Птицеводное Хозяйство "Маруся и Медведь". Страница 3 из 66
1966 сообщений
: Псковская область, Усвяты
24.08.2009 - 15:21
: 7830
У меня всю зиму куры были на опилках. Периодически бросал им на эту подстилку пшеницу, они разгребали лапами те опилки, в надежде найти еще и к весне в курятнике было сухо. Вот у уток - другое дело, сырость постоянная, зато подстилка хорошо перепрела и на огород - самое оно.
: Московская область, Внуково - Апрелевка
22.11.2010 - 22:58
: 3124
Пшеница на подстилку - хитрО good Сам что-то не сообразил scratch_one-s_head
: Хмельницький
24.05.2011 - 23:02
: 48
эту електромамку я сделал с помощью
етого видео https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-ptitsevodstvu/114309
: Хмельницький
24.05.2011 - 23:02
: 48
полезное видео спасибо
я много полезного увидел на нем
: Московская обл. г.Кашира
23.07.2010 - 10:36
: 892
"Медведь" пишет:
Это больше похоже на выводной шкаф.
простите за глупость, а какая разница между выводным шкафом и инкубатором?!
"прораб" пишет:
у меня на соломе были, первое время я мучилась потому что было грязно, а потом начала всю еду бросать на подстилку, стало значительно суше..
Я думаю, Валентин не обидеться, если я расскажу
"Ehanna" пишет:
Практически все фермерские и промышленные (т.е. профессиональные, а не бытовые) инкубаторы собственно состоят не из одного агрегата, а из двух.
1. Предварительный инкубатор, это тот в котором существует поворот яиц.
2. Выводной инкубатор, это тот в котором птица выводится, он без поворота лотков.
Как это работает и зачем этот геморрой?
В предварительный инкубатор закладывается яйцо и там происходит большая часть процесса инкубации.
За пару дней до вывода, тележки с лотками перекатывают в выводной инкубатор, где собственно и происходит вывод.
Сделано это потому, что при выводе птенцов из яйца бывает очень много мусора: пух, кусочки скорлупы, кровь, помёт, кто-то из птенцов погибает и т.д. и т.п. Если бы это всё попадало в предварительный инкубатор, то процент выводимости из оплодотворённого яйца был бы меньше, ибо через поры скорлупы, всё это пропадает непосредственно в яйцо и зародыши могут погибнуть.
Кстати говоря, именно поэтому помещение инкубатория должно быть отдельным зданием, или отдельным заломи, и в нём не должно содержаться птицы, опять же чтобы всякая зараза не попадала в инкубаторы.
: Хмельницький
24.05.2011 - 23:02
: 48
hi
: Хмельницький
24.05.2011 - 23:02
: 48
: Хмельницький
24.05.2011 - 23:02
: 48
23.07.2010 - 10:36
: 892
Алексей Евгеньевич Спасибо большое.. даже не знала о таком..
22.11.2010 - 22:58
: 3124
Алексей Евгеньевич пишет:
Спасибо, Алексей! Врядли я смог бы дать более развёрнутую справку good
Продолжаем видео от Валентина. Отдельная тема Помещение для содержание для птиц и его внутреннее устройство от Валентина Сохорева
Помещение для содержание для птиц. и его внутреннее устройство. Очень будет полезно для тех кто спрашивает: А как построить?
Помещение снаружи
Ящик с сеткой для сбора помёта
Гнёзда, которые выдвигаются наружу
Курам вполне комфортно в этом помещении
Второй ярус вот такие клетки
Клетки между собой разделены выдвижной перегородкой. Можно убрать перегородку и сделать большую клетку
Дверца клетки, которая изнутри помещения открывается вверх и к потолку фиксируется при помощи крючка
Курица на гнезде в этой клетке
С другой стороны (со стороны прохода), Съёмка через вторую, открытую дверцу
Молодняк орпингтонов, брам, павловских, ушанок
Помогаем вылупляться утёнку.
Отдельная тема Помогаем вылупляться утёнку.
Не секрет, что часто приходится помогать птице вылупиться из яйца. Этот видео урок от Валентина будет многим полезен, кто боится снимать скорлупу.
