все вокруг и около говорят о пользе пророщеного зерна для птицы.
поделитесь опытом кто как проращивает зерно.
кроме как в земле я не умею проращивать. а из земли оно с землей , извините.... так и давать что ли с корнями?
как правильно прорастить зерно
9 сообщений
ср, 15.07.2009 - 16:03
#1
Вот текст из этого скана:
Для обогащения зерна витаминами его проращивают. Для этих целей чаще всего используют овес. Его засыпают в деревянную емкость, заливают водой. Через сутки воду сливают, а набухший овес рассыпают слоем в 6-7 см на фанеру (линолеум, деревянный пол). При температуре 20-27 *С овес в течение 1-2-х суток наклюнется, после чего проращивание прекращают. Таким же образом проращиваются ячмень и пшеница. Ячмень можно проращивать на зеленый корм. Лучшим грунтом для зерна является слой песка толщиной в 2,5 см. Зерно высыпают слоем толщиной около 3-х см, поливают 3 раза в день. Первый сбор зелени (на 8-й день после посева) дает до 2-3 кг, второй (через 6 дней) — еще около килограмма зелени с 1 м площади. Лучше всего проращивать зерно под прямыми солнечными лучами.
Здравствуйте Татьяна Анатольевна!
Я например проращивала зерно рано весной для того чтобы стимулировать у курицы инстинкт насиживания, таким образом немного промыв зерно у меня пшеница и овес наливаю теплую воду в ту посуду в которой проращиваю и ставлю в теплое место только не на солнце и оставляю на пару дней зерно сильно набухает и проклевываются росточки. Все можно кормить птицу. Может это и не правильно но меня так одна бабулька научила.
Но куры это зерно едят с превеликим удовольствием.
Забыла добавить если зерно будет грязное нужно раз в день менять воду а то оно закиснет.Удачи.
Мы тоже так делали , пшеницу проращивали , но наши птицефабриковские куры поедали ее неохотно.
А я проращиваю зерно так. Засыпаю в ведро.тазик,какая есть емкость. Заливаю тёплой водой на ночь. Утром высыпаю в мешок (в котором привозят комбикорм,пшеницу), вода стекает, и мешок кладу в теплое место. Через сутки пшеница,ячмень уже готовы. Кукуруза,овёс на 4 день. И можно кормить. Обычно я делаю смесь.
Спасибо , Ольга, Интересно,обязательно попробую...
интересная технология.А на поддонах кто-то проращивал,чтобы ростки были длиной 6-8см.Масса увеличивается в 8-10раз
Когда покупала индюшат,продавец тоже сказал,что проращивает зимой пшеницу до ростков зелени в 10 сантиметров,на поддонах,вот только не уточнила-нужно ли садить в землю или так рассыпает...хочу попробовать,но как правильно не знаю
