с выгулами и поликорбонатом всё вместе обошлось почти 100 тыс..да отопление зимой......а сейчас жарко так все в жару прячутся в курятник там прохладней...
да на одну сторону и на 6 секций ..я в начале где то загружала ход постройки что и как полистайте....мне даже самой приятно в нём бывать...за зиму под насестами чистили всего три раза....
Спасибо, что ответили!
Труд наемный, оплачивали отдельно или свой бесплатный и 100 тыс, это только материал?
Пол цемент или земля?
Доброго времени суток, форумчане.
Настало время и нам немного поделиться своим небольшим опытом строительства. Вынести на ваш суд наши начинания в подсобном хозяйстве.
В позапрошлом году мы начали стоить помещение под бизнес не связанный с птицеводством, размером 20х8 метров. Строение задумывалось сразу как капитальное, поэтому вопрос дешевой постройки сейчас не к нам. Живём мы в суровом климате, поэтому вопрос тёплосберегающего помещения стоял изначально. Фундамент заливался основательный по технологии несъёмной опалубки высотой 50см и шириной 40см. Фундамент, как вы видите с двух сторон утеплённый пенополистиролом по 7,5 см.
Внутри фундамента на пол для исключения промерзания грунта, по всему периметру был уложен так же пенополистирол более плотной марки толщиной 20 см. После чего всё это было проармированно дорожной сеткой и залито монолитной бетонной стяжкой 7-8 см. Выведена канализация. Перед тем как заливать фундамент, сразу был выкопан колодец и септик. Септик сделали под строением с выходом трубы на улицу для откачки. Стены тоже были подняты по этой же технологии несъёмной опалубки.
Итак, в первый год были сделаны: колодец, септик, фундамент, стяжка пола, подняты стены и уложена профильная 120 труба вместо лаг, на перекрытие крыши. Так как ширина строения 8 метров, пришлось ложить именно трубу, а не брус. В таком виде строение перезимовало. Поздней осенью, когда везде лежал уже снег, внутри строения, где утеплённая бетонная стяжка, на полу снега не было. Он таял, так как в этом месте земля ещё не успела промёрзнуть. Зимой, пару раз приезжали, смотрели, стены были тёплые даже в самый сильный мороз. Все знают свойства пенополистирола.
В начале лета прошлого года (2013) начали поднимать крышу. Так как строение большое, и снега у нас зимой много, пришлось делать относительно высокую крышу. По финансам оказалось очень затратно. Естественно, мы не рассчитывали, что крыша обойдётся так дорого, поэтому темпы строительства немного поубавили, т.к. на всё не хватало финансов. На крыше получилось большое помещение, 20 метров в длину, 5 метров в ширину и 2,5 метра в высоту, которое мы в дальнейшем подо что нибудь приспособим. Ближе к концу сентября, подсобрав немного денег, обшили строение профлистом и установили ворота. На большее нас в тот год не хватило.
Тогда же в начале лета, мы завели перепелов и кур. Сделали им небольшой (где то 2,5х3) сарайчик-времянку + капитальный из профильной 40х60 трубы, летний выгул под сеткой с поликарбонатной крышей. Но как говорится, нет ничего постоянней, чем временное))). К сожалению фотографий сарая нет. Перезимовали куры очень хорошо. Всю зиму несли яйца, не одной курочки не потеряли. Стоял один конвектор с термодатчиком, и в любой мороз у них было тепло. На всякий случай висел ещё один конвектор, настроенный на более низкую температуру включения, но он практически не работал.
Первые наши клетки для перепелов муж тоже делал сам. На тот момент мне казалось, что всё очень примитивно, но потом сделала для себя вывод, что не совсем у нас плохо получилось.
Этой зимой мы с супругом решили строить хороший птичник, но зная, что строить капитально это дорого, составив приблизительную смету, решили себе пояс не затягивать, а немного поделиться производственными площадями с птичками. Так решено было в уже имеющемся строении выделить площадь под птицу.
Мы отгородили третью часть помещения стенкой, внутри стены и потолок обшили сэндвич- панелью 1 см толщиной (она ещё и как дополнительный утеплитель работает). Выглядит очень красиво. И мыть удобно, и глазу приятно. Потолки получились высокие 3,3м. Уменьшать высоту не стали, муж сказал, что так воздуха больше будет.
Полы поверх бетона застелили ещё одним слоем пенополистирола 5см, поверх уложили многослойную фанеру, сверху постелили линолеум. Плинтуса сделали высокие 20 см. из металла. Завели водопровод из колодца.