Moldova
: Chişinău
08.07.2011 - 15:27
: 276
: Р.Калмыкия с.Садовое
25.02.2011 - 14:39
: 517
вау!!! wacko2 super
23.07.2010 - 10:36
: 892
Ну какой же рукастый мужчина! и все так сделано хорошо и по уму! ну просто супер!
22.11.2010 - 22:58
: 3124
blush2 Доброе слово и кошке приятно.
Всего лишь оголтелая любовь к животным с детства, и довольно длительная практика разнообразной работы руками (как следствие неумения работать головой) в юности.
Валентин просил тему немного переименовать. "Маруся и Медведь", мне лично очень нравится! good
В октябре я опять был в гостях у Валентина с Машей, поснимал птичек.
Вот первое видео.
Цыплята орловских кур, разного возраста.
25.02.2011 - 14:39
: 517
медведь вечер добрый! я весной гдето увидел кормушку самоделку сделал вышло класно! может тебе пригодитса раз ты пользуешся кормушками из оцинкованого металопрофеля. берётса профель по бокам дощечка.на верх дощечки крепятса крепления от металопластиковой трубы.отрезаетса кусок трубки металопластика или полипропелена вставляетса в крепежи и всё! высоту трубки отрегулировать можно дощечками по краям.цыплята в кормушку нелезут просовывают только головы.трубку снял вытрехнул и поновой.
может пригодитса! буду рад..
Куры разных пород в ЛПХ Маруся и Медведь (Павловские, Ушанка, Ново-английские бойцовые Модерн, Ла-Флеш, Ко-Шамо).
Очередные небольшие хитрости в курятнике от Валентина.
Люк для выгула птицы открывается через систему блоков из прохода в курятнике. И интересные крепления на клетке.
Отдельная тема Оборудуем место для забоя и обработки птицы
Ванна для обработки забитой птицы. часть 1
Очень правильная приспособа. Редко у кого в ЛПХ, да и в небольших КФХ есть удобные уголки для убоя и обработки птицы. У меня вот нет, например. blush2
А у Валентина есть!
Вторую часть уже рабочий вариант отснимим в ноябре. Думаю, что до конца ноября выложу.
16.11.2008 - 22:22
: 3824
Молодец Валентин ! Всё очень продуманно и добротно сделано для птицы и птица мне ,очень понравилились !
22.11.2010 - 22:58
: 3124
Спасибо, Саш! Однако жду от тебя коментов по поводу моих узбекских дворняжек.
"Медведь" пишет:
узбекских дворняжек
Завтра постараюсь их разместить здесь же.
22.11.2010 - 22:58
: 3124
седой72
Спасибо, да я видел такую кормушку. Но, сказать по правде, не понимаю зачем использовать именно такую трубку и такие крепления. Если есть остатки от монтажа водопровода, и их некуда девать, то - да, получится, некоторым образом, стильно и эстетично. А так - реечка и два гвоздика, эффект тот же.
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Валентин, добрый день! Но при вашем устройстве приходится проводить ощип стоя, не утомительно ли? Не следует ли сделать ванночку поменьше глубиной, чтобы сидеть? Вы ошипываете вручную? Я заказал себе насадку "Ерш", пробовал и воскование, не очень понравилось.
16.11.2008 - 22:22
: 3824
Медведь пишет:
Валентин , ну это смотря для каких они целей , если как бойцовская порода ,то не годятся , а если как дворняшки- несушки ,то тут уж решать Вам !
22.11.2010 - 22:58
: 3124
прораб пишет:
Да в общем не утомительно. Я не собирался убиваться на ощипе от заката до рассвета. 2-3 тушки в день, и хорош. Это если стОя. Но за моей ванной можно работать и сидя. Вопрос в высоте стула. У меня есть барная табуретка smile3
Пробовал насадку на дрель, "дак мастер" называется. АБСОЛЮТНЫЙ ОТСТОЙ. Выброшенные деньги и пустая потеря времени. Пеньки не удаляет, маховое перо - тоже. Еле-еле снимает с грудки и со спины, кожу рвёт. СтОит как крыло от самолёта. Обматерил производителей 12-этажным, мысленно затолкал им эту чесалку туда, где ей самое место. Плюнул, и начал копить на большой барабанный плукер, благо, в отличии от насадки, видел его в действии, в реальной жизни, а не на рекламном ролике. Этот агрегат, правда, стОит как целый самолёт. А пока ощипываю вручную. Ловчее и привычнее.
