От лампочек давно отказался,был печальный случай возгорания коробки с цыплятами.лопнула лампочка и на мелкую сухую стружку....
Сейчас использую только маломощные ИФ нагреватели 25 и 50 ватт (от размера брудерного ящика зависит).
ИФ тепло полезно для живого организма и безопасно с точки зрения пожара.
: Краснодарский край, станица Переправная ( переехали из Екатеринбурга)
: 486
Не в сети
Заходил: 7 лет 2 месяца назад
Здравствуйте. Мы тоже присматриваем такие нагреватели, хотим поставить их цыплятам. Называются они нагреватель керамический для террариумов Heat Weve Lamp.
Я эту тему для себя закрыл,однозначно и бесповоротно -мой выбор только корейская ИК обогревающая плёнка,не сочтите за рекламу, Хетлайф(или Ондолия,Хит+,Эксель)-главное чтобы был сплошной карбоновый слой,а не полосатая!Это важно!.Долговечно,эффективно,экономично,не занимает места-вообще.
Ищите в инете-это вещь!!!!
Лесной интересное решение.А можно по подробней и как регулировать температуру.
heatlife.ru вся инфа там.Но,они рекомендуют регулировать температуру ч\з терморегулятор(у них самый деш.2000р-круто).Я своим минюхам в клетку поставил на простом диммере...но поторомился-можно было и без него-просто ч/з выключатель....Другим курям сделал именно по второму варианту.Я же его под ковёр-линолеум не ложу...он у меня не перегревается.
Ширина этой плёнки 1м,я её порезал на полосы 20см.Получились полосы 20*100см.Энергопотребление этой полосы 48вт,но...есть лучистая энергия...как от солнца.Т.е греет не только воздух,но и предметы на расстоянии-в отличии от конверторов.У меня курятник 35м.кв,6отсеков-раздельное содержание по породам.На каждый отсек по такой полосе.А теперь посчитайте насколько эффективно по затратам(энергопотреблению)на такую площадь.
Курятник из поликарбоната.Намедни у нас было -25,в курятнике -10,а в теплушках-насестах -порядка+10.
Я потом фото всего этого выложу(недельки ч\з 2)....у меня есть свой сайт -зайдите в мой профиль,там есть его название.
Недостаток электромамки-банки -все вокруг банки не уместятся,особливо не применишь к взрослым цыпам-здесь же равномерное распределение тепла на длине 1м!!!Есь место где батоны привалить каждой цыпушке...И притом не только непосредственно у этой полосы,но и поодаль,т.е греться можно в несколько шеренг:)))))
П.С нашёл аналогичную корейскую плёнку,но с другой наклейкой....Дешевле,значительно.Сейчас занимаюсь её продажей(у меня свой маленький бизнес).Не сочтите за рекламу.На данном форуме не занимаюсь "втюхиванием" и "зомбированием" -решил торговать данным товаром исключительно после того как САМ попробовал...моим питомцам тоже понравилось.
Главное-для наших целей(т.е обогрев птиц) подходит ТОЛЬКО плёнка со сплошным карбоновым покрытием,на рынке есть полосатая(для тёплых ИК полов) -она не подходит(разве только для гнёзд кроликов,видел у Макляка на фото).Это важно!КПД у неё совсем другой....
А вообще лучше 1раз попробовать,чем 100раз услышать.Для кого актуально(особенно Сибирякам)-рекомендую присмотреться к данному девайсу.Если что обращайтесь(даже просто за советом).
Я покупал у вышеназванных товарищей 1650р за квадрат.Отсюда считайте,сколько 1/5 стоит.
В данном девайсе важно понимать-греем не весь сарай(это достаточно затратно по стоимости приобретени кол-ва плёнки,а именно места обитания питомцев-в моём случае-насестов.
Не забываем требование РЕДАКТОРА "не превращать форум в барахолку",посему о коммерческой стороне вопроса на форуме писать не буду,о технической-почитаете на тематическом сайте.
Можно и нужно обсуждать технические характеристики, коммерческие стороны вопроса. Нельзя торговать. Всё остальное приветствуется
ну а теперь обогрев плёнкой со сплошным карбоновым слоем...
На фото минюхи.На заднем плане за жёрдочкой коричневая полоса-это она и есть.Сидят и спят на жерди и греют батоны:))
Кстати по теме...жопы слегка подмараны,т.к сетка15*15мм.Надо ставить крупнее,но в нашем колхозе не нашёл-поставил наиболее подходящую из имеющихся.В летнее время кака легко проваливается,в холода-не очень,посему протаптывают её лапами...ну и подметают порой.
Далее мускусята(им 4месяца).Живут в недоделанной бане из бруса 15*15см.Размер помещения 3*3м.Сейчас 13 носов обитает.Первый снимок-снимал без света-чтобы показать,то они спят напротив греющей лены.Сидят на бруске шириной 15см.
фото
Без тепла плохо. Что только не думат народ, когда хочет согреться
хочу сказать большое спасибо за то что поделились таким великолепным способом обогрева птенцов))
i
а цена какая у этих лампочек?
Как эти лампочки называются. В каких магазинах они продаются?
И ещё забыла предупредить на них нельзя ставить регулятор.
Ну отличная же штука!!!! Чума просто!
Валентин, респект и уважуха!
А у меня впритык, возле коробки стоит масленый обогреватель, это нормально?
Думаю тоже выход, как ни как!)
А у мои перепелят Камень-мамка!
Положила, чтобы прижать сетку, а им понравилось! Камень теплый!
Я вместо 3х литровой банки,как у Валентина,использовал простой уличный фонарь.Удобно,однако...и очень прочно.
Куры ночуют напротив этой полосы....попы свои греют:))
Здравствуйте.
Добрый день!!!Лесной а где обещанные фотографии?
Обещанные фото...
На первом снимке я делал свою первую электромамку для малышни ...из фонаря наружного освещения+намотал тряпку поверх него
а теперь включаем свет...
теперь фото прочих зимующих товарищей...вернее мест спячки и отсидки от холодов
2
