Светодиодные лампы. Да или нет?
35 сообщений
Кто-что знает об этом?
Вадим Баскаев попросил меня затестить лампы, которые он купил в нашем городе.
Я пока их только сфоткал. Не тестил. Может у кого есть опыт пользования такими?
Экономия должна быть приличная. А вот как воспримет птица такой свет?
Ну и цена не очень приличная.
Маленькая лампа 1290р.
Средняя 2365р.
Большая 3800р.
Может кто китайские использует, они по идее должны быть дешевле
1290 рублей
К-165-SMD (Лампа накал. 150 Вт)
Мощность: 22 Вт
Св. поток: 1500 Лм
Размер: ∅74 x 210 мм
Цоколь: Е14 / Е27
2365 рублей
КС-30В-SMD (Лампа накал. 200 Вт)
Мощность: 30 Вт
Св. поток: 2560 Лм
Размер: ∅90 x 218 мм
Цоколь: Е27 / Е40
3800 рублей
КС-60В-SMD (Лампа накал. 500 Вт)
Мощность: 60 Вт
Св. поток: 6000 Лм
Размер: ∅90 x 278 мм
Цоколь: Е27 / Е40
: Cмоленская область, Демидовский р-н
16.09.2008 - 10:22
: 790
"Алексей Евгеньевич" пишет:
Алексей,китайские дешевле значительно.Их можно и заказать через форумчанина Евгения.Но кота в мешке не хотелось бы брать..А так 100вт вместо 1Квт-должна быть существенная экономия на освещении..Одна лампа на 60вт(аналог 500вт)должна,по идее,
заменить лампу дрл250вт(уличный фонарь).
: пермь
10.02.2010 - 17:44
: 263
Ставил такие прошлый новый год в ебурге на дымовую трубу.горят хорошо.но ставит надо вертикально цоколь вниз.
"sokhatiy" пишет:
Почему?
: пермь
10.02.2010 - 17:44
: 263
сгорит нафик!!!цоколь вниз.поверьте на слово.Сергей.
Честно говоря я в электрике ничего не понимаю, а почему сгорит то?
"Вадим" пишет:
Да, думаю на ebay их должно быть полно
11.11.2011 - 12:46
: 584
У нас я брал 4,5 вт по 220 руб но они другой формы в виде шарика и свечки одна такая заменяет одну 60 вт. Не бьются, по крайней мере когда вкручивал уронил с высоты на деревянный пол и ничего работает
Повесил две лампы. В гараж, ту которая, на 30вт и на 22 вт в хозяйственное помещение где птица. Лампу с большим цоколем не стал вешать ибо у меня нет такого цоколя. А территорию прожектора освещают с галогенными лампами
Сделал несколько фоток и снял видео с небольшими комментами. Видео и фото размещу в воскресенье.
Горят явно ярче, и чем обычная лампа и чем энергосберегающие.
Лампа в гараже.
Фоткал специально так, чтобы были видны светодиоды, а не свет
Слева энергосберегающая лампа на 55вт, справа светодиодная лампа на 30вт
Можно видеть, что лампа справа, даёт больше света
Другая светодиодная лампа на 22 вт
А вот видео
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2591
Да нормальные лампы. "Париться не надо. Лааада..". У меня 15О Вт прожектор светодиодн. Светло :-), отлично работает на морозе. Два года.
У меня товарищ выпускает автогруппу, завод (ну и мое тоже продает, 12V инет-магазин), м.б. подберешь там для локального освещения себе что-нибудь. лучше 10 ламп вразбежку, чем одна по центру.
А про цоколь -спасибо. надо поспрашивать, не слыхал такого. Но и правильно повесить -не проблема :-).
Вообще-то интересная лампа большая. я таких не видел. 900 точек на 60 Вт.
16.09.2008 - 10:22
: 790
Отлично! Спасибо,Алексей!
Ты сам то как думаешь,хорошие лампы? Стоят этих денег?
20.01.2013 - 03:17
: 12
Посмотрел ваше видео и решил поискать китайский аналог:
Вот первое, что попалось
*60Вт примерно за 2900рублей (это у посредников)... Думаю можно найти и дешевле (в районе 1500-2000 рублей)
http://alipromo.com/redirect/cpa/o/4bee196b8949f67bd8875a9c94641383/?to=...
*20вт
*12вт
"Алексей Иванович" пишет:
Спасибо за инфу, Алексей! good
"Вадим" пишет:
Ну то что лампы хорошие - тут к гадалке не ходи. А вот купил бы я их за эти деньги - ну не факт.
Хотя для меня гораздо важнее не количество потреблённых киловатт (сожжённых денег в конечном итоге), а нагрузка на провода. Поэтому я буду присматриваться к подобным лампам. Энергосберегающие я точно ставить не буду - они перегорают быстро.
"Na1Men" пишет:
Отличная инфа!
20.01.2013 - 03:17
: 12
вот еще. По моему с официального посредника
(от 5штук = 98долларов)
но все равно дорого:)
там у него еще есть в продаже 80вт и 100вт
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2591
Мороз - это основное отличие при выборе светодиодов или энергосберегаек :-). Сам вот маюсь, цена...
да еще форумов почитаешь, мол, гаснут через три года ... Товарищ говорит -брехня. А осадочек есть.
Ну дешманские энергосберегающие, купленные в Ашанчеге у меня в квартире менее чем за год перегорели вообще все.
Я обратно обычные лампы накаливания поставил. Правда у меня выключатели все со светодиодом. И после того, как выключишь свет, энергосберегающая лампа очень долго, может минут до 30, мигает. Сначала достаточно слабо, потом сильнее, потом затихала.
Говорят это именно от выключателей со светодиодами.
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2591
так а светодиодная лампа (или лента) у тебя от таких выключателей вообще не погаснет. так и будет всегда светиться слегка постоянно.
А фиг знает. Это в городской квартире у меня выключатели с со светодиодами. Тут нет светодиодной лампы.
Но я их привезу в начале февраля. Попробую не забыть затестить.
: оренбург
01.04.2012 - 16:55
: 2
Можно и тут глянуть... http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.98.ivDKec&id=16303025811
Правда получить...
: Омск
27.09.2011 - 19:27
: 61
http://dx.com/c/home-garden-1099/lightings-1045/led-light-bulbs-1072?pag...
Доставка бесплатно, долго правда месяц примерно. Проверенный ресурс, с оплатой немного разобраться и все. Всю электронику в разы выгоднее напрямую в Китае покупать. Тоже самое что и у нас только дешевле.
: Ступино м.о.
29.02.2012 - 00:12
: 132
: Ступино м.о.
29.02.2012 - 00:12
: 132
лучше так, во всем многообразии: http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=smd+lights+e27&_osacat=0&_from=R40&...
16.09.2008 - 10:22
: 790
Проверил лампу на 60вт..Очень ярко светит!
22.04.2013 - 01:19
: 2
Насколько я понимаю слабое место у светодиодных ламп это не сами диоды, а электроника в корпусе, а именно трансформатор. Если лампа неразборная то починить будет проблематично, а она стоит немало.
loading
