Доброго дня! Подарили дочке маленького декоративного кролика. С наступлением тепла , отпусков, каникул, определил я его на дачу к родителям! Там ему благодать, его выпускают во двор, в клетку вечером не загонишь :-) Проблема в следующем совсем недавно я заметил, что у него зубы выросли просто огромные! Нижние два не меньше 3 см и верхние тоже ! Он стал больше похожим не на кролика, а на бобра или нутрыю :-) Наверное обычные кролики их сами стачивают, а у нашего вышла вот такая вот беда! Именно беда, потому, что нижними зубами он травмирует себе нос (зубы просто в него упираются). Подсткажите пож. как лучше постопуть в такой ситуации ? Их надо стачивать или откусывать как у поросят ? Если откусывать, то полностью или нет ? За ранее благодарен.
Лучше всего обратиться в вет. клинику.
иногда приходится стачивать зубы кроликам, для предотвращения разростания зубов дабт грызть ветки, твёрдые овощи и пр. В вашем случае надо стачивать.
Спасибо за ответ, я так и думал, но все равно хотелось услышать мнение опытных людей. Спасибо
Здравствуйте. Скорее всего это проблемагенетики илечение бесполезно. возмите просто кусачки и откусите зубы аккуратно и постарайтесь это делать раз вмесяц или два. удачи.