Теперь уже клетку для перепёлок супруг делал основательно. Поение ниппельное. Поддоны заказывали из толстой 1мм. оцинковки, там же где изготавливают профлист. Вышли не сильно дорого, так как делали из каких то остатков. Поддоны сделали длиннее чем сама клетка, где то сантиметров на 15 что бы мусор, перья, корм не летели на пол. Яйцесборник тоже у этой клетки сделали немного длиннее, чтобы висящая кормушка не мешала собирать яйца. У старой клетки яйцесборник был покороче, поэтому, чтобы собрать яйца, приходилось убирать в сторону кормушку. Я очень довольна этой клеткой.
Клетку для кур так же делали сами. Размер клетки 6 метров в длину и 90 см. в глубину. Верхний ярус разделён на 6 отсеков, нижний пока на три (при необходимости можно разделить на шесть). Высота нижнего яруса 60 см, а верхнего 50см. От пола 80 см. Поддоны делали под каждый отсек по два поддона (чтобы не надрывать спину) 50см ширина и чуть больше метра в глубину. Длину делали чуть больше специально, что бы не просыпался корм на пол, а попадал в поддон. Корма хоть и не много падает, но зато на полу чисто. Заднюю стенку клетки обшили тоненьким 3,5 или 4 мм поликарбоната. Не стали привязываться к стене, сделали её независимо от стены. Поилки на нижнем ярусе пока используем вакуумные (трёхлитровые банки), а на втором ярусе поилки такие же как и кормушки только с герметиком. На каждый отсек висит одна поилка и одна кормушка. Сегодня пришли ниппеля с бигфармера, поэтому ближайшее время будем дорабатывать поение, переходить на ниппельное. Кормушки вполне устраивают.
Так как изначально было решено только клеточное содержание, решили взять суточных бройлеров на мясо 100 шт. При перевозке за 1200 км. из Екатеринбурга, задавили одного в дороге, и два попались с грязными попками, которые на второй же день отошли. Остальные пока тьфу-тьфу все 97 растут. По мере их роста рассаживаем по клеткам.
Сейчас на втором ярусе живут брамы, вывелись они 25 декабря под новый год (это им сейчас 5 месяцев). У нас тоже уже на улице устанавливается плюсовая температура, поэтому скоро они переедут жить на улицу в загон, а бройлеры получат ключи от новых квартир))).
Это для дочери вывели, чисто для души и красоты. Были одна курочка и один петушок. От них вывели 8 цыпок. Не знаю что за порода, но очень нравятся, прикольные такие.
Это мы приспособили ящик из-под какого то оборудования под брудер. Он больше двух метров в длину и 70 см. в ширину. В высоту тоже см.70. Там положили ИК плёнку на пол для подогрева полов с терморегулятором, повесили красную лампу через диммер (регулятор яркости по-русски), сделали небольшую вентиляцию. Бройлеров поднимали в нём. Очень удобно. Сейчас 17.05 туда заехали жить БИГи 42 шт. Перед заселением БИГов брудер после бройлеров продезинфицировали, просушили, на всякий случай побелили стены известью, по углам пол просыпали любисаном. На пол пока стелю старые махровые полотенца, (где то читала, что БИГов первое время нужно на чём то мягком держать), а чуть позже будем подсыпать стружку. Помёт высыхает, так как полы с подогревом, поэтому нет необходимости часто менять подстилку. Далее их планируем содержать на полу. Сейчас заготавливаем мелкую стружку, что бы сделать высокую подстилку. Для этого и делали плинтуса повыше из металла.
В помещении, первое, с чем мы столкнулись при заселении птицы, сразу же появилась влажность. Так как в первую очередь добивались тепла в помещении, вентиляцию оставили «на потом», но сейчас уже всё (кроме термодатчика) для вентиляции закуплено, ближайшее время будет вентиляция. Пока обходимся открытым окном, вполне хватает. Но на улице пока днем редко поднимается +15, в основном +5+8, а ночью ещё бывает и -2. Как только станет чуть теплее, то думаю открытое окно справляться не будет. Постараемся успеть к тому времени сделать вентиляцию. Как сделаем вентиляцию, поделюсь впечатлениями и фотографиями.
Сейчас первым делом хотим установить ванную со сливом, чтобы не таскать поддоны мыть на улицу. Пока что носим на улицу. Но ничего, Москва не сразу строилась…..
Ближе к концу августа, началу сентября, когда наши БИГи подрастут для выгула сделаем лаз, а на улице какой нибудь навес с сеткой. Ну, до этого пока далеко.
Маргарита! Классное у вас хозяйство и огромное спасибо за подробное описание и фотографии. Наш приятель планирует строить курятник, будет ему наглядное пособие!
