Куриный помет как удобрение?!
12 сообщений
18.06.2011 - 15:11
: 4
Доброго времени суток коллеги.
Скажите, как правильно делать удобрение из куриного помета и как далее удабривать им растения?!
30.11.2008 - 19:57
: 1935
Куриный помет
Куриный помет - это концентрированное, быстродействующее органическое удобрение. Оно содержит все основные питательные вещества, необходимые для роста растений. Питательные вещества, содержащиеся в птичьем помете, быстро и хорошо усваиваются растениями. В нем находится больше питательных веществ, чем в навозе, и поэтому он наиболее эффективен для подкормки растений.
Свежий птичий помет почти не содержит неприятного запаха из-за отсутствия в своем составе аммиачного азота. Неприятный запах образуется при хранении помета в результате минерализации азотных соединений.
Помет кур, индеек, а также голубей содержит больше азота и фосфора, чем помет других птиц, так как они в основном питаются зерном. По действию на урожай куриный, голубиный и индюшиный помет ближе к минеральным удобрениям, чем к навозу. Помет уток и гусей менее эффективен, так как они питаются в основном травой, он содержит много воды и меньше питательных веществ.
По составу куриный помет содержит 2 % азота, 2% фосфора, 1% калия и 2,5% кальция.
Для сохранения эффективности птичьего помета и дальнейшей его переработки в качестве органического удобрения на птицефабриках применяют глубокую подстилку высотой 30-40 см из торфяной крошки с примесью соломы или древесных опилок. Подстилка должна быть достаточно влагоемкой, чтобы забрать из помета лишнюю влагу и сохранить помет для дальнейшей переработки. На одну птицу в среднем уходит 200 - 400 гр. подстилки. Подстилочный помет перед переработкой хранят под навесом или укрывают пленкой от дождя.
Способ применения
В виде раствора: вносится под овощные культуры (томаты, перец, огурцы, картофель, капусту и пр.) от 0,6 до 1,0 литра на растение, обязательно после полива растений чистой водой.
Приготовление раствора:
Удобрение заливается водой в соотношении 1:1, закрывается и настаивается в теплом месте 3-5 дней до окончания брожения. Полученный раствор вторично разбавляется водой в соотношении 1:10.
Объемный вес для дозировки: 1 дм3 (1 л) содержит 0,35% кг сухого удобрения.
В сухом виде: вносится при основной обработке почвы 400-800 г/м.3 Под рассаду овощных культур и картофеля в лунку в дозах 20-40 г. При посадке ягодных кустарников и плодовых деревьев в почву 200-500 г на 1 м. После внесения удобрения аккуратно загладьте почву граблями. Обильно полейте растения водой для более быстрого усвоения удобрения.
http://www.podvor.ru/kitchenGarden/full.php?aid=827
: Уссурийск
14.05.2012 - 12:24
: 13
Анна! Огромное спасибо!
: свердловская область
27.09.2011 - 18:45
: 350
у моих кур сенная подстилка раз в неделю меняю а старую складываю в кучу но вот думаю опасно на огород такой навоз использовать ,
: Новая Москва
10.02.2013 - 01:18
: 1384
вот чего нашла.... http://farmerforum.ru/viewtopic.php?t=153
12.10.2015 - 13:18
: 3
«Куриный помет является основным отходом птицефабрик. В свежем состоянии токсичен. Куриный помет необходимо утилизировать или складировать в специальные, что требует дополнительных затрат.
Существует два основных вида куриного помета: помет клеточного содержания (влажность до 90%) напольного содержания (с добавлением сена/опилок, влажность до 70%)
Гранулированный куриный помет может использоваться как удобрений или топливные гранулы.»
Вот нашла статья, кому интересно.
03.08.2015 - 15:52
: 4
Прочитал в статье, что гранулы из куриного помета лучше использовать не как топливо, а как удобрение, потому что они долговечны и хорошо взаимодействуют в почве с водой, отдавая максимум минеральных элементов. Я бы конечно попробовал сбывать такой вид продукта, хотя в частное использование.
Идея не плоха. Кто-нибудь знает где можно подобное оборудование посмотреть?
30.11.2008 - 19:57
: 1935
Vile пишет:
Сбыт такого продукта сложен, а производство дорого. Будьте очень внимательны и осторожны в "мечтах" на деле! yes3
12.10.2015 - 13:18
: 3
Задумчивая пишет:
Vile пишет:
Не спорю, хотя что сейчас дёшево произвести и легко продать? :)
Эстонская советская социалистическая республика
: Estonia,Europe.Был город,да сплыл...
21.08.2013 - 01:22
: 11290
У нас в Эстонии самое популярное удобрение для дачников и огородников финского производства,называется kanakaka,kana-в переводе курица,kaka и без перевода понятно.Представляет собой гранулы из куриного помёта...Продаётся в фасовке 3 и 10 кг.Молодые с навозом не связываются.В бороздки перед посевами сыплют и получают урожаи. smile3
12.10.2015 - 13:18
: 3
jell пишет:
Вот и я про тоже! Значит, не одна я такая мечтательница. :)
: МО, Орехово-Зуево - Геленджик
21.09.2015 - 09:16
: 317
у нас опил, но клеточное содержание, чистка раз в неделю и все это в огород...вот жду тепла чтоб все перекопать и посмотреть что будет yes3 ....летом ( под насестами уборка) в бочку с травой добавляли, постоит и на полив)))
