И мы строимся.Нужен совет.Двойные стены с утеплителем.Посоветуйте какой лучше.Думали стекловату,или как он там теперь называется?Но не будет ли раздолья мышам и крысам в этом пространстве?Кто какой утеплитель использовал?Плиз.
Мыши любят селиться и в вату и в пенопласт лучше исползовать пенополиуретан(монтажная пена) или полистирол, любую вату нужно гидроизолировать т.к при намокании теряет теплоизоляционные свойства можно делать так каркас из бруса наружная стена из окрашеной OSB(влагостойкая фанера), внутренняя доска в нахлест чтоб без щелей дерево является хорошим теплоизолятором +воздушная прослайка главное чтоб небыло "мостиков холода" (крепежные саморезы или гвозди не должны проходить на сквозь, в идеале длина самореза- 2-2.5толщины фанеры, снаружи тоже для доски внутри если один саморез или гвоздь на сквозь то на нем будет собираться конденсат и намерзать зимой лед. Пол у себя делал так: выбрал землю на глубину -40см ниже расчетного уровня пола, слоем 2-4см засыпал битыми бутылками легонько утрамбовал поверх куски сетки с ячейкой не более 30х30 лучше рабицу (желательно растянуть) потом залил бетоном слой где-то 5см на бетон насыпал соломы 20-25см проблем с мышами и крысами не было, в отличие от соседей . Солому досыпал по мере загрязнения температура зимой в птичнике ниже 5 градусов не опускалась при наружной до -30.
Здравствуйте
А чем будет дешевле покрывать? Обрезной доской или окрашеной OSB(влагостойкая фанера)
крышу делал так на стены положил брус и подбил снизу потолок фанерой над брусьями на высоте 40-45см стропила и крыша из волнистого шифера(что было) шифер изнутри задул монтажной пеной слой где-то 2-3см. в торце крыши вент. отверстие. Теплый воздух из курятника через отверстие в потолке попадает в подкрышное пространство (созтает тепловую завесу) а потом через торцевое отверстие наружу. Двойной потолок зимой защита от холода летом от жары.
Добрый вечер.Дайте совет начинающему птицеводу.Скоро начну строиться.Вот набросал план построек и хотелось бы услышать мнения по поводу планировки.Близкое соседство кур с кроликами не приведёт к заболиваниям живности. Кур будет не более 25-30 ,а кроликов самец и самка + крольчата. Постройка каркасная ,утеплённая пенопластом. Файлы: _1.png
а боковые?
фронтон с одной стороны доска 20ка с другой OSB изнутри задул пеной слой где-то 3см.
Морячок а если вольер с другой стороны, чтоб не ходить через него? Там лаз для кур и хватит.
курятник будет в углу участка.Левая и задняя стены вместо забора. а вольер только чтоб куры цветники и грядки не перекопали. фото старое без цветников и тд.
Здравствуйте! А несколько петухов смогут ужиться в курятнике? Если нет, то хватит ли пете здоровья на 25 - 30 кур. Есть какие нибудь обязательные правила обустройства птичника которые нужно соблюдать. Например дверь с высоким порогом ,чтоб курам ноги не прещимить и тд. Ответит кто нибудь.
Я сейчас тоже пытаюсь построить красивый качественный курятник свои наработки могу скинуть в личку кому интересно , мне пришлось на эту тему перерыть весь инет на иностранных языках , но нашла много полезного и красивого .
Надюша, уверена, что очень многим было бы интересно увидеть вами наработанный материал! Пожалуйста, поделитесь!
Мыши любят селиться и в вату и в пенопласт лучше исползовать пенополиуретан(монтажная пена) или полистирол, любую вату нужно гидроизолировать т.к при намокании теряет теплоизоляционные свойства можно делать так каркас из бруса наружная стена из окрашеной OSB(влагостойкая фанера), внутренняя доска в нахлест чтоб без щелей дерево является хорошим теплоизолятором +воздушная прослайка главное чтоб небыло "мостиков холода" (крепежные саморезы или гвозди не должны проходить на сквозь, в идеале длина самореза- 2-2.5толщины фанеры, снаружи тоже для доски внутри если один саморез или гвоздь на сквозь то на нем будет собираться конденсат и намерзать зимой лед. Пол у себя делал так: выбрал землю на глубину -40см ниже расчетного уровня пола, слоем 2-4см засыпал битыми бутылками легонько утрамбовал поверх куски сетки с ячейкой не более 30х30 лучше рабицу (желательно растянуть) потом залил бетоном слой где-то 5см на бетон насыпал соломы 20-25см проблем с мышами и крысами не было, в отличие от соседей . Солому досыпал по мере загрязнения температура зимой в птичнике ниже 5 градусов не опускалась при наружной до -30.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Спасибо,Жоржик!Вот теперь все понятно.Неужели в Киеве бывает -30 ?
Этой зимой было и до -32 ночью(утром еле завелся) с учетом того что я живу на 80 км. южнее Киева.
Здравствуйте
а боковые?
с зади и с лева у меня дорога. а вот где вольер и перепелятник огород. строение в углу участка чтоб забор там не делать.
Приветствую,
а что ты за прогу юзаешь? сори за ...
Paint.Net
Ответит кто нибудь.
Заглохла тема. Очень жаль. dread
Лилия а у вас гуси и перепёлки только из птицы?
Морячок![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Если интересно в блоге есть фото.
У меня живут: Перепела с перепелятами, гуси с гусятами, мускусные утки, утята. Пока
Про строение : тогда вместо курятник/крольчатник/перепелятник
если: перепелятник/курятник/крольчатник/дверь, т.е дверь сбоку, не через вольер.
Так получится в перепелятник через курятник ходить? А почему через вольер нельзя ходить.интересно.
Можно. Пробуйте. Вы кур держали?
Всем здравствовать! Какого размера/диаметра должны быть насесты для цесарок?![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Чайник.
нет только собираюсь
Попробуйте, и все вопросы отпадут сами по- себе.
Просто хочется сразу сделать правильный и красивый курятник,чтоб потом не переделывать.
это вам к Алексею Евгеньевичу . Он знает всё.
У меня вся птица с удовольствием сидит на бусках 5х5 только ребра бруска срезали ножом , что б не поранить птицу.
Надюша здравствуйте.Делитесь информацией.
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