Спасибо. Мы только учимся. Но как я всегда говорю, мы наверное слишком ленивые, поэтому стараемся обустроить всё удобно, ведь туда-сюда, и пенсия подберётся незаметно. А так, пока силы есть, хочется всё до мелочей продумать. Дальше должно быть легче. И опыт появится. Мы хоть и живём в городе, но и я и супруг выросли в семьях где держали хозяйство, поэтому и привита эта любовь к живности. А так, конечно, очень помогает данный форум, о-о-очень много полезных советов. Просто кладовая знаний, и людей очень много хороших и отзывчивых, готовых делиться своим ценным опытом. Уважение к ним.
Есть в ваших клетках один очень существенный минус: высота... Брама ваша, не имея возможности выпрямится во весь рост и взмахнуть крыльями, очень скоро потеряет осанку, начнет болеть, хиреть... Эти клетки в самый раз для низкорослых кур: бентамок и прочих. Хотите чтобы птица чуствовала себя хорошо, сделайте потолки повыше...
Спасибо. Дело в том, что это для них временное убежище. Они вывелись под Новый год, были морозы, поэтому пришлось держать на сетке, а сейчас они уже на выгуле на улице. Клетку постепенно заселяют бройлеры, по мер их роста мы их рассаживаем.
Подскажите, для зимнего сарая для кур, достаточно доски шириной 25 мм, пенофола со слоем фольги 1 см и фанеры внутри? Будет там тепло или надо пенопластом и минватой утеплять как-то посерьезнее?
Неожиданно работники освободились и пришли строить сарай, а я ещё не сообразила какой, завтра приступают, а я толком сказать не могу, чего мне надо......
Пол земляной со стружкой.
Можно и батарейку электрическую повесить, но не буду ли я улицу топить при таких стенах?
Или лучше в каждый отсек по красной лампе, или взрослым такие лампы не вешают?
Подскажите, если сарай 3,5 на 8 м., то для вентиляции просто заложить две трубы в стенах, буквой L?
Одну в середине стены или чуть пониже (высота помещения 2,3 м), другую под потолком?
На одной стене в торце или на противоположных торцах? Или я все слишком примитивно понимаю....?
Читаю, люди теплые полы делают, пенопластом и сайдингом обшивают......
Пенофол используют в качестве прокладки к минвате и пр.....
То есть стружка на земляном полу и доска с пенофолом и фанерой - тепла +10 хотя бы, зимой не будет на 26 квадратах 50-60 кур и конвектор (можно ещё с 4 красными лампочками)?
Посоветуйте, что-нибудь, хоть какие-то ориентиры.... а?
Относительно пенофола. Вам не приходилось зимой щеголять в поролоновых сапожках? И как ощущения?
Ок, спасибо!
Пеноплексом (пенополистеролом) снаружи и профлистом - такой "сэндвич" например, нормально тогда? Или туда ещё надо куда-то межу ними какую-то ветрозащитную пленку?, да? После досок под пенополистерол? Или это тоже холодные сапожки?
Утеплитель делают 10-15 см. У нас 10, снаружи вагонка, внутри ОСБ, и ветро-парозащитная ткань.
Но я такое больше строить не буду. В утеплителе заводятся грызуны. Лучше все-таки из блоков.
Лучшее - враг хорошего! Я применял простые опилки, слоем в 10 см, подогрев включал, когда температура опускалась ниже -25, все остальное время куры отлично обогревали себя сами. Отказался от вентиляции из канализационных труб, они быстро забивались изморозью, просто вставил в стену вентилятор, он крутил постоянно. Самое главное, имхо, входной тамбур, у меня в нем стояли мешки с комбикормом. Мыши были, но мало.
В пенопласте мыши и крысы живут. это я точно знаю. А в Пенополистероле, интересно.....? Он вроде, как твердая такая плита......
У самой есть дощатый сарай с пенопластом и ОСБ внутри - тепло! А когда обшила фольгированным пенофолом потолок - вообще баня стала, супер жарко зимой с батареей, можно самим жить..... Прораб, а вентилятор можно форточный в форточку поставить или надо спец отверстие?
У нас комбикорм и зерно на кормобазе рассыпаны в 200-л металлические бочки (из-под какого-то растворителя для пищевых красителей, покупали по 300 р за б-у бочку), а сверху на них лежат шкуры от забитых козлов. Мыши даже случайно туда не попадают. Бочки, естественно, стоят не на земле, а на паре досочек.
а какие размеры?? Мне кажется очень большим курятник!
Врезали окно. Поставили дверь.
стены возводила бригада а остальное сами ..пол засыпан сначала песком и битым кирпичом потом залит цементом...крыс нет.....
Маргарита
основательно.
Ок, спасибо!
