нее аминовитал добавить несколько капель или развести с водой как по инструкции?
24.02.2013 - 16:23
: 469
С ночи сижу в глаза спички вставил shok ,а вылуп продолжается......
: п. Новый Удмуртия
11.12.2009 - 11:06
: 179
серж директор пишет:
Как я вам всем ЗАВИДУЮ.....!!!!!!
Таджикистан
25.02.2013 - 20:43
: 97
сплашная проблема начиная с инкубатора и инкубации до конца ниведама что в переди, но чтото там ест что заставит думат переживат ! но всетаки жизнь сней красива !
Таджикистан
25.02.2013 - 20:43
: 97
knyasewa пишет:
! почему завидуете ???
24.02.2013 - 16:23
: 469
knyasewa пишет:
белой завистью victory
: г. Кострома
27.02.2013 - 10:04
: 106
Здравствуйте, все!
Гамов Иван, спасибо за пояснение. Буду искать.
"Содир" пишет:
У меня недавно тоже такое было, замерший цыпленок. Это неправильная инкубация.
У меня вопрос, кто и на чем держит цыплят? Имею в виду подстилку. Я насыпала опилок в коробку, сверху слой пластиковой упаковки от цветов, сверху сетка. Опилки играют роль промокашки. Каждый день промываю сетку и пластиковую подстилку.
А одних опилок нельзя им насыпать, чтобы купались? И еще, с какого возраста надо ставить песочек?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3451
Содир, у тебя в инкубаторе как лампы соеденены последовательно или паралельно? Это важно.
: Воронежская обл. С. Нижний Мамон
03.01.2010 - 19:05
: 1484
"Валентина69" пишет:
У нас на крупных опилках или на стружке, в этом году пока на лузге от семечек. Но у нас купаются, сетку не ставим, периодически меняем подстилку. Некоторое время просто подсыпаем верхний слой. У соседей на соломе.
Лично мы, ставили практически сразу, ну где то на 3-5 день. Цыплята сами разберутся, нужен он им или нет. С наседкой же тоже почти с первого дня клюют все подряд. Только песок нужен крупный, просейте через сито. Можно мелкую ракушку поставить.
03.01.2010 - 19:05
: 1484
"knyasewa" пишет:
У всех "горячая пора" видимо.
03.01.2010 - 19:05
: 1484
Серж, поздравляю с выводом! Теперь отдыхай, потрудился хорошо! Выстави нам фотки твоих красавцев, если можно.
: г. Кострома
27.02.2013 - 10:04
: 106
Валентина, спасибо за ответ. Я своим день на 5 поставила опилки и через день несколько цыплят упали на лапки. Я очень напугалась, подумала, что это из-за опилок. Прикрыла упаковкой и сеткой, убирать, конечно, затруднительно. Валя, моим сейчас идет 3 неделя, думаете можно их на опилки полностью перевести опять?
Таджикистан
25.02.2013 - 20:43
: 97
Роман Василич пишет:
Доброго вам времени ! у меня размери инкубатора 60 на 60 и на 60 см ! лампочки по 60ват 4 все подключени отделно к питанию ! каждую можно включит и отключит плюс каждая проходит через регулятор !
Таджикистан
25.02.2013 - 20:43
: 97
Валентина_я
Доброго вам времени ! скажите пожалуста пешок на помешение в котором будут жит циплята возрасте 2 месяца ! засипат на полу можно или это вредно ??
Таджикистан
25.02.2013 - 20:43
: 97
кое что сделал не знаю правелно или нет ! очен хочу узнат от вас так пойдет или нет ! взял кг кукурузи 1кг зерна 1 кг фасоли белая и мош вот толко незнаю как називаеца Мош на руском карочи маленки такой зеленинки в середине черная точка похожа на фасол толко на много маленкая ! все ето перемешал ! так как у меня трабилки нету решил сделат так ! взял ведро все что било туда и наполнил водой горячей ! закрил ведро и на след утра взял и через мясорубку получилас красиво ! высушил на солнишке ! вот толко не знаю она пойдет к циплятам или нет !
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3451
"Содир" пишет:
Будет даже полезно.
Таджикистан
25.02.2013 - 20:43
: 97
вся пол покрита песком значит не вредно ??
08.04.2011 - 15:24
: 377
Содир пишет:
Нормально будет. Американцы вместо подстилки песок применяют хоть суточным.
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"Валерия Юрова" пишет:
У меня как раз проблема с переворотом утиных яиц. Когда укладываю их на лотки то подпираю все пустоты газетой. Что бы яйца не катались,а лежали неподвижно.
Первое время так и есть, но яйца уток гладкае как бильярдные шары. Толдько неправильной формы. Рано или позно одно яйцо в лотке выдавливается соседними в положение вертикально и весь латок начинает кататься. Все больше и больше яиц встают дыбом. При поворотах яйца катятся и всей своей массоу стучат по предыдущим. Появляются микротрещены.
Я нарезала изолоновые полоски, кубики, кирпичики - яйца разные по величине - втыкаю эти геометрические фигуры между яйцами laugh . Также хорошо синтепоном яйца изолировать.
Таджикистан
25.02.2013 - 20:43
: 97
Валентина_я у меня для вас вопрос за ответ спасибо вам от души счастье вам ! скажите вакцинация суточних циплят ну уколчик под кожу ! можно место нее чтото таблетки или просто в корме или можно и ниделат вакцинации ???
Таджикистан
25.02.2013 - 20:43
: 97
у меня одни вопроси ! ест инкубатор завадской вот толко там яиц нужно поставит тупим концом в верх ! проблема в том что при вилуплении циплята там непоместятся ! для висушки поставит ципленка под лампочкой невредно ???
