Всем привет.
Недавно в птицеводческом хозяйстве "Маруся и Медведь" (тм) мы снимали кормовые бункера, которые делает Валентин предлагаю немного фото и видео об этих пепелацах.
Их два вида. Такой
Кормовые бункера из полиэтиленовых бочек от Валентина Сохорева. Фото. Видео.
пн, 26.09.2016 - 16:41
#1
Как показал 3-х месячный опыт эксплуатации - эти показали 100% работоспособность
А эту пришлось демонтировать
Бункерная кормушка из бочки. Опыт эксплуатации.
Кормушка из бочки с кормовым столом
Классно. Как то у немцев видел материалы о конкурсе. где представлялись вот такие интересные решения. Уверен, что этот вариант стал бы призером.И, главное, кто-то воспользуется и сделает также.
Может бортики сделать повыше,меньше раскидывать будут?
Прикольно.... Валентин наверное намерен надолго отлучаться из дома - запас корма приличный....
Я использую ведро с крышкой поставленное в обычный таз..... принцип тот же...отверстия внизу емкости + 1 саморез для крепления к основанию - Х образно скрепленные отрезки доски
Вау! Классная идея!
Сам такой бункер не делал, поскольку было много покупных дешёвых, объёмом с ведро. Но одному знакомому, начинающему птицеводу посоветовал именно ведро + тазик. Идея была реализована аж в 30 экземплярах
Очень интересно. Валентин, а поилки самодельные у Вас есть?
Еще немного фото
Первая кормушка
Кормушка с кормовым столом
У меня рука не поднимется загубить такую бочку. Да и 20 литров на фоне 200 роли не играют.
У меня вот так, это поилка. А если во внутрь вставить трубу сделанную из жести и не достающую дна сантиметров 5 будет кормушка, такая тоже есть. Почему то боком выходит.
Ну. понятно, что это стоит, а не лежит... Но всё равно: крутил, вертел - непонятно. А поподробней фотки можно? Мне - очень актуально.
Спасибо.
А что там подробнее? Вроде и так всё видно.
Ну, извините. Значит, - не понял, как водичка раздаётся автоматически... Про кормушку, такой схемы, - всё уж ясно давно. Извините. Забыли.
Если поставить перед собой задачу сделать полезную вещь (а не загубить), то кривизна из рук, хоть и с трудом, но уходит. Попробуйте.
А вот алюминиевую канистру с гермокрышкой и замком я бы точно не стал уродовать. Пригодилась бы по прямому назначению.
У каждого автомобилиста периодически появляется комплект Авто-матических поилок.....
14 радиус дает объем 7-8 литров.. отверстие вырезаю болгаркой - так удобно сливать и мыть..
Очень удобная получилась конструкция...и бесплатная....
А мне и пробовать не надо, просто к мастеровым рукам надо применять голову и слово рациональность, попробуйте Вам понравится и выгодно.
Не любите Вы критику, зато любите подтягивать, факты за уши, под себя. Фляга не алюминиевая, а металлическая и вся прогнившая, даже та часть где вода, пришлось заливать смолой. Ну а про "гермокрышку" ничего не скажу, просто улыбнусь.
Не поняла в чем тут автомотичность?
А, так это была критика. А я, признаться, в пылу эйфории от успеха у публики, принял её за способ выразить восхищение посредством завистливого замечания. Речь в ролике (напомню) шла об откормочном бункере для мясного молодняка. Если вам когда либо приходилось выращивать на мясо индюков количеством более 10, то задача для вас прояснится. Если для указанной цели, вам, кроме дырявой канистры (в которую поместится, не просыпаясь, в лучшем случае, литров 10 корма), вниманию птицеводов предложить больше нечего, то давайте прервём эти пикировки до лучших времён. Я за конструктивную и адекватную критику. Круче бункерной кормушки в 200 литров, может быть только бункерная кормушка в 250 (и больше) литров. А ваша, упавшая на бок, фотка - вообще ни о чём. Спасибо за внимание.
Прикольная идея. Как раз под дичепитомник, для вольеров с небольшими семьями. Подошло бы и для минизоопарка. В моём хозяйстве может пригодиться. Возьму на вооружение.
Лена, это была поэтическая игра слов
Покрышки - от автомобиля.
Только в авто.....мото.........принадлежности.........
В вольере от 15 до 45 особей по одной две поилки.....
чем больше радиус покрышки - тем больше влезает воды... 15 радиус - ведро...
Причем колесо будет место "смотрящего"...... на нем сидят только с разрешения Старшего группы( или его любимая курица- ей разрешается )....... это самая практичная поилка из всех что у меня получилась и используется....сносу им нету.
моется пучком травы или щеткой.......служит годами..... замерзания воды не боится.....заливается в мороз гор водой и льдинкой размешивается до нормальной температуры, остатки льда удаляются.....можно успешно поить птицу в межсезонье.....поилки кормилки - раходный материал = эти служат вечно! даже убирать на зиму не надо.....
Единственный минус - на вырез небольшого квадратика покрышки иногда уходит целый отрезной диск, а то и полтора.....и вонь при этом стоит....
Предпринимал попытки сделать вакуумные поилки из таких же бочек, только меньшим литражом. Не сработало. Бочка закрывается герметично. По идее создать вакуум реально. Но стенки у бочки слишком тонкие и не держат атмосферного давления. 60-литровая бочка с врезанным внизу краником вылила из себя литров 5 в подставленный тазик, и остановила слив, как только уровень воды в тазике дошёл до конца шланга, идущего от краника. Я было возрадовался, но, через пару часов стенки бочки не выдержали и "схлопнулись". Вся бочка вытекла. Далее я поставил в бочку несколько распорок из сантех трубы сороковки. Тот же эффект, бочка схлопнулась, распорки соскользнули со стенок, перекосились, и толку от них уже не было. Краник пришлось снять, и переоформить бочку под кормовой бункер без подпорок, что был поставлен у кур, и так же показан на видео.
Эксперимент с 30-литровой бочкой дал тот же результат. Эти бочки расчитаны на давление изнутри, но никак не на давление снаружи. Вывод: вакуумную поилку большого литража сделать можно только из ёмкости, либо с достаточно толстыми стенками, либо выполненной из непластичного материала.
Сейчас думаю над конструкцией другой поилки.
Leonid62 - блокировка на неделю за переходы на личности
Я где то видел на сайтах поилку из бутыли от кулера вставленной в строительное высокое ведро от краски, с прорезями в нем для голов птицы.... в горлышке прорезь на несколько см для выхода воды и прохода пузырьков воздуха в бутыль..... но мне негде взять бутыли.... у меня вода из скважины...
так и не попробывал сделать, а хорошая идея.... аналог стоит около 3 тыс руб
У меня такие бутылки остались от старых времён, когда мы не пили воду из скважины, и заказывали себе доставку воды. Этим компаниям всё равно куда возить в офис или в деревню. Увы, придётся заплатить ещё и за воду. Другой способ приобрести эти бутыли мне пока не известен.
Меня больше смущает необходимость их периодически мыть и дезинфицировать.....и сложность этой операции ... или выбрасывать и заменять новыми.....предпочел простоту и долговечность.... древнейшее изобретение человека - колесо..
Есть возможность взять несколько бутылей бесплатно.
Но, как их применить - фантазии не хватает.
Муж не хочет возится с "хламом", но я ж чувствую, что вещь хорошая и в хозяйстве пригодится.
Владислав Владимирович , если Вас не затруднит, опишите подробнее увиденную поилку.
